Нет я понимал что это коментарии. Но что б так много. Вот я как раз и спрашивал о этих клирселекшн'энебл контур. Селекшбай-ИД никак не влияет. То есть проблема в первых двох. Но фигура очень проста. Да и макрос странно работает: сперва появляется отверствие потом гладкая грань диска и потом эскиз выреза. То есть порядок такой-3-1-2. Ну а что с сборкой? Можете написать код: если бы это были двома пирамидами и спрягались основаниями через соприкосновение?
Да там ошибка возникает когда рисуется первый контур, и через сброс выделение контура(clear selection), идет выбор этого контура снова.. То есть здесь програмА не может выделить этого контура ибо я так понимаю под идентификатором понимается имя этой дуги (но как програма перед этим это определяет-ARC1-никак? Разве по типу и тем что контур круга есть на этот момент один. То есть после закоментиров. трех строк-после создание контура сразу идет его вытяжение вверх. То есть в этом случае логика макроса понятна: но что делать если контура два? И как это селекшн-ид работает ибо имя назначается уже в момент выделение, но оно должно уже быть на то время. Например во втором случае меньший круг тоже имеет имя ARC1-хотя идентификатор должен быть уникальный, да и первый контур как бы никуда не идет. Хотя здесь и понято почему не идет вырез. Ведь в этом случае идет выделение того же контура, хотя это уже другой контур. То есть как там имена выбираются, работает ли реально этот selectionID?
Ну все таки как эти грани именовать. Через свойства-но это надо задать через API. Вот если я вставляю в это ответствие какой то стержень или болт. Как проименовать эти цилиндрические концентрические грани для соответствующего спорящение и и сопряжение уже плоскими гранями. Хотя смотрел в Справку по API, там только три варианта сопряжение через Align, Anti-Align в методе Addmate?
Подскажите что значок '@' в opendoc6(@"D:\...), и в других случаях в дименшн например. Также не могу найти swopendocoptions_e enumerationg интересует также если открыть три детали. Чтобы сделать сопряжение. То сперва надо создать сборку. Потом выделить грани или детали и исполнить ADDmate? Ну создалась сборка. Но тогда надо еще одну деталь присоединить. Тогда надо еще одну сборку создавать чтобы чтобы присоединить к первой третью деталь? И интересно как делать ручной выбор граней: возможно ли при создание детали вручную назвать грань в свойствах а потом уже использовать это при выборе граней для создание сборки?
@@stu, гугл забанил?  :smile:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/362314fe(VS.90).aspx
Мало вы книжек по программированию прочитали. Я всё же напомню вам - дайте ТЗ кому-нибудь кто в теме, заплатите ему денег, а потом разбирайтесь с полученным кодом, вооружившись книжками.
Сам по себе API солида - это просто набор интерфейсов, классов и прочей лабуды. Вы не сможете их применить, если не понимаете что они делают, а тем более как. Это же касается и общеязыковой среды. Попробуйте зайти с другого конца: понабрать всевозможных примеров и с ними поразбираться. Попробуйте посмотреть ответы на все ваши вопросы, по непосредственно программированию, в гугле. Вы не уникальный))) до вас кто-то уже по-любому ваш вопрос спрашивал.
Упорность, с которой вы тут спрашиваете, похвальна))) но направлена она не туда. Попробуйте поизучать хотя бы общие вопросы тут
Таких моментов возникает десятки. Но спросил лиш те на которые нету времени. Хотя вопрос о выборе граней то я действительнозадавал не единожды. Ибо это наверное единственная проблемная задача. Например как выбрать боковую грань цилиндра и концентр. грань отверстия выреза? Это по вашему какая то китайская грамота? Чтоли написать сперва Фейс1 а потом Фейс2 в аргументац, и все. Если граней там десяток и насчет мейта. Если его создать то это как обязлс получается или что. Или один раз адд мейт, потом еще раз чтобы и третья деталь добавилась к сппряжению первых двух?
