Solidworks 2015. Новости для тех, кто в теме:
- Теперь third-party data можно читать только с помощью API SW.
- Ключ для Document Manager теперь нужно будет обновлять каждый год. Ключ будет распространяться только на те участки API, которые вы затребуете.
- Solidworks 2015 написан на VS 2012 SP4.
- Теперь не будут создаваться менюшки в top-level. Всё будет помещаться в подменюхи Tools.
Зря они это сделали... :sad:
Как программно получить метку вида (например местный вид "А(2:1)" ) как объект и как текст, если на виде ещё куча дополнительных аннотаций?
Есть такая штука как GetUniqueName(), но она возвращает метку из дерева т.е "местный вид А (2:1)", мне же хочется ту метку, что прикреплена к виду т.е "А (2:1)"
Сам нашёл.
String sNoteText = swNote.PropertyLinkedText;
       if (sNoteText.Contains("VLNAME"))
Давно, очень давно никто не выкладывал свежачка)))
Решил тут воплотить идею вставки номера листа к виду. Сделал пока к местному виду. Есть затык, подсобите люди знающие, как найти нижний правый угол метки вида. В данном случае метка выносного вида (та, которая на втором листе "S(1)").
GetTextPositionAtIndex всегда возвращает одно и то же число. Написал методу как по учебнику))
 private Double[] GetDownRightCorner(Note swNote)
            Annotation swAnn = swNote.GetAnnotation();
            Double[] UpperLeftCorner = swAnn.GetPosition();
            Double[] UpperRightCorner = swNote.GetUpperRight();
            Double Height = swNote.GetHeight();
            return new double[]{UpperRightCorner[0]+0.002, UpperRightCorner[1],UpperRightCorner[2]};
То же самое, одно и то же число, если метку вида передвинуть.
И снова сам... всё сам  :sad:
Для того, чтобы найти метку вида, нужно просто получить первый INote для вида. Для того, чтобы словить GetUpperRight(), нужно обязок выделить эту заметку. Выделять нужно через IAnnotation. Фи, как заморочено сделано.
Текст метки вида так и не удалось получить, если кто подскажет, буду очень благодарен. Сам пошёл другим (менее качественным путём).
Пока для местных видов на разных листах - работает.
Здравствуйте.
Есть ли какая информация по SWE-PDM API
В идеале с рабочими примерами.
или хотя бы ссылка на начальную литературу
  • 4 недели спустя...
Удалено!
Причина - нет ответа.
Изменено пользователем Yurikman
Здравствуйте.
Подскажите, как реализовать в макросе чтение толщины листового металла в активной конфигурации, что бы затем это значение присвоить переменной (для примера это переменная "th")?.
Изменено пользователем KadV
Давно заинтересовавший меня вопрос, наконец то мной решён
Как прочитать свойства материала со вкладки "Настройка".
Добрый день. Пишу небольшую програмку на VBA.
Помогите решить следующую проблему. Есть многотельная деталь (где-то 10 тел), требуется выделить конкретную деталь (это не сложно) и переименовать в конкретное имя (вот это не получается).
Спасибо
В детали выделяете деталь при наличии 10 тел? :blink:
Вам имя тела надо что-ли переименовать?
В детали выделяете деталь при наличии 10 тел? Вам имя тела надо что-ли переименовать?
Прошу прощения что не отвечал, т.к. следил не за той темой.
Да многотельная деталь из 6-10 тел всегда по разному.
Выделяю тело при помощи boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "SOLIDBODY", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) используя только координаты поверхности тела (координаты всегда известны), не используя название тела, которое всегда разное.
Так вот, выделил тело и его нужно переименовать в строго определенное названия. Для конкретного тела конкретное имя.
Изменено пользователем solid_world
Доброй ночи Господа.
Ломаю голову уже не один день.
С помощью Макроса в СБОРКЕ надо присвоить материалл ТВЕРДОМУ ТЕЛУ
От справки Solida глаза на выкоте
Прикрепляю файлы до чего дошел :wallbash:
 Просьба обьяснить по подробнее
Заранее благодарен
VBA.rar
Доброго времени суток.
Большое спасибо за ответы  :smile:
Выкладываю макрос. Заменяет или Назначает Материал с Базы Солида по выбору Твердого тела и имени его. Окна выбора не добавлял .Каждый на свой вкус их добавит.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssem As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim swBody As SldWorks.Body2
Dim boolstat As Boolean
Dim BodyMaterialError As Long
Dim CompAssem As Variant
Dim ArrCompAssem As Variant
Dim Bodies As Variant
Dim BazaMat As String
Dim NameMat As String
Dim i As Integer
Dim Telo As String
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
BazaMat = "solidworks materials.sldmat"
NameMat = "Бальса"
Telo = "Бобышка -Вытянуть2"
If swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then
Set swAssem = swModel
ArrCompAssem = swAssem.GetComponents(False)
For Each CompAssem In ArrCompAssem
Set swModel = CompAssem.GetModelDoc2()
If swModel.GetType = swDocPART Then
Set swPart = swModel
Bodies = swPart.GetBodies2(swAllBodies, False)
For i = 0 To UBound(Bodies)
Set swBody = Bodies(i)
If swBody.Name = Telo Then
boolstat = swBody.Select2(False, Nothing)
BodyMaterialError = swBody.SetMaterialProperty("По умолчанию", BazaMat, NameMat)
End If
Next i
End If
Next
End If
swBody.ClearSelection2 True
For itr = 0 To UBound(Bodies)
Set swBody = Bodies(itr)
End If
Next itr
End If
MsgBox " Макрос выполнен "
End Sub
swp -
Замена материала по имени твердого тела .rar
Привет Всем! Может кто ни будь выложить код с  PropertyManagerPageSelectionbox рабочий  :rolleyes:
Пример с Helpa не предлагайте  :thumbdown:
Что вас там конкретно смутило?
Добрый вечер если это вопрос ко мне, отвечаю.
В примере дается только отрисовка компонентов.
Хотелось узнать как програмно добавить в SelectedItems обьекты?
Как удалить класс адекватно?
При добавлении своего кода виснет комп))))
В примере "Create PropertyManager Page" добавил только в OnSubmitSelection
Заранее Благодарен за Помощь
менеджер свойств материал.rar
    • Mr_Gray
