Добрый день подскажите пожалуйста как получить компонент по его имени?
Есть сборка из нескольких десятков деталей и сборок, есть макрос который подсчитывает все детали сборки и записывает в текстовый массив данные имя компонента, его количество и активную конфигурацию.
Далее мне нужно поработать с каждым компонентом имя которого записано в массив.
То есть мне нужно метод обратный методу GetPathName() - он пулучает имя объекта, а теперь по этому имени мне нужно получить компонент.
Кто может помогите пожалуйста.
Уважаемые гуру програмирования artem_cad и streamdawn. Если Вас не затруднит посмотрите пожалуйста сборку. В этой сборке есть деталь "Стенка задняя" которая вызывает фатальную ошибку при обновлении списка вырезов.
При применении в макросе.
swFolder.UpdateCutList
Возникает критическая ошибка в некоторых деталях проекта. И такая проблема возникает не в одном проекте и у разных деталей.
Можно ли это как то побороть (кроме отказа от этого метода)? Хотелось бы всетаки перед считыванием свойств списка вырезов их обновить, а затем считывать.
SW Premium 2015x64 S.P.2.1
Тумба.rar
Эта проблема исчезает только при принудительном ручном заходе в свойства списка вырезов. При этом он обновляется и далее деталь нормально реагирует на  UpdateCutList.
Здравствуйте,
Убедитесь, что указатель на IFeature находится в правильном контексте. Если Вы работаете со сборкой, то тогда этот элемент должен быть получен через цепочку IComponent2::FirstFeature->IFeature::GetNext, а не IComponent2::GetModelDoc2->IModelDoc2::FirstFeature->IFeature::GetNext. Самым простым методом проверить будет вызвать IFeature2::Select2 для Вашей папки вырезов и убедится, что он выделяет в активном документе.
Я бы еще посоветовал создать макрос, который только перебирает все вырезы и обновляет их, возможно проблема в других методах.
Самой распространенной проблемой крэша/критической ошибки SolidWorks является неправильное использование контекстов. Вот моя старая статья о контекстах (на английском): https://6f238b4e1c2c0fe8aba9812a0e640c75e4d59d35.googledrive.com/host/0B02PRaBhw43AOHItYjctZTR0WTg/assembly_and_part_contexts.html
Насколько я понял, критическая ошибка у Вас не вызывает крэш? А если Вы сделаете ctrl+Q она уходит? Возможно проблема в обновлении.
Изменено пользователем artem_cad
Добрый день.
Подскажите пожалуйста!
Имеется зеркально отражённый компонент (в нем появилась дополнительная конфигурация (в виде иерархии т.е у нее есть родительская конфигурация могу получить ее так: в цикле swConf.GetParent) )
Но при попытке получить активную конфигурацию получаю неожиданный результат:
?swComp.Name, swComp.GetModelDoc2.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
D.3456rgh-5       Зеркально отразитьПо умолчанию
D.3456rgh-1       Зеркально отразитьПо умолчанию
Или обе "По умолчанию" (то есть какая первая деталь попадется!)
А должна быть одна конфигурация с именем "По умолчанию" (это происходит только когда прохожу по деталям в контексте сборки )
Изменено пользователем Homasters
Попробуйте swComp.ReferencedConfiguration ссылка http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/SolidWorks.interop.sldworks~SolidWorks.interop.sldworks.IComponent2~ReferencedConfiguration.html
Добрый день.
Здравствуйте,
Я в очередной раз Вам очень благодарен за ответ на форуме. Но к сожалению половину не понял. Если Вас не затруднит могли бы Вы объяснить эту цепочку
"Вы работаете со сборкой, то тогда этот элемент должен быть получен через цепочку IComponent2::FirstFeature->IFeature::GetNext, а не IComponent2::GetModelDoc2->IModelDoc2::FirstFeature->IFeature::GetNext. Самым простым методом проверить будет вызвать IFeature2::Select2 для Вашей папки вырезов и убедится, что он выделяет в активном документе."
У меня в макросе цепочка следующаяя
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim Massiv() As Variant
Sub main()
      Set swModel = swApp.ActiveDoc
      boolstatus = swModel.EditRebuild3()
      Massiv = CreateArray(swModel)
      TraverseAssembly swModel, Massiv
End Sub
Function CreateArray(swAssy As SldWorks.AssemblyDoc)
     Dim vComps As Variant
     Dim swComp As SldWorks.Component2
     vComps = swAssy.GetComponents(False)
     For i = 0 To UBound(vComps)
          Set swComp = vComps(i)
          Set Massiv(20, line) = swComp
     Next
     CreateArray = Massiv
End Function
Sub TraverseAssembly(swAssy As SldWorks.AssemblyDoc, Massiv)
    For i = 0 To UBound(Massiv, 2)
        Set swComp = Massiv(20, i)
        ReadProperties swComp.FirstFeature, swComp.GetModelDoc2(), swComp.ReferencedConfiguration, Massiv, i
    Next
End Sub
Function ReadProperties(swFeat As SldWorks.Feature, swModel As SldWorks.ModelDoc2, confName As String, Massiv, i)
          Dim swFolder As SldWorks.BodyFolder
          swFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
          boolstatus = swFolder.UpdateCutList() '<<<-- Критическая ошибка с закрытием Солида
End Function
Впервые столкнулся с формами в VBA. Возникла проблема. Подскажите пожалуйста ка данные из TextBox вернуть в основной метод main
[Modules]
Dim swApp As Object
Dim Kol_vo As String
Sub main()
    Koll.Show
    Debug.Print Kol_vo
End Sub
[Forms]
Private Sub CommandButton1_Click()
    Unload Me
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
    Kol_vo = Koll.TextBox1.Text
End Sub
Private Sub UserForm_Click()
End Sub
Как переменную Kol_vo вернуть в основной метод main для ее дальнейшего использования в расчетах.