Вот книгу Хорошую прочитал luck malpass-Solidworks 2008 automation and programming. Там есть паралельные примеры на шарпе и вба. И касательно спряжение там предельно этом сказано. Но там выходят с того что две грани уже выбраны. И там указан selection manager. Но как там делается не указано. Да и вообще непонятно с этим С-менеджером?
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Add_Component_and_Mate_Example_CSharp.htm--ну в этом примере выбираются плоскости. А что это за плоскости (стандармые Х,Y?). Почему они относятся к сопряжению. Ведь надо вытирать грани или ребра, вершины?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Спереди", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
Part.SketchRectangle -0.1297436792453, 0.08024962264151, 0, 0.1163008490566, -0.06925094339623, 0, 1
Part.ShowNamedView2 "*Триметрия", 8
'Part.ClearSelection2 True
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line2", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line4", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line3", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.FeatureManager.FeatureExtrusion2 True, False, False, 0, 0, 0.01, 0.01, False, False, False, False, 0.01745329251994, 0.01745329251994, False, False, False, False, 1, 1, 1, 0, 0, False
Part.SelectionManager.EnableContourSelection = 0
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", -0.07217222819696, 0.02996276689998, 0.009999999999991, False, 0, Nothing, 0)
Part.SketchRectangle -0.03254527694509, 0.04159246612477, 0, 0.01711381386411, -0.02729081529577, 0, 1
Part.FeatureManager.FeatureCut True, False, False, 0, 0, 0.01, 0.01, False, False, False, False, 0.01745329251994, 0.01745329251994, False, False, False, False, 0, 1, 1
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", -0.1077863236258, 0.02877431886884, 0.01000000000005, False, 0, Nothing, 0)
Part.CreateCircle -0.1037734678029, 0.02575916800237, 0, -0.09725257709056, 0.01568400859065, 0
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.06677290467337, 0.03683726210738, 0.009999999999934, False, 0, Nothing, 0)
Part.CreateCircle 0.08131950703176, 0.03781108050043, 0, 0.08934521867764, 0.02815790128983, 0
End Sub
В этом коде (щиток с двумя круглыми и прямоугольным вырезом) что возможно исправить, ибо отверствия не отображаются при запуске макроса. Так понимаю здесь уже линию прямоугольного контура надо выбирать, в то время как в примере на предыдущей странице круговый эскиз создавался, и потом надо было его сразу вытянуть или вырезать. Здесь я вижу надо каждую линию выбирать?
Ещё раз вам напоминаю - большие куски текста вставляйте в спойлер!
Вы настойчивы, но, на мой скромный взгляд, ваш желание освоить программирования стоит для начала направить на формирования представления о своей программе. Потом осваивать конкретные моменты выполнения тех или иных задач.
Сделать программу которая будет делать всё и сразу после нажатия одной кнопки и ввода нескольких параметров похвально, но к сожалению не реализуемо, т.к. нужно учесть много чего, а в результате большая часть окажется не нужной, а что нужно конечному потребителю не будет учтено.
Если ваша программа будет делать какие-то стандартные детали и сборки, то можно для начала определить будет ли ваша программа строить эти модели с нуля и/или возможно использования некоторых шаблонов/моделей-заготовок, что может упростить задачу лишь до редактирования нужных размеров и/или погашения/высвечивания некоторых элементов детали/сборки.
Если ваша задача создавать универсальные детали с нуля, то возможно стоит конкретизировать задачи своей программа и/или оптимизировать построение своей детали/сборки. Например, что бы программа не искала какие-то конечные грани вновь созданных элементов, а ориентировалась на базовые плоскости и исходные точки, а так же использовать файлы-шаблоны (моделей/сборок) с заранее созданной справочной геометрией (точки, плоскости, эскизы и т.п.) для упрощения процедуры формирования детали на основе справочной геометрии с известными для программы идентификаторами. Если в программе используется динамический выбор изменений/построения, то на этот счёт можно через программу запросить информацию для моделирования у пользователя, например, попросить выбрать плоскость/поверхность/грани/кромки/эскизы и т.п. на которой необходимо выполнять операции построения для вашей модели.
