@@Shvg, а можно чуть подробнее на этом месте "Включить ваш цикл в цикл активации каждой конфигурации" ?
Я, к сожалению, не внимательно посмотрел код и ошибся с конфигурациями. Если и сейчас правильно понял проблему, то вот небольшой код:
Sub main()
    On Error GoTo LineError
    Dim swModel As ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    Dim typeDoc As Integer
    typeDoc = swModel.GetType()
    If typeDoc <> swDocPART Then Exit Sub
    Dim swPart As PartDoc
    Set swPart = swModel
    Dim arrNamesConfig As Variant
    arrNamesConfig = swModel.GetConfigurationNames()
    Dim swFeature As SldWorks.Feature
    Set swFeature = swPart.FirstFeature
    Dim strSearch As String
    strSearch = "Flat-Pattern"
    While Not swFeature Is Nothing
        Dim nameTypeFeature As String
        nameTypeFeature = swFeature.GetTypeName2()
        Dim swSubFeature As SldWorks.Feature
        Set swSubFeature = swFeature.GetFirstSubFeature()
        If nameTypeFeature = "FlatPattern" Then
            While Not swSubFeature Is Nothing
                Dim nameTypeSubFeature As String
                nameTypeSubFeature = swSubFeature.GetTypeName2()
                Dim nameSubFeature As String
                nameSubFeature = swSubFeature.Name()
                If nameTypeSubFeature = "UiBend" Then
                    Dim bres As Boolean
                    bres = swSubFeature.SetSuppression2(swUnSuppressFeature, swAllConfiguration, arrNamesConfig)
                End If
                Set swSubFeature = swSubFeature.GetNextSubFeature()
            Wend
        End If
        Set swFeature = swFeature.GetNextFeature()
    Wend
    swModel.EditRebuild3
    Exit Sub
LineError:
End Sub
P.S. Nazarrr, указывайте версию SW.
Салют!
Столкнулся с такой проблемой при высвечивание SubFeatures. При запуске макроса на некоторых документах он стал высвечивать элементы листового металла которые не являются SubFeatures. В прилагаемом файле высвечивается ребро-кромка 2 и 3. SW 2013 SP 05
Flatten.rar
Изменено пользователем Nazarrr
Библиотеки 2012-солида: SolidWorks.Interop.swconst.dll и т.д. под какую версию вижуал студио подойдут? Под 2008 например, или хотя-бы 2010 подойдут?
Вот интересно что получается. Что библиотеки с расширением tdb от солидворкс 2012 на закладке COM видны, а вот на закладке .NET библтотеки с расширением dll, что именно нужны--не видны. Это Microsoft Visual studio express sharp 2008. И почему так, ведь внести эти библиотеки невозможно.
под любую
возможно, и я вам уже объяснял как. И ссылки давал, и видео показывал.
Это возможно.
Add reference-но там как и в экспресе они есть в списке а искать файлы чтобы добавить референс невозможно. 2.Хотел бы знать. Макрос в языке vbа, в котором он сохраняется по умолчанию-можно ли использовать для создание .ехе в вижуал студио бейсик--если такой есть ибо экспрес версия есть. Хотя некоторые простые детали после записи макроса-даже не дает возможности прокрутить этот код. Например даже цилиндрическая деталь с ответствием не дает при автоматическом запуске кода увидеть это ответствие. Потому хочеться знать в чем проблема. Можно ли это исправить: там команда пропущена, связь при построение утрачена или координаты. Как вообще делать такую отладку и в каких аспектах возникают такие неполадки. Ибо мне например надо сборку. Тогда несостыковки вообще будут гигантскими? И третий вопрос: если этот макрос сохранять в формате vbproj i csproj-качество его будет еще хуже? https://forum.solidworks.com/thread/61105-там пример как создавать .ехе с кода для вб.нет, а как это делать в случае csprоj?
Нет вы б лутше обьяснили нежели отговаривали. Дело несколько упростилось: какие то сверх мощный кострукции в коде делать не надо: или сборку или несколько сложнее деталь. Вопрос в том что создается простой плоский цилиндрический диск с соответств. цилиндр. отверствием в центре и макрос не работает. Возникает вопрос зачем тогда этот макрос? Это наверное самый простой пример из двох реальных 3д-действий. Ну в чем же причина есть. Хотя это и на портаб. и на стацион. версии, старой и новой? Там очень то странно написано. createcircle 1, 2, #4 то есть параметры без скобок. Так должно быть? В общем в этом примере проблема в том что ответствие не строится. И при запуске макроса как то эскиз отверствие какой то перекошеный : и смещен из центра и вроде бы не на плоскости фронтальных граней диска?
уже, и не раз  :smile:
в хелпе по API мной ни разу не было замечено ошибок.
какие точки задали, так и нарисует.
Выложите макрос (ну или программу, что там у вас...) - вместо тысячи слов)))
Есть пару вопросов:
- У вас родной язык какой? (на каком языке говорите)
- Кроме программирования под Solidworks вы пробовали делать хоть какие-то программы?
- Какие именно книги вы читали по программированию?
Не знаю разочирую вас или нет, но русский не мой родной. Также скажу что програм в реальном понимание я не делал, но языков в базовом понимание знаю и книг прочитал много. Эта програма мне для учебных целей и хорошо что одна. Мне вот сказали что там важно очистить код от всей лишней мишуры, не оставлять там код что отвечает за какие там отмены действий или выбор какого то лишнего вида. А этот макрос обязательно вынесу сюда, а то точки не обирал-там одна точка с координатами (0.0). По вашему взять код с хелпа и связать детали по построеным ему же шаблонам это реальный вариант? Ну а как насчет конвертера кода-нашел одно решение онлайн-или в хелпе весь код примеров дублируется и шарпом и вб.нетом, и там не имеет значение версия-код с хелпа под 2012/13/14 можно смело применять под 2006/7 версии? Ибо что то онлайн версия новейших версии более понятна нежели десктопныи апи-хелп?
