.NET Syntax
Там самый первый кусок
Visual Basic (Declaration)
и мониторит события SW
Аа..не уверен что у SW есть Toggle свойства у кнопок. А изменять их состояния...либо перерегистрацией CommandGroup, либо ещё как-то.
Могу ещё посоветовать что-нибудь нарисовать прям в окне SW  :biggrin:
Во ТУТ я как то издевался над SW.
Там самый первый кусок Visual Basic (Declaration)
Я так понимаю что это только на VB.NET можно реализовать!
Подскажите пожалуйста какие преимущества работы с (.NET + SW API) перед (VBA + SW API)
В данный момент делаю интерфейс с помощью PropertyManagerPage2Handler9, заполняю данными из Access
P.S Думаю стоит переходить на .Net?
Могу ещё посоветовать что-нибудь нарисовать прям в окне SW    Во ТУТ я как то издевался над SW.
:smile:  Не это слишком круто будет, думаю меня не поймут! (так можно и через win api в трей иконку ставить)
Изменено пользователем Homasters
какие преимущества
Для новичка - никаких. Одни страдания (я серьёзно). Последствия изучения - колоссальны.
А вы предложите. А там уж решайте. Но насчёт Toggle кнопок я пожалуй поинтересуюсь. Тема меня тоже как то волновала.
Очень интересно какие последствия? Несколько программ на VB.NET(не связанных с SW API) написал.
Допустим PropertyManagerPage2 формы можно делать не плохо и на VBA!? Что еще есть на подобии PropertyManagerPage2?
Очень хочется продвинуться в этом направлении!
Всё API SW можно сделать на VBA)))
Вопрос в другом... а я даже уже и не помню в чём вопрос. спросите у Leon и у fox1001 что их заставило перейти на NET.
У меня это математика, WPF, куча либ по интернету, куча кода в гугле. Простота и лаконичность синтаксиса строго типизированного языка.
Спасибо большое за ответ!
http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread1565767.html
https://www.visualstudio.com/ru-ru/downloads/download-visual-studio-vs.aspx- выбрать Community, она халявная
http://www.streamdivision.com/category/getstart/- для новичков самое то
Я бы советовал использовать C# (чисто моё мнение).
Спасибо!
P.S. буду думать в сторону C# (не знаю? большая разница по сравнению с VB. (синтаксис и количество информации в сети?))
Всем добрый день.
К знающим людям возник вопрос, помогите если не сложно.
При написании макроса у меня возникла задача, как програмно заставить Солид проставить габаритные размеры на чертеже сборки и на развертке детали???
Здравствуйте,
Пример по добавлению toggle кнопок можно посмотреть и скачать тут: https://cloud.centralinnovation.com.au/sharpcode/index?article=Add-Toggle-Button-in-Toolbar-a
Еще стоит рассмотреть ограничение по платформе, в дополнение к языку. Например, можно разработать дополнение в VB6/C#/VB.NET/C++ с одинаковым функционалом, а вот все, что можно сделать в дополнении (аддине) нельзя сделать в макросе или в автономном приложении (стэнд-алон).
Вот тут привел таблицу, основанную на собственном опыте.
https://cloud.centralinnovation.com.au/sharpcode/index?article=How-To-Select-the-Development-〈=ru&codeLang=vba
наглядный показометр.  :clap_1:
но... напрасно вы пред-пред-последний пункт "Требование дополнительного программного обеспечения" в колонке "Автономные" отнесли к недостаткам.
с "Простота для начинающих" в той же колонке тоже не согласен.
с производительностью пожалуй тоже не всё так однозначно.
Еще стоит рассмотреть ограничение по платформе, в дополнение к языку. Например, можно разработать дополнение в VB6/C#/VB.NET/C++ с одинаковым функционалом, а вот все, что можно сделать в дополнении (аддине) нельзя сделать в макросе или в автономном приложении (стэнд-алон).   Вот тут привел таблицу, основанную на собственном опыте.   https://cloud.centra...ru&codeLang=vba
Спасибо за подробную информацию!
Я б не согласился с "минусом"
Невозможно просматривать и изменять SolidWorks во время отладки
Фактически - потеря контекста. Этого и в макросах можно добиться. Это как вести машину и при этом пытаться её чинить)))
Кстати, давно зреет мысль (есть наброски) в оформлении создания MSI пакета средствами WiX. Со всеми возможными текстами. Если хотите, потом могу дать. Я для сайта своего готовил.
Тут можно ещё долго поспорить. Я тут на днях как раз этим занимался. А именно: получение точек на кривой средствами API. ТАк вот, EXE созданный на C# выдавал скорость перебора примерно 5-6 секунд. ТОТ же код, сделанный в виде DLL на C++ = 8-10. Измерял именно время выполнения. Так что.... (на VBA даже пытаться не хочу :biggrin:  )
Сам WiX пользуюсь. Пока самый лучший инсталлер, которым пользовался (из бесплатных)
Интересно, а dll - это аддин и в основном потоке выполнялся код (не в фоновом или не из обработчика события)?
Не, late binding. DLLExport
Собственно, цель была максимально сблизиться с SW, без врапперов (Interop). Для ускорения доступа и подсчёта.
Подскажите, пожалуйста, как "добраться" до таких элементов (фич), как "Бобышка-Вытянуть" и "Вырез-Вытянуть" в дереве модели?
Метод "GetTypeName" для такой фичи (Feature) возвращается соответственно "Extrusion" или "Cut".
Необходимо получить параметры бобышки и выреза (например, расстояние, на которое производится вырез). Заранее благодарю за подсказки.
Вроде бы в обоих случаях нужно использовать ExtrudeFeatureData2. Поправьте, если ошибаюсь.
Изменено пользователем ainis
Да, нужно использовать ExtrudeFeatureData2. Но Вам также может вернуться тип ICE и BOSS из GetTypeName/GetTypeName2 для вытянутого и вырезанного элемента. Это может случиться, если элемент создавался, как Instant3D, поэтому лучше находить Extrude фичи по FeatureData, а не TypeName
Изменено пользователем artem_cad
Благодарю Вас!
artem_cad и streamdown
Подскажите пожалуйста у меня возникла задача, как программно проставить габаритные размеры на чертеже сборки и на развертке детали??? Если это конечно возможно.