[Modules]
Dim swApp As Object
Sub main()
    Koll.Show
    Debug.Print Kol_vo
End Sub
[Forms]
    Unload Me
End Sub
End Sub
End Sub
Прошу не обращать внимания. Вопрос решен.
Здравствуйте,
В данном макросе контексты использованы правильно. Попробуйте закомментировать всю логику (чтение и запись свойств), кроме обновления списка вырезов. Обновляется ли сейчас?
Sub main()
End Sub
     Next
End Function
    Next
End Sub
End Function
Здравствуйте,
Увы нет не обновляется
Вот принтскрин
Я ушел от UpdateCutList() и заменил его жесткой перерисовкой всего проекта (при этом пересчитывается и перерисовуется все) ForceRebuild3(False). Один минус сильно упала скорость работы макроса.
Изменено пользователем science
Добрый день! Подскажите пожалуйста:
Как получить значения измерения из датчика?
Если тип датчика размер то получить удается!  Делал так:
Private Function swPart_SensorAlertPreNotify(ByVal SensorIn As Object, ByVal SensorAlertType As Long) As Long
    Dim Value As Double, Units As String
    Dim swSensor As SldWorks.Sensor
    Set swSensor = SensorIn
    With swSensor
        Debug.Print .GetSensorValue(Value, Units), Value, Units
    End With
End Function
Здравствуйте,
Прошу на помощ. А у меня такой вопрос:
Делаю експорт на .dxf с помощью swPart.ExportToDWG2 dxfPath & "_" & swFeat.Name & ".dxf", path, 1, True, "", False, False, 65, Null
Потом, когда я открываю файл с Draftsight "Dimension style->Linear dimension->Scale factor" он имеет значение на 1; 2; 5; 20 ...
Как могу сделать это всегда на 1?
sw 2012 win 7x64
Привет всем!
Подскажите как с помощью VBA настроит цвет чертежа в параметрах страницы.
Метод .IPageSetup.DrawingColor=, описанный в справке результатов не дал. Может есть другое решение.
Доброго времени суток.
Добрый день! Подскажите пожалуйста:  Как получить значения измерения из датчика?
Так понимаю что программно это очень сложно! (не стал заморачиваться)
Еще вопрос: Если событие в sldAsm то отрабатывает корректно, если в sldPrt то swComp = nothing - почему?
Private Function PropertyManagerPage2Handler9_OnSubmitSelection(ByVal Id As Long, ByVal Selection As Object, ByVal SelType As Long, ItemText As String) As BooleanDim swComp As Component2
    Set swComp = Selection.GetComponent ' тут какой то косяк! Selection = Face (у Selection даже метода то кого нет!)
    If swComp Is Nothing Then swModel = Selection
    Set swModel = swComp.GetModelDoc2
    Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager(swComp.ReferencedConfiguration)
    If Not dicFace.Exists(Selection) Then dicFace.Add Selection, swCustProp
         PropertyManagerPage2Handler9_OnSubmitSelection = True
    End If
End Function
Вы в детали хотите получить сборочный компонент?
Может до конца не понимаю (структуру SW т.к недавно работаю)!?
В общем хочется получить swModel и после CustomPropertyManager
Подскажите пожалуйста как сохранить  пот сборку или деталь из сборки с сохранением связи, то есть сохранить деталь или сборку во внешнем файле.
Приведенный код сохраняет файл но без связи с основной сборкой, то есть под сборка становится отдельной сборкой и изменение деталей в нутри нее не приводит к перестройки подборки в основной сборке.
Set swModel = swApp.OpenDoc6(Massiv(22, line).GetPathName, swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", 0, 0)
swApp.ActivateDoc3 swModel.GetTitle(), False, swRebuildOnActivation_e.swDontRebuildActiveDoc, 0
longstatus = swModel.SaveAs3(FileName, 0, 2)
@@science, для сохранения подсборок отдельно от головной сборки используйте Pack And Go
судя по приведённому коду, вы хотите получить нейкий объект dicFace, так может сначала просто сформулируете вопрос правильно?  :smile:
