это будет прекрасно вписыватсья в MVVM
Оно то да. Просто есть подозрения в неких косяках взаимодействия между кодом и непосредственно View - она же, кастомная PMP.
К примеру, реализация SelectionBox:
- свой контрол, который помещён в Usercontrol
- usercontrol помещён в Host Control
- отлов NewSelection в solidworks
- передача всего хозяйства либо по цепочке, либо событием сразу в usercontrol
сериализовать/десериализовать сразу в 3rd Party Storage
Думал об этом. Тогда потребуется хорошее описание кода, ибо если кто-то будет выбирать эти данные без исходника, то мороки будет ооочень много. Фактически, десериализация может быть затруднена.
DataContractSerializers
а чем это будет отличаться от обычного
[serializable]
public class SomeClass
Подскажите пожалуйста как при переборе деталей сборки определить погашена деталь или нет?
Всётаки, иногда стоит поискать в хелпе самому  :wink:
IsSuppressed
GetSuppression
IsHidden
@@science, это я к тому, что можно попробовать так: переключаете SW на американский язык. Смотрите, что делает та или иная команда или менюха или кнопка. Ищете в хелпе похожие слова.
Отличная статья!  :clap_1:  Отдельный плюс за heat.exe вместо custom action с regasm
Оно то да. Просто есть подозрения в неких косяках взаимодействия между кодом и непосредственно View - она же, кастомная PMP. К примеру, реализация SelectionBox: - свой контрол, который помещён в Usercontrol - usercontrol помещён в Host Control - отлов NewSelection в solidworks - передача всего хозяйства либо по цепочке, либо событием сразу в usercontrol
Да, селекшн бокс будет посложнее сделать, чем использовать стандартный (фильтры, именя, деселект). Но это, пожалуй, единственный коттрол - все остальные будут намного легче.
Если сериализуете, как XML вместо binary, то можно будет понять структуру и десериализовать без исходника. Но если Вы хотите, чтобы можно было десериализовать Ваши данные из 3rd party, тогда можно сделать общую длл со структурами и описанием.
Я предпочитаю XML vs Binary по следующим причинам
  • Можно просмотреть сериализованные данные и понять структуру
  • Нет проблем со специфической версией длл (при бинарной сериализации необходимо писать матчеры, чтобы поддерживать backward compatibility)
  • Если структура данных изменилась для поддержки старого кода можно написать XSLT трансформацию, а с байнари необходимо носить с собой старый класс
Из плюсов
  • Байнари сериализация более быстродейственна
  • Байнари сериализация меньше в объеме
Тут я имел в виду разницу между DataContractSerializers и XMLSerializer. В чём преимущества?
Да потому что в своё время очень с ним намучился :smile:  а тут (HEAT) всё наглядно и просто.
Ах ну да, точно.
Да, тоже сталкивался, там обходы есть.
Доброе время суток, товарищи! Прошу подсобить по вопросу перевода локальных координат детали в глобальные координаты сборки.
Есть вершина детали IMathVector^ pnt.
деталь включена в сборку, и я получая на неё ссылку как компонент могу получить матрицу трансформации детали: MathTransform хЬ =  comp->Transform2;
домножая вектор на матрицу я должен получить искомую точку в глобальной системе координат. вроде всё просто, но с матрицей хЬ, у меня какие то непонятки.
она странно выглядит:
1 | 0 |  0 |  0
1 | 0 |  0 |  0
1 | X | Y |  Z
1 | 0 | 0  |  0
хотя в справке написано, что первые 9 элементов в матрице 3х3 отвечают за поворот, в нижней строке первые 3 числа должны быть координатами перемещения, а 4й столбец вообще не используется.
Но очевидно, что матрица, которую мне выдает компонент, искажена: трансформация переехала на строку выше и вправо. Первый столбец весь заполнен единицами. Соответственно, эта матрица никак не изменяет координаты моей точки. В чём может быть проблема?
Плюсы DataContractSerializers по сравнению с XMLSerializer
  • Быстрее где-то на 10%
  • Возможность сериализовать приватные, протектед поля
  • Нет проблем с обязательным наличием конструктара без параметров
  • Возможность сериализовать ссылки - было критическим для меня
public class A
    public List<Item> Items { get;set; }
    public Item Item = Items.First();
После сереализации/десериализации через DataContractSerializers можно добиться, чтобы a.Items.First() == a.Item. Тогда как через XmlSerialization это a.Items.First() == a.Item будет всегда false
Из минусов
Порядок и наличие всех полей в XML обязательно, тогда как в XmlSerialization нулевые поля могут отсутвовать в XML и порядок полей - неважен.
1 | 0 |  0 |  0
1 | 0 |  0 |  0
1 | X | Y |  Z
1 | 0 | 0  |  0
Матрица на схеме из справки не разворачивается по строкам. Еее нужно разворачивать по алфавиту
   |a b c . n |
    |d e f . o |
    |g h i . p |
    |j k l . m |
Т.е. матрица разворачивается в такой массив: a,b,c,d,...,n,o,p
Если представить
   |r1 r2 r3 . n |
    |r4 r5 r6 . o |
    |r7 r8 r9 . p |
    |x  y  z  . s |
r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,x,y,z,s,0,0,0
Уважаемые streamdown и artem_cad подскажите пожалуйста еще раз (перерыл хелп солида но ответа не нашел).
Задача, разместить чертеж развертки на чертеже лицом в верх.
