Подскажите, как на C# из открытой 3D модели сборки получить доступ к свойствам ее чертежа. Имя модели и чертежа может отличаться.
Понимаю, что надо сделать обратную операцию, той, которую описывает  streamdown в на своем сайте http://www.streamdivision.com/model-iz-chertezha/, но ничего не выходит.
Найти чертеж, который сделан с этой 3D модели и получить доступ к свойствам. Это, на мой взгляд, лучше делать с помощью SolidWorks Document Manager API, чтобы не открывать чертеж в SW. Там для интерфейса ISwDMDocument есть функция WhereUsed, которая возвращает строковый массив имен файлов, на которые ссылается документ, в нашем случае чертеж. Правда нужно указывать пути для поиска, примерно так же, как сделано в SW Explorer-e... Подводные камни - может быть при поиске несколько чертежей, сделанных с одной модели
У вас хороши е замечание но ответный вопрос какой то странный. Конечно же для себя а не для Барака Обамы. Работают у меня лиш портаблы. Вот 2011 версия выдает такую ошибку при запуске: The sandbox at \DEVICE\CDROM0\Solidworks... is corrupt or inaccessible. Please check the location and try again. Это плохое качество записи или диска или еще что то. Ибо уже не впервые этот сендбокс выскакивает.
Оффтоп конечно, но напишу уж.. Сдается мне, что @stu,  пытается запустить портативную программу с CD/DVD диска.. А надо скопировать прогу на винт, ибо при первом запуске портативные проги распаковывают некоторое количество файлов.. На диск это сделать не возможно.. Если я не прав или это не поможет, то все вопросы к автору портабл версии либо на форумы по созданию портабельных программ..
Ваше предложение проверим. А тут проблема уже в том что вот скачал. Вижуал Бейсик Экспресс (порт.), и ищу в Add Reference, библиотеки солидворкс. А их нету. Разве что иначе называются. Потом скачал Вижуал вб .нет экспрес портабк, но в архиве вышеупомянут. бейсик. Это речь о 2005. Думаю в 2008 будет тоже самое? Без этих библиотек .ехе не построиш? Или может дело в том что это возможно лиш в ВБ .НЕТ? А где есть 2005 версия портабельная. Хотя в сишарпе этой програмы нету?
Теперь вопрос более по-сути: дело в том что эти библиотеки есть в каталогах сторонних програм а не самого фреймворка или вижуал студио. Может все таки кто то выложит или скинет в личку .длл что отвечают за такие библиотеки как Solidworks.interop.sldworks, Solidworks.interop.slwconst. В экспресе(думаю в вижуал студио не очень отличается) надо зайти в меню Build-Add Reference-найти в закладке COМ эти библиотеки и там указан полный путь к файлам которые им соответствуют-и скопировать вместе с указанием полного пути к файлу. У меня среди библиотек был тот же что отвечает за АУТОКАД. А здесь портабл сплошной и библиотека не высвечивается. 2. Также интересует где можно найти или кто может VSTA-Visual studio tools for application предоставить для виндовс ХР. Может это самой простой вариант для создание .ехе (в интернете есть лиш загрузки для более поздних версий виндовс)?
Я вот загрузил эти библиотеки. А как их зарегистрировать в вижуал экспресе. Ибо даже не помогает открытие этих .длл--в менеджере обьектов отображаются в библиотеках нет. Что здесь можно сделать. Или надо полноценную установку солида. Так как библиотека аутокада видна--а здесь я лиш эти файлы поместил для специально созданной папки-C\Solidworks2007\API\Redist?
Ну вот попытался зарегистрировать эту .длл но появляется ошибка. Что --Была загружена ...dll, но найти точку входа не dllregisterserver удалось. Но в описание ошибки написано что это значит что этот файл не есть типа .dll или .ocx. Может проблема что я взял путь к файл в скобки, хотя без этого пишет что файл не найден. Хотя вряд ли здесь проблема в регистрации но все же?
