swModel  - это распространённое название переменной для IModelDoc2. Если она у вас называется по-другому, проверьте её (переменную) что она не null. Или покажите код. Разберемся.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
namespace Diplom
    public partial class Truba : Form
        public Truba()
            InitializeComponent();
        SldWorks SwApp; // получаем объект солида
        ModelDoc2 swDoc; // создаем деталь или подобъект в солиде
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            double a;
            double b;
            double v;
            a = Convert.ToDouble(textBox1.Text) / 1000;
            b = Convert.ToDouble(textBox2.Text) / 1000;
            v = Convert.ToDouble(textBox3.Text) / 1000;
            SwApp = new SldWorks();
            ModelDoc2 swDoc = null;
            swDoc = ((ModelDoc2)(SwApp.ActiveDoc));
            swDoc = SwApp.OpenDoc6(Application.StartupPath + @"\truba.SLDPRT", 1, 16, "", 0, 0);
            Dimension myDimension = null;
            swDoc.SketchManager.AddToDB = true;
            myDimension = ((Dimension)(swDoc.Parameter("D1@Вытянуть-Тонкостенный1")));
            myDimension.SystemValue = a;
            myDimension = ((Dimension)(swDoc.Parameter("D1@Эскиз1")));
            myDimension.SystemValue = b;
            //myDimension = ((Dimension)(swDoc.Parameter("T1@Вытянуть-Тонкостенный1")));
            //myDimension.SystemValue = v;
            swDoc.ForceRebuild3(true);
В этой части будет null ибо никакого документа не открыто вообще. Уберите эту строчку.
Поставьте тут точку останова и убедитесь что swDoc не null (а именно что документ успешно открыт).
параметр 16 - drawings only. Вы же открываете деталь. Последние 2 параметра должны быть out, именно они вам и сообщат что именно пошло не так при открытии.
В вашем коде вы нигде не освобождаете эту переменную. При повторном запуске можете словить неизвестную COM ошибку.
Хорошо)) спасибо, учту, хотя все с
работает нормально))
Просто
вот с этим параметром беда, разобраться не могу))
Если ваша цель просто запустить приложение и увидеть форму, то да, достаточно.
разобраться не могу
Прочитайте моё сообщение полностью. Исправьте как посоветовал, посмотрите в дебаге значения.
Доброго дня! Разыскиваю отсутствующее (искал не нашёл) в помощи SolidWorks 2014... графическое представление SolidWorks API Object Model... в данной теме недавно, но работа предстоит большая, хотелось бы первое время иметь её перед глазами
Пример прикрепил. Благодарю за любую информацию.
Изменено пользователем eap
Мудрые коллеги, помогите любителю! i need help...
Вставляю спецификацию (BOM), не могу снять в макросе эту "галку" (SW2012, vba):
Код:
    TableTemplate = "D:\..мой шаблон.."
    AnchorType = swBOMConfigurationAnchor_TopLeft
    BomType = swBomType_e.swBomType_PartsOnly
    Configuration = ""
    Set swBOMAnnotation = swActiveView.InsertBomTable3(False, 0.15, 0.37, AnchorType, BomType, _
                          Configuration, TableTemplate, False)
может я зря ищу и в этой версии это невозможно?
@@v-david, в далёком декабре 2014 года эта фишка отсутствовала в APi
SPR # 668979
Может быть есть способ вручную сгруппировать или модифицировать таблицу
День добрый уважаемые товарищи. В рамках своего обучения в институте столкнулся с такой проблемой, необходимо построить и рассчитать модель в solidworks используя для построения api через delphi. С частью построения никаких проблем не возникло, но с расчётом беда, дело в том что я не могу обратиться к Solidworks simulation через api из delphi. Собственно всего то и надо что нажать на клавишу запуск, и после нажать на клавишу отчёт т.к. все параметры анализа уже хранятся в отдельном файле.
а пока что имеем вот это
основной код работы программы
procedure TForm10.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SW:=CreateOLEObject('sldWorks.Application');
SW.Visible:=True;
Detal:=SW.OpenDoc('C:\21\Сборка31-Статический анализ 1\деталь1.sldprt',1);
SW.LoadAddIn('F:\\SolidWorks\\Simulation\\cosworks.dll');
SW.GetAddInObject('SldWorks.Simulation');
end;
По возможности прошу модифицировать код для выполнения запуска расчёта Solidworks simulation т.к. подозреваю что это в 1 строку но я не понимаю как.
P.S. использование delphi принципиально.
Изменено пользователем pandora
Должна быть professional лицензия на Simulation. Или крякнутая))) Так как первое стоит денег, то мало кто этим именно тут занимается. Второе - доступнее, но это полный энтузиазм.