Повторюсь:
это может (иногда) упростить ситуацию в понимании.
И:
И не надо ничего пока автоматом конвертировать туда-сюда. Может вы не по тому пути пошли.
Если не русский то что трудно догадатся какой. И имеет ли это значение что смысл слов непонятен?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Ñïåðåäè", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
Part.CreateCircle 0, 0, 0, 0.03795595463138, 0.01612107750473, 0
Part.ShowNamedView2 "*Òðèìåòðèÿ", 8
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.FeatureManager.FeatureExtrusion2 True, False, False, 0, 0, 0.012, 0.01, False, False, False, False, 0.01745329251994, 0.01745329251994, False, False, False, False, 1, 1, 1, 0, 0, False
Part.SelectionManager.EnableContourSelection = 0
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", -0.01392131731524, 0.01069047059514, 0.01199999999994, False, 0, Nothing, 0)
Part.CreateCircle 0, 0, 0, 0.0128139627821, 0.01312087106334, 0
Part.FeatureManager.FeatureCut True, False, False, 0, 0, 0.012, 0.012, False, False, False, False, 0.01745329251994, 0.01745329251994, False, False, False, False, 0, 1, 1
End Sub
Вот--это макрос диска(цилиндра) с отверствием. Там эскиз отверствие сохраняется с другой стороны. И после запуска макроса при попытке сделать отверствие появляется меседж что плоскости не совпадают,
ибо тогда вырез идет в пустоту а не в само тело?
А макрос сборке вообще непонятен. Он должен помещать макросы детали1 детали2 и сборки. Ибо пытаясь записать макрос при уже созданных деталях, то кнопка записи неактивна. И лиш после вставки первой детали возможна запись макроса, после вставки другой который останавлюю, сохраняю и ничего не происходит (и там лиш одна ссылка на деталь вмакросе)?
' C:\DOCUME~1\BOSSBO~1.000\LOCALS~1\Temp\swx396\Macro1.swb - macro recorded on 01/23/14 by Boss
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Part.AddComponent "J:\Äåòàëü8.SLDPRT", 0, 6.315133932826E-05, 0.009999999999991
End Sub
Вот например переменная boolstatus которая отвечает за выбор граней то одна а выбрать подряд надо 2 грани?
Научитесь скрывать большой текст, иначе это затрудняет просмотр страницы форума
Я ж не гугл-translate, автоматом язык определять.
Вообще нет, поэтому и попросил код показать.
Ваш макрос, рисующий "бублик"
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Nia?aae", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'Part.ClearSelection2 True
Part.ShowNamedView2 "*O?eiao?ey", 8
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'Part.SelectionManager.EnableContourSelection = 0
End Sub
С макросом сборки вам будет сложнее. Изучите код в справке http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/add_component_and_mate_example_vb.htm
Вы б для наглядности показали что изменяли, хотя это уже детали, главное чтобы он работал (я так вижу скобки нужны, но вряд ли дело в них), а я уже по аналогии что-то придумаю. Но там не бублик должен быть-а очень толстой "компакт диск". И вообще как насчет второго кода. Я вот то все время детали, а сборки--Solidworks api assembly--ничего конктретного не дает. Вот первый результат с официального форума:https://forum.solidworks.com/message/377584--там о Macro Feature идет речь. Но примеров вообше нету. Не могли бы вы на примере как вы горорите этого бублика построить сборку из двох этих бубликов, чтобы было понятно в чем дело.
Если вы написали это в текущем контексте - вы не понимаете что это. Скажу больше, вам это не нужно.
Кода не достаточно?  :smile: Сравнить свой и мой, делов то.
Хотите платные уроки? :laugh:  Чтоб всё наглядно.
Ну там какие то иероглифы получаются ибо на кирилице. Может вы это измените если это влияет на исполнение кода. И если этот код "бублика" работает что вам пришлось поменять: думаю вы мне очень поможете и не только мне.2. Ну в что там например в этой сборке. Надо добавить другие строки Add.Component касательно первой детали? Ибо на счет сборок я фактически не видел кода. И надо в этом стучае Макро-Фьюче?
@@stu, вы не хотите воспринимать никакую информацию. Тыкать пальцем в символы - это уже чересчур. Я вам надавал советов на ваши вопросы, которых (вопросы) вы сами не понимаете.
Нужна помощь по КОДУ - пишите, показывайте. Нужна помощь в разработке - пишите в личку что нужно, когда и за сколько. В остальном, я думаю найдутся ещё желающие вам помочь.
Успехов.
Да бублик получается но почему то в начале макроса. Хотя это вообще для и других характерном. Возникает вопрос .ехе в виж.студио вб.нет или в vsta можно создатЬ? Я бегло глянул и не увидел никаких изменений хотя теперь догадываюсь что вы уточнили плоскость второго эскиза. Хотел спростить такие элементы как zoomtofit namedview не есть обязательны ибо в одном коде много таких увидел. Но все таки интересует где найти пример сборки. У меня второй код-там что надо добавить addComponent b add.mate?
Я вот действительно код пересмотрел. И он одинаков кроме того что вы значок ' поставили перед словами Part и т.д. Вот после одного такого удаление отверствие не рисуется. Что этот значок значит и действительно ли в этом причина?
Значок ' говорит о там, что строка является комментарием, т.е не выполняется во время работы программы.
Базовое понимание у Вас какое-то совсем... базовое :sad:
    • Mr_Gray