Если программа должна распознавать не шаблонные детали и вносить в них изменения по определённым механизмам, можно привлечь пользователя для поиска необходимых идентификаторов для правильной работы программы, например, попросить пользователя выбрать элементы поверхности/грани/кромки и т.п. для задания базовых ориентиров для программы и, например, приведение идентификаторов этих элементов к стандартным для программы именам.
После получения представления того, что вы хотите видеть и делать с помощью программы можно приступать к реализации и поиска оптимальных инструментов.
Запись макросов и последующий их анализ штука интересная, но данная функция программы за частую не все действия пишет в этот код и поэтому этот путь тупиковый для полного освоения и создания программы для Solidworks. Поэтому нужно сначала поставить задачу, что существенно сузит границы поиска всего и вся, до более понятных задач, а потом изучать набор представленных функций/процедур/примеров в Solidworks-API .
Господа, добрый день!
Помогите разобраться  с высвечиванием SubFeatures. Проблема состоит в том что помимо высвечивание SubFeatures в "Развертка1" высвечивает ненужные мне "Вытянуть1"  с "Ребро-кромка2 и Ребро-кромка3". Я смею предположить что мне надо указать что SubFeatures должны высвечиваться именно в "Развертка1" ?
Sub GetFlatten()
 swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
 swModel = swApp.ActiveDoc
  If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    Dim typeDoc As Integer
    typeDoc = swModel.GetType()
    If typeDoc <> swDocumentTypes_e.swDocPART Then Exit Sub
    Dim arrNamesConfig As Object
    arrNamesConfig = swModel.GetConfigurationNames()
    Dim swFeature As Feature
    swFeature = swModel.FirstFeature
    While Not swFeature Is Nothing
    Dim nameTypeFeature As String
    nameTypeFeature = swFeature.GetTypeName()
    Dim swSubFeature As Feature
    swSubFeature = swFeature.GetFirstSubFeature()
      If nameTypeFeature = "FlatPattern" Then
        While Not swSubFeature Is Nothing
        Dim nameTypeSubFeature As String
        nameTypeSubFeature = swSubFeature.GetTypeName2()
        Dim nameSubFeature As String
        nameSubFeature = swSubFeature.Name()
          bres = swSubFeature.SetSuppression2(swFeatureSuppressionAction_e.swUnSuppressFeature, _
          swInConfigurationOpts_e.swAllConfiguration, arrNamesConfig)
          swSubFeature = swSubFeature.GetNextSubFeature()
        End While
     End If
     swFeature = swFeature.GetNextFeature()
End While
swModel.EditRebuild3()
Exit Sub
End Sub
А если поиграться с swInConfigurationOpts_e? К примеру, заменить на swSpecifyConfiguration и в последнем параметре SetSuppression2 указать "чета-там-FLAT-PATTERN"
Проблема в том, как узнать, какие именно SubFeature? При прохождении циклом фьючерса типа "FlatPattern", в вашем случае "Развертка1", будут найдены все субфьчерсы типа "UiBend". У вас это EdgeBend5, EdgeBend6, EdgeBend7, EdgeBend8, которые присутствуют видимыми в "Развертке1", но и EdgeBend9, EdgeBend10, EdgeBend11, EdgeBend12, которых не видно в "Развертке1", так как погашены Ребро-Кромка2 и Ребро-Кромка3. Функцией bres = swSubFeature.SetSuppression2(swUnSuppressFeature, swAllConfiguration, arrNamesConfig) вы их размораживаете, соответственно, размораживаются родительские Ребро-Кромка2 и Ребро-Кромка3. А Ребро-Кромка2 тащит за собой еще разморозку своего родителя "Вытянуть1". Значить вам надо проверять состояние родительского фьючерса, и в зависимости от этого состояния и поставленных задач применять функцию  SetSuppression2 к субфьючерсу типа "UiBend" или нет.
Неа, без изменений(
Спасибо, это ясно. Но я уже запутался, бьюсь не один день... Будьте добры, как программно задать все это?
