@@Almo,
1) Зачем выносить в отдельный поток?
2) Вы точно знаете зачем в вашем коде нужно применять дополнительные потоки?
3) Вы точно умеете обращаться с потоками? Представьте что станет с вашим "swApp", когда поток завершится.
:smile:  :smile:  :smile:
Как только вы решите вышеназванные вопросы для себя, вы сразу же найдёте решение.
Если же вас всё терзает мысль с потоками, то ищите InvokeRequired. Если же вы увязли в мыслях о потоках настолько глубоко, что хотите их синхронизировать, то можно QueueUserWorkItem.
Ну и если совсем просто, с вашим backgroundWorker, то возвращайте значение в конце выполнения (RunWorkerCompleted):
using System;
using System.Threading;
using System.ComponentModel;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace BGWorker
class Program
static bool done = false;
static void Main(string[] args)
BackgroundWorker bg = new BackgroundWorker();
bg.DoWork += new DoWorkEventHandler(bg_DoWork);
bg.RunWorkerCompleted += new RunWorkerCompletedEventHandler(bg_RunWorkerCompleted);
bg.RunWorkerAsync();
while (!done)
Console.WriteLine("Waiting in Main, tid " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Thread.Sleep(100);
static void bg_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
Console.WriteLine("Completed, tid " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
done = true;
static void bg_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
for (int i = 1; i <= 5; i++)
Console.WriteLine("Work Line: " + i + ", tid " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Thread.Sleep(500);
streamdown
Спасибо за ответ но вы меня еще больше запутали))))
С вашим примером все понятно: выполняется bg_DoWork в цикле с задержкой 500нсек а между этим выполняется основной поток с задержкой 100нсек, когда bg_DoWork закончен выполняется bg_RunWorkerCompleted и финиш.
Но как мне применить это в моем случае до меня пока что не дошло....)))
Ладно буду думать и разбираться дальше.
ЗЫ еще мне не понятна ошибка которая выскакивает только тогда, когда запускаешь форму без режима отладки, в месте где я открываю деталь  IModelDoc2 swModelFlange = (IModelDoc2)swApp.OpenDoc6(asd, 1, 2, "", 0, 0); выскакивает ексепшн : COMExeption was unhandled by user cod (Ошибка на сервере. (Исключение из HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))). Но когда ставишь флажок выше места исключения и прогоняешь код по шагам то все работает нормально и никаких ошибок нету... Что это за беда такая?
Спасибо.
@@Almo, объясните цель создания BGWorker?
Читаем выше
или приостановится ))) или вообще параллельно пойдёт)))
Подскажите, какими операторами возможно запрограммировать перемещения компонентов сборки?
Поиском по форуму подобного не нашел.
Проектирую манипулятор, хотелось бы вывести управление моделью на кнопки,
для начала кнопки на форме, в идеале - на W A S D (или курсор). Возможно ли такое?
Мой уровень АПИ практически нулевой, без посторонней помощи точно не справлюсь.
Сам накопал только перемещения с помощью сопряжений, пример прилагаю.
Сразу тогда и вопрос по примеру: при нажатии на кнопку происходит полный ход в заданном пределе,
как сделать чтобы ход был пошаговым?
При нажатии на кнопку при галочке полный ход перемещение должно быть полным, без галочки - только на определенный шаг.
При повторном нажатии - перемещение еще на один шаг.
Кубики.zip
Здравствуйте. "Оператор" SetTransformAndSolve, если я правильно понял Ваш вопрос.
Пример перемещения компонента в сборке, написанный на VBA http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/use_presentation_transforms_to_move_component_example_vb.htm
Если делать так как в идеале, с применением кнопок W A S D , думаю лучше будет делать программу на С#. С чтением клавиш по крайней мере будет меньше проблем. При написании прогаммы на c# названия "операторов" почти не отличаются от названий в vba.
Внизу пример, с ссылки что я давал, переведенный с  vba на c#/
Солиде открываете сборку, выбираете компонент, далее запускаете программу.
SldWorks sw = new SldWorks(); // связываемся с солидом
            ModelDoc2 sw_md = sw.ActiveDoc; // интерфейс - ModelDoc2 - здесь основные функции
            AssemblyDoc sw_assem = sw.ActiveDoc; // интерфейс - сборка, равная текущену активному документу, если текущий документ не сборка, будет плохо
            Component2 sw_comp; // интерфейс -  компонент сборки
            MathTransform swMathXform; // интерфейс -  "матрица трансформирования"
            MathUtility swMathUtil; // интерфейс -  "способы транстформирования"
            swMathUtil = sw.GetMathUtility();
            SelectionMgr swSelMgr; // интерфейс - менеджер выбранных объектов
            swSelMgr = sw_md.SelectionManager; // уже что то более конкретное
            sw_comp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent(1); // а именно среди всех выбранных объектов, первый объект
            double[] arr = new double[] {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 }; // тут мы задаем новый массив
            var vXform = arr; // неопределенная переменная, которая равна массиву,
            for (int i = 1; i < 50; i++) // цикл
                double kk = 0.001;
                int n = 10;
                arr[n] = arr[n] + kk; // элемент отвественный за Z координату, 9 - элемент за Х координату и т.д.
                swMathXform = swMathUtil.CreateTransform((vXform)); // тут создаем трансформацию
                sw_comp.SetTransformAndSolve(swMathXform); // тут применяем трансформацию
                sw_md.GraphicsRedraw2(); // тут перерисовываем изображение, что бы мы видили, что что-то делается
                System.Threading.Thread.Sleep(100); // тут задержка между итерациями цикла, чтобы мы успевали что-то увидеть
            MessageBox.Show("End"); // Что бы знать что, ждать больше нечего
Матрицей поворотов
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/rotate_assembly_component_on_axis_example_vb.htm
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/align_assembly_component_to_assembly_origin_and_planes_example_vb.htm
это не обязательно, можно сразу массив подставлять.