Скриншоты выше - чёрные прямоугольники. Перезалейте картинки.
Картинки поправил, спс, лицензия стоит, могу обращаться напрямую т.к. через интерфейс солидвёркса. Не могу обратиться через api.
Справка:
http://help.solidworks.com/2010/English/api/SWHelp_List.html?id=4441772a34c84a7f8d8236181bb94132#Pg0
Первый попавшейся под руку пример от туда же (Create Nonlinear Study and Apply Materials (VBA)):
http://help.solidworks.com/2010/English/api/swsimulationapi/Create_Nonlinear_Study_and_Apply_Materials_Example_VB.htm
Тоже самое в других средах разработки
Create Nonlinear Study and Apply Materials (C#)
  • 4 недели спустя...
Копаюсь тут в API солида потихоньку.. Накопилось несколько вопросов..
1. Есть такая программа "Навигатор СП".. Она может получить состав открытой в SW сборки в виде дерева.. Далее в программе можно делать различные манипуляции с полученными данными..Это я не в качестве рекламы, а чтобы было понятнее тем, кто с программой не знаком.. Теперь, собственно, вопрос..
Навигатор автоматически отделяет стандартные детали от обычных.. Правда, не всегда..Методом научного тыка выяснилось, что для того, чтобы модель,
входящая в состав сборки попала в раздел специи "Стандартные изделия", у этой самой модели д.б. заполнены три свойства:
"gl_standart"
"gl_name"
"TechnormaDatabase"
Такие свойства, кстати, есть в моделях крепежных деталей, скачанных с незабвенной погрузки.ком..
Вот только как Навигатор считывает эти свойства, если при получении дерева сборки модели входящих в сборку подсборок и деталей не открываются..
Как это повторить, в справки по API я не нашел..
2. Как программно повторить процедуру:
Файл -> Открыть -> Чертеж -> Ссылки -> выбрать новую модель
или при открытом чертеже:
Файл -> Найти ссылку... -> выбрать новую модель
3. Как программно заменить в сборке модель подсборки или детали на другую??
Ну это Вы так думаете, у солида на этот счет другое мнение :smile:
ReplaceComponents
Перед использованием этого метода, заменяемый компонент уже должен быть выделен, т.е. см. тут
PS Ну и не забываем пользоваться кнопкой записи макросов, может решить многие вопросы)
Имеется ввиду swOpenDocOptions_Silent ??
Если да, то по умолчанию значение равно 1, и файл в тихую не открывается.. А вот как сделать значение равным нулю не могу сообразить.
ReplaceComponents Перед использованием этого метода, заменяемый компонент уже должен быть выделен, т.е. см. тут
Уже нашел.. Просто я со своим ломаным английским долго не мог объяснить справке по API, что я хочу найти.. Наткнулся совершенно случайно..
Что-то я давно перестал ей пользоваться.. Так редко удается найти время, чтобы заниматься макросами, что про кнопку я вообще забыл.. Да и далеко не все записывается..
2. Как программно повторить процедуру:   Файл -> Открыть -> Чертеж -> Ссылки -> выбрать новую модель   или при открытом чертеже:   Файл -> Найти ссылку... -> выбрать новую модель
Тоже нашел:
http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/replace_referenced_document_example_vb.htm
Только файл чертежа д.б. закрыт..
И еще вопрос:
4. Встроенная функция солида "Копировать проект" включает в список копируемых файлы из папки "Связь проектов"..  Например паспорт изделия в формате Word..
Функция API "PackAndGo" не добавляет..Можно ли как-то их скопировать при помощи "PackAndGo"??
Это почему вы так думаете?
AddExternalDocuments
Существует с 2011 SW.
Читать с // Add other non-SOLIDWORKS files to Pack and Go и ниже
Это почему вы так думаете?AddExternalDocuments Существует с 2011 SW. Читать с // Add other non-SOLIDWORKS files to Pack and Go и ниже
Это я видел..
string otherFile = "c:\\program files\\solidworks corp\\solidworks\\samples\\tutorial\\edraw\\claw\\claw-mechanism.easm";
otherFiles[0] = (object)otherFile;
otherFile = "c:\\program files\\solidworks corp\\solidworks\\samples\\tutorial\\edraw\\claw\\claw-mechanism.emodel_debugonly.xml";
otherFiles[1] = (object)otherFile;
otherFile = "c:\\program files\\solidworks corp\\solidworks\\samples\\tutorial\\edraw\\claw\\bla-bla.xml";
otherFiles[100] = (object)otherFile;
ну и т.д до бесконечности... т.е. либо жестко в тексте программы, либо добавить окно выбора файлов..
Но!! "Копировать проект" получает список файлов из папки "Связь проектов" автоматически!!! Как это повторить??
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
