Хочу посмотреть значение размера эскиза таким кодом:
     For i = 1 To swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
        If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(i, -1) = swSelectType_e.swSelDIMENSIONS Then
            Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension
            Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
            Dim swDim As SldWorks.Dimension
            Set swDim = swDispDim.GetDimension2(Empty)
            MsgBox swDim.GetValue3(swThisConfiguration, Empty)
        End If
    Next i
А он вместо значения размера показывает ошибку. Где я накосячил?
Вместо
должно быть:
 Set swDim = swDispDim.GetDimension2(0)
@@artem_cad, как человек, причастный (или когда-то) к SW Corp, расскажи пожалуйста:
http://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/page-24#entry705509
Так ли это? Получается что сам топик API SW - пиратство  :smile:
Да, это очень интересная «находка». Выражу тут свое мнение о том, как я это трактую. Но я не гарантирую, что это есть правильное трактование.
  1. Я, все-таки, предполагаю, что это относится к программам с закрытым кодом, так как сдесь не сказано об исходном коде. Т.е., думаю, что к макросам это не относится, так как Вы перекладываете всю ответственность на конечного пользователя.
  2. Если же программа с закрытым кодом (особенно это относится к аддинам), то пользователь не знает (не может узнать), что программа делает на самом деле. Более того программа может нарушить работопособность SolidWorks вцелом. И, казалось бы, это должны быть проблемы пользователя и непосредственно поставщика софта, если бы не одно НО. Пользователи на подписке обращаются к тех. саппорту реселлеров и, непосредсвенно, к самому SolidWorks. И таким образом возможно будут потрачены время и деньги, а также возможно репутация «по вине» такого приложения.
  3. Насчет документации, это может быть устарелым пунктом, так как она сейчас доступна онлайн.
В общем, чтобы понимать лицензии и лицензионные соглашения нужно иметь хорошее юридическое образование (у меня такого к сожалению нет). Если прочитать такие в других софтах, то можно найти много похожих пунктов. Но во многих случаях EULA используется больше для того, чтобы защитить разработчика, а не ограничить пользователя IMHO.
Со вторым пунктом согласен почти полностью)) Ибо есть и некое соглашение при установке не "родного" аддона. Да те же SW про свой Simulation пишут что результаты расчёта - это на ответственности расчётчика. Мутно всё.
То есть писать аддоны и exe-шниики- это пиратство? Бред какой то... Ведь SW тем и подкупил много лет назад, что одним из первых предоставил cвой, довольно мощный, API.
Изменено пользователем Shvg
это пиратство?
 Да, если ты не зареган у них как Partner или по крайней мере как Research Assiciate. Ну, писать то можешь, но ТОЛЬКО для внутреннего пользования.
...или не попадайся :ph34r:
Здравствуйте, Артем!
Вместо
должно быть:
Спасибо, но это не помогло.
Может быть есть ещё варианты?
Попробуйте устаревшую функцию  Set swDim = swDispDim.GetDimension() ;
Аналогично.
То есть вместо значения размера выставляет сообщение об ошибке. :sad:
Изменено пользователем IgorT
Аналогично.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    Dim docType As Integer
    docType = swModel.GetType()
    If docType <> swDocDRAWING Then Exit Sub
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Dim countObj As Integer
    countObj = swSelMgr.GetSelectedObjectCount
    Dim i As Integer
    For i = 1 To countObj
        Dim selType As Integer
        selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i)
        If selType = swSelDIMENSIONS Then
            Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject5(i)
            Dim varValDim As Variant
            varValDim = swDim.GetValue3(swThisConfiguration, Empty)
            Dim valDim As Double
            valDim = varValDim(0)
            MsgBox valDim
        End If
    Next i
End Sub
Shvg, СПАСИБО!!!
Заработало! :biggrin:
Только пришлось эту строчку
закомментировать, без неё лучше  :smile:
Цель макроса, перенести все данніе из свойства списка вырезов листового материала и сварной конструкции в свойства файла в закладку конфигурация. Дабы потом все эти данные использовать в спецификации.
Вот образец спецификации:
Попробуйте сделать, как в этом примере: http://cccp3d.ru/topic/76894-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2/
Таким образом не нужно выделять объект по имени и должно все работаь с невидимыми моделями. Если вы выделяете по имени, то тогда нет гарантии, что макрос будет работать с другой моделью, так как имена могут быть другими.
У меня данный пример не работает. В условный оператор If не может зайти. То есть не может найти CutListFolder.
Я подозреваю что это из за того, что у меня стоит руссифицированый Solid. Хотя проба замены CutListFolder на Список вырезов(1) или на Sheet<1> или на Solid Bodies тоже ни чего ни дал.
Можете прикрепить пример модели? Тип элемента не локализируется, т.е. макрос должен работать на любой локале.
Да конечно. Вот архив
Пробная сборка1.rar
Спасибо за деталь. Написал макрос, который переносит  свойства из списков вырезов активной моделе (сборка или деталь) в свойства конфигурации. Скачать можно здесь: http://cloud.ic3d.com.au/macros/CopyPropertiesFromCutListToConf.swp
~A.
@@artem_cad, как, кстати, поживает ваш проект на MyIntercad? Где была панелька с макросами, загружаемыми через интернет.
Неплохо, спасибо :-). Скоро выходит очередная версия. Кстати, буквально на днях выпускаем бета-версию нового тула (некий апп стор с макросами), который позволит пропускать макрос на выбранных папках, автоматически перезапускать SolidWorks, если тот завис или закрошился.
Приложение будет полуоблачным, т.е. можно автоматом обновлять до новой версии + пополняемая библиотека макросов. Также можно будет писать собственные макросы и передавать в них аргументы. Будет поддерживаться локализация (изначально русская и английская версии).
  :clap_1:
только лишь макросы?
Добавлено: по-моему, я уже спрашивал про такой "магазин"  :rolleyes:  он до сих пор в планах? Или вот прям работа уже ведётся?
  :clap_1:
На этой неделе выпуск Бета-версии. Я их называю "задачи" (т.е. это макросы VBA/VSTA + пару новых форматов скрипты с поддержкой аргументов и .NET модули). Но на начальном этапе не будет возможности добавлять пользовательские макросы в онлайн библиотеку, но возможно будет использовать свои задачи-макросы локально.