Форумчане что нету среди вас програмистов, или знатоков вижуал студио, что подсказать как добавить эти библиотеки? Или может надо просто открыть эти .dll и они будут доступны до закрытия програмы, если функция import не прямо связана с reference. Ведь может быть такая ситуация что програмы солидворкс нету, а код надо хотябы скомпилировать и запустить интерфейс.
Изменено пользователем stu
библиотеки Solidworks нет в Visual Studio. Надо скачивать её, а потом уже:
Add reference(Добавить ссылку)-> Обзор-> Ваша библиотечка.
Зачем вам версия portable?
Почему вы выбрали именно VB?
библиотеку скачали?
Изменено пользователем PostDeveloper
Да скачал. Два файла .dll,-выше об этом написано.
У меня не вижуал студио, а виж. студио экспрес-вб.нет как раз не нахожу-а бейсик и си# версии есть. Потому там нету кнопки обзор а лиш перечень этих библиотек. Может в 2008 версии и есть? А полноценного порт. виж. студио тоже нет.
У меня не вижуал студио, а виж. студио экспрес-вб.нет как раз не нахожу-а бейсик и си# версии есть. Потому там нету кнопки обзор а лиш перечень этих библиотек. Может в 2008 версии и есть? А полноценного порт. виж. студио не существует.
Поставь себе VS 2012
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4156741
И добавляй библиотеки из директории установленного SolidWorks.
Сколько раз писал что у меня портабл версия. Могу лиш поставить файл библиотеку на то место то есть в такую папку создав ее перед этим, что есть в полноценной версии на чужом компе. Да и вижуал студио не поставлю ибо портабла нету.
Не понимаю почему у вас возникли проблемы? У меня дома установлена visual studio 2010 express для хр. Программирую на vb.net. Скачивал отсюда: http://www.microsoft.com/ru-ru/softmicrosoft/VisualStudioExpress.aspx.
PS: или я что то упустил?
Да, упустили:
Как уже говорилось:
stu, Вообще-то - это тут такое низя...
Уважаемый stu, Вы нарушаете правила форума (п. 15).
stu, если вам так интересна именно Portable версия, думаю вам следует всё же обратиться к разработчику сего продукта...
Попробуйте  SharpDevelop 4 - это портативный Visual Studio с полной поддержкой. Ссылку сами найдете.
A что шарпдевелопера есть возможность добавление библиотек? Но может быть такое лутше програмировать в UВ.NЕT, а сдесь подойдет шарп. Потом я ничего не нарушаю. Я тоже использую лицензированую продукцию. Дело в том что даже изолированые файлы могут работать. это проверив на примере библиотеки автокада, когда в головной папки оставил этот файл. То есть здесь надо знать точно где эти файлы библиотек СВ должны быть размещены. Хотя может дело в том что вижуал экспрес бейсик 2005, а СВ 2007 версии то есть библиотека более новая. Хотя играет ли здесь такая временная зависимость. Если да то надо 2008 версию экспреса.
Попросите администратора, чтобы Вам поставили нормальную Visual Studio. Не portable которая.
У Вас уменьшится количество вопросов и приступите к делу.
Portable версия - не нашёл на сайте Microsoft никаких упоминаний о ней.
Интересная мысль-адмимистратор у себя на компе. В том то и дело что макрософт вижуал студио не имеет портаблов. А экспрес имеет.
Нет таких официальных версий.
Any portable Visual Studio version will be pirated version. Be careful, you never know what kind of virus or other malicious programs embedded in the portable version. If you want to avoid installing it on your hard drive then download virtual PC and install it .
Внимание, перевод:
Любая переносная версия Visual Studio является пиратской. Будьте осторожны, вы никогда не будете знать, какой вирус или какая другая злоумышленная программа встроена в портативную версию(portable). Если вы не хотите устанавливать Visual Studio на ваш жёсткий диск, то скачайте virtual PC и установите его.