Раз уж на то пошло, то если метод требует на входе Object, то и создавайте Object. Это базовый класс
Знаю. На скорую руку так получилось. Так как alek77 написал что в апи практически ноль, вспомнил себя, решил пример переписать на c#, для обучения думаю пойдет.
Читаем выше
Да вы правы, я переосмыслил свой взгляд на потоки в моем приложении. Но даже при работе в одном потоке у меня выскакивает ексепшн (см., рис), но если поставить маркер при отладке и делать все "пошагово", то никаких эксепшенов нету. Не подскажете в чем проблема?
Мб необходимо после выполнения каждого из методов делать какую-то "паузу" или фокус на форму, или как-то в самой программе прописать очередность выполнения методов (хотя как мне кажется она и так понятна, нажимаешь одну кнопку - выполняется один метод, нажимаешь другую - другой)...
Спасибо.
Если Windows 7-8, попробуйте отключить UAC. Ну и, действительно
Object processSW...
Thread.Sleep(1000)
попробуйте. Не после каждого метода, а при загруженной работе. Например, после создания объекта SW.
Object processSW...
Thread.Sleep(1000)
Проблема решилась добавлением Thread.Sleep(1000) перед открытием документа. Не знаю с чем это связанно, видимо SolidWorks не успевает раздуплится и кидает эксепшн...
Thread.Sleep(1000);
IModelDoc2 swModelFlange = (IModelDoc2)swApp.OpenDoc6(pathOfFlange.Text, 1, 2, "", 0, 0);
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Делаю спецификацию. Ниже часть кода с помощью которой получаю элементы сборки.
for (int i = 0; i < sw_assy.GetComponentCount(true); i++)
    sw_component = sw_assy.GetComponents(true)[i];
    sw_comp_modeldoc2 = sw_component.GetModelDoc2();
// здесь некоторые действия
Проблема в том, что GetComponents выдает компоненты не в том порядке что в дереве построения в сборке. И порядок этот не стабилен. То есть один раз я получаю порядок деталей 1,3,2,4,5,6, другой раз 6,5,4,3,2,1, третий раз третий порядок. В чем может быть проблема?
Что-то я не понимаю, а зачем чтобы сгенерить спецификацию нужен именно тот порядок который в дереве?
Все равно придется фильтровать и сортировать потом полученный список функциями скорее всего уже не самого солида.
А нет проблемы. Читая хелп:
The components returned by this method can be in any order.
В переводе - компоненты считываются в любом порядке, каждый раз.
Дерево построения, во всех своих сборках, я строю в соответствии со спецификацией (необходимым мне порядком). То есть, сначала в сборке идут подсборки, потом детали, потом стандартные изделия, потом материалы. Далее, делая чертеж и спецификацию, я уже не задумываюсь о правильности порядка элементов, поскольку солид ориентируется на порядок построения в сборке (по крайней мере я так думаю) и в чертежи и в таблицу спецификации (солидовскую) попадает именно этот порядок.
Что же тогда использовать? Как получить тогда этот порядок?
Все вопросы снимаю. Нашел в хелпе. Всем спасибо.
Отсортировать и отфильтровать полученный случайный список. А то как вы строите свое дерево сборки вообще маразм.
Для разных случаев, разные способа. А свой маразм, держите при себе.
Может я не прав. Но есть снабжение и экономика проекта. Ну есть такая ненужная вещь.
Так вот. В начале проекта считали, что квадратная труба из нержавеки нормально, и мы заложили ее любимую. То биш - одна деталь и как Вам нравится разместили в дереве построения сборки.
Но тут приходит ЦУ с ВЕРХА, трубы не будет будет лист, технологи  ВОЛЬ, сделаем, дайте чертежи, Чертеж сборка двух П образок.
У меня к ВАМ вопрос, как Вы перетягиваете в таком случае дерево построения сборки.
ЗЫ. И при изготовлении в следующем месяце Вам поставили не лист, а все таки квадратную трубу? Опять перетаскиваете дерево?
ЗЫ. ЗЫ. Реальное производство и фантазии конструктора - это разные, зачастую непонимающие друг друга области одного и того же знания.
Это все верно. И я с Вами соглашаюсь. Все что Вы описали, касается реального производства. Однако мой случай - это оцифровывание чертежей (не всегда реальных изделий, и очень часто как раз таки фантазии). Заказчик дает мне сборку в бумажном виде (всегда в бумажном виде). Сборки сложностью до 30 уникальных деталей (это максимум). Спецификация сборки не всегда соответствует алфавиту. Поэтому, в данном случае, лучше настроить дерево построения в сборке, так как это экономит время. И это точно лучше, поскольку проверено на более чем 50 подобных сборках.
ЗЫ. Что же Вы не спрашиваете сначала, что за потребность такая, и что за случай такой.
Я еще в дереве построения создаю отдельные папки "сборки", "детали", "стандартные изделия", "прочие", "материалы".. Так значительно проще ориентироваться в дереве. Правда, внутри папки сортирую редко..
У меня к ВАМ вопрос, как Вы перетягиваете в таком случае дерево построения сборки.   ЗЫ. И при изготовлении в следующем месяце Вам поставили не лист, а все таки квадратную трубу? Опять перетаскиваете дерево?
Это дело нескольких секунд.. Дольше модель править с трубы на лист..
А поделиться со всеми??
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