Решение, вставить чертеж развертки детали, считать примечания всех линий гиба. И если при данном расположении вида на чертеже число гибов ВНИЗ > ВВЕРХ оставляем этот вид если иначе переворачиваем вид на чертеже.
Вопросы:
Как считать примечания линий гибов с детали?
Как перевернуть вид на чертеже (не повернуть)?
С уважением science
так обычным перебором на виде. Ну и далее GetBendLineValues2
Как перевернуть
Флипнуть)))
меня больше это интересует. Вы решили задачу с размерами-габаритами? Каким образом обрабатываете кривые грани? К примеру, если одна из сторон - сплайн.
ок, спасибо за разъяснение. Теперь понятно как читать матрицу, и видно, что она заполнена правильно.
А моя загвоздка оказалась в другом. Я не сразу раскурил, что в СДК понятия вектор и точка - это совсем разные понятия. Я представлял вершину в виде вектора IMathVector, а оказывается необходимо применять для этого форму MathPoint. что очень странно для меня, т.к. в моем понимании точка в пространстве представлена именно вектором.
У меня была задача нарисовать габаритный прямоугольник на детали, в которой, в общем случае, одна или две стороны могут иметь радиусный участок. Для этого я разбивал дугу на мелкие части - линии, и проверял каждую из них на предмет того, задают ли они габарит детали..
Изменено пользователем maxfox
Флипнуть)))
Я пошел проще, Ставлю AutoDim а затем удаляю все размеры кроме максимальных. Правдв не всегда как надо работает но в 80-90% случаев с моими изделиями работает нормально.
Ставлю AutoDim
 воот, AutoDim выдал какие то странные результаты, если кромки не прямые линии. Потому и спрашиваю.
сами алгоритм писали? Или встроенными методами? Можно экспортнуть в DXF супердревней версии, там сплайны даже бьются вроде правильно.
Да абсолютно согласен. Но у меня в 90% случаев изделия прямоугольные по этому у меня это работае более или менее правильно. А вот оставить размеры между линиями гибов таким способом получается лиш в 30 % случаев. Так как AutoDim проставляет эти размеры как попало.
"так обычным перебором на виде"
А что перебирать (все)?
Если не трудно кинте примерчик перебора.
киндаю  :biggrin:
private void TraverseAnnotations(View swSheetView)
             Object[] arrAnnotation = (Object[]) swSheetView.GetAnnotations();
             if (arrAnnotation != null)
                 for (int i = 0; i <= arrAnnotation.Length - 1; i++)
                     Annotation swAnnotation = (Annotation) arrAnnotation[i];
                     string name = swAnnotation.GetName() + "@" + swSheetView.Name;
                     int IAnnoType = swAnnotation.GetType();
                     switch (IAnnoType)
                         case 1:
                             Debug.Print("Annotation: Thread");
                             break;
                         case 2:
                             Debug.Print("Annotation: Datum Tag");
                             break;
                         case 3:
                             Debug.Print("Annotation: Datum Target Symbol");
                             break;
                         case 4:
                             Debug.Print("Annotation: Display Diamension");
                             break;
                         case 5:
                             Debug.Print("Annotation: Gtol");
                             break;
                         case 6:
                             Debug.Print("Annotation: Note");
                             break;
                         case 7:
                             Debug.Print("Annotation: SFS Symbol");
                             break;
                         case 8:
                             Debug.Print("Annotation: Weld Symbol");
                             break;
                         case 9:
                             Debug.Print("Annotation: Custom Symbol");
                             break;
                         case 10:
                             Debug.Print("Annotation: Dowel Symbol");
                             break;
                         case 11:
                             Debug.Print("Annotation: Leader");
                             break;
                         case 12:
                             Debug.Print("Annotation: Block");
                             break;
                         case 13:
                             Debug.Print("Annotation: Center Mark symbol");
                             break;
                         case 14:
                             Debug.Print("Annotation: Table Annotation");
                             break;
                         case 15:
                             Debug.Print("Annotation: Center Line ");
                             break;
                         case 16:
                             Debug.Print("Annotation: Datum Origin");
                             break;
                         case 17:
                             Debug.Print("Annotation: swWeldBeadSymbol");
                             break;
                         case 18:
                             Debug.Print("Annotation: Revision Cloud");
                             break;
И ещё раз!!! Ну что ж в саму справку то не заглядываете?  :sad:  Там есть больше чем знаю я или @@artem_cad  :smile:
ТУТА
киндаю  :biggrin:
                     switch (IAnnoType)
                         case 1:
                             break;
                         case 2:
                             break;
                         case 3:
                             break;
                         case 4:
                             break;
                         case 5:
                             break;
                         case 6:
                             break;
                         case 7:
                             break;
                         case 8:
                             break;
                         case 9:
                             break;
                         case 10:
                             break;
                         case 11:
                             break;
                         case 12:
                             break;
                         case 13:
                             break;
                         case 14:
                             break;
                         case 15:
                             break;
                         case 16:
                             break;
                         case 17:
                             break;
                         case 18:
                             break;
ТУТА
Заглядіваю, обязательно заглядіваю. Но я еще пока новичек и не все всегда могу найти. Только тогда обращаюсь к Вам.
streamdown
Подскажите пожалуйста. Не пойму как выбрать первую линию гиба на виде. Или получить имя линии гиба, что бы перебрать их все. Как получить матрицу линий гиба я нашел .GetBendLines. Нужна функция что типа GetFirstDisplayDimension5.
С уважением science
Изменено пользователем science