Где то так. Только пример.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    On Error GoTo LineError
    Dim swModel As ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If typeDoc <> swDocPART Then Exit Sub
    Dim swPart As PartDoc
    Set swPart = swModel
    Dim arrNamesConfig As Variant
    Dim swFeature As SldWorks.Feature
    Set swFeature = swPart.FirstFeature
        nameTypeFeature = swFeature.GetTypeName2()
            Dim swSubFeature As SldWorks.Feature
            Set swSubFeature = swFeature.GetFirstSubFeature()
                If nameTypeSubFeature = "UiBend" Then ' В вашем примере Плоское состояние-<EdgeBend5>1, Плоское состояние-<EdgeBend6>1 и т.д.
                    ' для типа фьючерса "UiBend" родительским обычно бывает тип фьючерса "OneBend" их и ищем
                    Dim arrOneBendFeautures As Variant
                    arrOneBendFeautures = swSubFeature.GetParents()
                    Dim countOneBend As Integer
                    countOneBend = UBound(arrOneBendFeautures) ' обычно он один. В примере не стал проверять
                    Dim swFeatureOneBend As Feature
                    Set swFeatureOneBend = arrOneBendFeautures(0)
                    Dim nameTypeOneBendFeature As String
                    nameTypeOneBendFeature = swFeatureOneBend.GetTypeName2()
                    ' для типа фьючерса "UiBend" родительским обычно бывает тип фьючерса "OneBend" но на всякий случай проверяем на тип
                    If nameTypeOneBendFeature = "OneBend" Then 'В вашем примере это EdgeBend5, EdgeBend6 и т.д. Они могут быть решены, а могут быть и погашены
                        Dim arrSuppressOneBend As Variant ' массив состояний  фьючеров типа "OneBend" в конфигурациях. False - решен, True - погашен
                        ' если погашен, то лучше решить, можно отдельной функцией, так как не сможем узнать состояние родительского фьючерса.
                        'У вас это Ребро-кромка1, Ребро-кромка2, Ребро-кромка3
                        arrSuppressOneBend = swFeatureOneBend.IsSuppressed2(swThisConfiguration, arrNamesConfig)
                        If arrSuppressOneBend(0) = False Then ' Для примера работаем с решенным элементом для текущей конфигурации у вас может быть другой случай
                            Dim arrParentFeatures As Variant
                            arrParentFeatures = swFeatureOneBend.GetParents() ' массив родительских элементов
                            ' обычно массив состоит из одного элемента, то выходим на родительский фьючерс ( У вас это Ребро-кромка1, Ребро-кромка2, Ребро-кромка3)
                            Dim swParentFeature As Feature
                            Set swParentFeature = arrParentFeatures(0)
                            Dim nameTypeParentFeature As String
                            nameTypeParentFeature = swParentFeature.GetTypeName2()
                            ' ======= массив для текущей конфигурации. Самый простой. Массив, состоящий из одного элемента. ===============
                            Dim arrSuppress As Variant ' массив состояний родителских фьючеров в конфигурациях. False - решен, True - погашен
                            arrSuppress = swFeatureOneBend.IsSuppressed2(swThisConfiguration, arrNamesConfig)
                            Dim bres As Boolean
                            If arrSuppress(0) = False Then
                            End If
                            ' Далее несколько сложнее.
                            ' массив сотояний родительского фьючерса для всех конфигураций. Возможно, что состояние в разных конфигурациях может быть разным как у вас например
                            ' Соответственно и подход нужен индивидуальный
                            'Dim arrSuppress As Variant ' массив состояний родителских фьючеров в конфигурациях. False - решен, True - погашен
                            'arrSuppress = swParentFeatures.IsSuppressed2(swAllConfiguration, arrNamesConfig)
                            ' массив для указанных конфигураций. Необходимо создать новый строковый массив arrNamesConfig
                            'arrSuppress = swParentFeatures.IsSuppressed2(swSpecifyConfiguration, arrNamesConfig)
                            'Далее в зависимости от состояний arrSuppress и поставленныз задач
                        End If
                    End If
                End If
                Set swSubFeature = swSubFeature.GetNextSubFeature()
            Wend
        End If
        Set swFeature = swFeature.GetNextFeature()
    Wend
    Exit Sub
LineError:
End Sub
p.s. Цветовое отображение кода, что то не совсем корректное....
