это возможно сделать не покупая лицензию на SOLIDWORKS?
A как тогда писать макросы/программы не имея лицензии SolidWorks?
нувыблиндаёте. шо за еврейские манеры???
писАть макросы можно легко и просто smile424.gif, ну или тяжело и трудно :wallbash: . у кого уж как выходит. макросописательством занимаца никто не запрещает. запрещают распространять среди "третьих" лиц smile33.gif
я вас и затем и спрашивал. ежели без лицухи нет партнерства, то о какой бесплатности речь???
Т.е. Вы хотите сказать, что макросы пишете в блокноте и не открываете SolidWorks? Даже если так, как я уже написал, я думаю, что это все-еще допускается, так как выкладывается исходный код. Если же Вы пишете программу, то Вам по меньшей мере необходимы библиотеки и отладка.
Итого, как можно писать программы для SOLIDWORKS не имея лицензии SOLIDWORKS??? Т.е. у Вас должны быть лиценция SolidWorks, а если так то партнерство получить можно бесплатно.
ну прям Herbalife ЁКЛМН. купи лицуху и получи партнерство забесплатно.
Попробуйте так: swApp.OpenDoc6 OpenDrw, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", longstatus, longwarnings
Спасибо, помогло..
Это не к вам конкретно, это ко всем.)))
Ну я так и понял.. Про LabView я также подумал.. Что если я решусь поделиться своим творением, могут лицензией поинтересоваться..
Я никогда не пользовался этой системой, но могу предположить, что Ваши расчетные параметры обозначаются некиеми переменными, например %CALCULATED_PARAMETER%
Так программирование без создания переменных теоретически не возможно.. Если это не "Hello World".. Или я ошибаюсь??
и их возможно использовать в скрипте (возможно система позволяет запускать нечто вроде custom action).
В смысле запускать из LabView обычный макрос VBA?? Ну в такие глубокие дебри я еще не залезал..
Воторой варинат - это сохранять все выходные данные во внешний файл (текстовый или XML) и написать макрос, который бы подбирал этот файл и конфигурировал модель. Но опять-таки при условии, что система позволяет это сделать.
Система позволяет выводить результаты расчета в текстовый файл.. И про такой вариант я писал выше:
Можно, конечно вывести результаты в текстовый файл и скормить его солиду как файл уравнений.. Но это не наш путь..
Здравствуйте, Артем!
Спасибо за информацию.
Пытаюсь понять что должен делать Ваш пример:
Здравствуйте,
Пример ниже. Нужно перестроить модель после выполнения макроса (можно также сделать в самом макросе):
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Dim i As Integer
    For i = 1 To swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
        If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(i, -1) = swSelectType_e.swSelDIMENSIONS Then
            Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension
            Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
            Dim swDim As SldWorks.Dimension
            Set swDim = swDispDim.GetDimension2(0)
            swDim.SetSystemValue3 0.3, swSetValueInConfiguration_e.swSetValue_InThisConfiguration, Empty
        End If
    Next
End Sub
~Артем
Пока не удалось. В чем идея? Как его использовать?
 выделить размер, запустить, макрос изменит значение
Вы сами пробовали?
Я пробовал. Пробую сейчас ещё раз.
Выделяю размер находясь в модели. Запускаю макрос.  Значение размера не изменилось.  Перестраиваю модель. Значение прежнее.
Выделяю размер находясь в эскизе. Запускаю макрос.  Значение размера не изменилось.  Перестраиваю модель. Значение прежнее.
Что я делаю не так?
Вы сами пробовали?
Нет, это очевидный код. Это как умножить 2х2 без калькулятора)))
Короче, попробуйте Rebuild добавить прямо в код
Sub main()
    Dim i As Integer
            swModel.EditRebuild3 'Вот эту строчечку
        End If
    Next
End Sub
Да. Так работает. Спасибо!
Ещё вопрос можно спросить?
Изменено пользователем IgorT
Как узнать, что графика эскиза стала переопределённой в результате изменения размера (действия обсуждаемого макроса)?
Как узнать
Собсна, прям там и узнать
Dim bRetVal As Boolean
Sub main()
    Dim i As Integer
            bRetVal = swModel.Extension.NeedsRebuild2 ' вот таким простым свойством
        End If
    Next
End Sub
Спасибо. Попробую осознать
и вновь не пойму как пользоваться Вашим кодом.
Что должно произойти при его использовании? У меня пока ничего не происходит  :sad:
по ходу я спать....
Почему-то  у меня bRetVal = True что в переопределенном эскизе, что в определённом.
Это так и должно быть?
Должно быть только так, как там написано и не иначе. Если вы, перестроили модель, запустили макрос и в нём НИЧЕГО не сделали с текущей моделью, что бы потребовало перестроения, вернётся false.
Я так понимаю, что  swModel.EditRebuild3
перестраивает модель.
Есть ли способ узнать, есть ли в эскизе переопределённость, не выходя из него?
А можно рассказать более подробно, что я хочу сделать?
Насколько я понял, Rebuild относится именно к модели. Не, ну можно наверное выйти из эскиза, пробежаться по дереву и найти те фичерсы, которые не перестроены. Но зачем? )) перестроить их по отдельности вряд ли получится.
  :biggrin:  а точно надо??
Шучу, это ж форум. Тут все вопросы задают.