Добрый день
У меня следующая проблема пишу аддин к SolidWorks2012 на Vb.net d в виде dll при попытке подключиться к базе  данных .accdb солид аварийно завершает работу.
для подключения использую OleDbConnection
возникает ошибка
System.InvalidOperationException
При подключении к базе данных через тот же код но без солида все проходит нормально
Вопрос следующий пытался ли кто либо подключаться к базе данных и были ли похожие проблемы
если подключение было удачным то тоже просьба сообщить об этом
A что шарпдевелопера есть возможность добавление библиотек? Но может быть такое лутше програмировать в UВ.NЕT, а сдесь подойдет шарп. Потом я ничего не нарушаю. Я тоже использую лицензированую продукцию. Дело в том что даже изолированые файлы могут работать. это проверив на примере библиотеки автокада, когда в головной папки оставил этот файл. То есть здесь надо знать точно где эти файлы библиотек СВ должны быть размещены. Хотя может дело в том что вижуал экспрес бейсик 2005, а СВ 2007 версии то есть библиотека более новая. Хотя играет ли здесь такая временная зависимость. Если да то надо 2008 версию экспреса.
SharpDevelop 4 отлично добавляет библиотеки post-546-0-86696800-1394466187_thumb.png
Он только с COM не может работать (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/SharpDevelop).
Вот это в нем точно работает.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swcommands;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace sw
	/// <summary>
	/// Description of MainForm.
	/// </summary>
	public partial class MainForm : Form
		public MainForm()
			// The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
			InitializeComponent();
			// TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
		void Button1Click(object sender, EventArgs e)
			SldWorks swApp = new SldWorks();
			if (swApp == null)
				return;
			swApp.Visible = true; // true - SW видим, false - невидим
			swApp.SendMsgToUser2("Привет!", (int)swMessageBoxIcon_e.swMbInformation, (int)swMessageBoxBtn_e.swMbOk);
это уже полноценный help!
Вам можно организовать курсы по программированию:).
Всем привет!
Я вставляю бомку в сборочный чертеж. Проблема в том что я вставляю бомку TopLevelOnly и у меня получается выгрузить только все конфигурации находящиеся в сборке но мне нужно вставлять бомку с несколькими выбранными конфигурациями, никак не выходит(
Dim swSelMgr As SelectionMgr
Dim swFeatMgr As FeatureManager
Dim swView As SolidWorks.Interop.sldworks.View
Dim swBomAnn As BomTableAnnotation
Dim swBomFeat As BomFeature
Dim anchorType As Long
Dim bomType As Long
Dim configuration As String
Dim tableTemplate As String
Dim boolStatus As Boolean
Dim swDraw As DrawingDoc
Dim swSheet As Sheet
swApp = Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application")
swSelMgr = swModel.SelectionManager
swFeatMgr = swModel.FeatureManager
swDraw = swModel
swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
boolStatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceString(swUserPreferenceStringValue_e.swDetailingLayer, swUserPreferenceOption_e.swDetailingBillOfMaterial, "")
boolStatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swOneConfigOnlyTopLevelBom, 0, False)
'Select View
swModel.ClearSelection2(True)
swView = swDraw.GetCurrentSheet.GetViews()(0)
'Insert BOM Table
anchorType = swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_TopLeft
bomType = swBomType_e.swBomType_TopLevelOnly
configuration = swView.ReferencedConfiguration
swModel = swView.ReferencedDocument
configuration = ""
tableTemplate = "D:\Program Files\SolidWorks 2013\SolidWorks\lang\english\bom-standard.sldbomtbt"
swBomAnn = swView.InsertBomTable2(False, -0, -0, anchorType, bomType, configuration, tableTemplate)
swFeatMgr.UpdateFeatureTree()
swBomFeat = swBomAnn.BomFeature
Dim Names As Object
Dim visible As Object = Nothing
Names = swBomFeat.GetConfigurations(False, visible)
visible(0) = True
boolStatus = swBomFeat.SetConfigurations(True, visible, Names)
Изменено пользователем Nazarrr
    • Mr_Gray
