Всем салют!
Макрос высвечивает subFeature, но только активной конфигурации. Подскажите как сделать чтобы subFeature высветились на всех конфигурациях?
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    Dim feature As Object
    Dim feat As Object
    Dim featureName As String
    Dim bres As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set feature = Part.FirstFeature
    ' Dim ConfigNames As Variant
    ' Dim i As Integer
    ' ConfigNames = Part.GetConfigurationNames
    ' For i = 0 To UBound(ConfigNames)
    While Not feature Is Nothing
        featureName = feature.Name
        Set subFeat = feature.GetFirstSubFeature
            While Not subFeat Is Nothing
            subFeatureName = subFeat.Name
                If InStr(1, featureName, SearchStr, 1) Then
                    res = Part.SelectByID(subFeatureName, "BODYFEATURE", 0, 0, 0)
                    res = Part.EditUnsuppress()
                    bres = swModel.EditRebuild3
                End If
            Set subFeat = subFeat.GetNextSubFeature
            Wend
        Set feature = feature.GetNextFeature()
    Wend
    ' Next
End Sub
Всем салют!
Sub main()
    Dim feat As Object
    Dim bres As Boolean
    ' Dim i As Integer
                End If
            Wend
    Wend
    ' Next
End Sub
Один из вариантов заложен же в вашем вопросе. Включить ваш цикл в цикл активации каждой конфигурации.
И если вы получили ссылку на Feature и она прошла вашу проверку, зачем использовать снова SelectByID? У Feature есть методы IsSuppressed2 для проверки погашенности и SetSuppression2 для установки погашенности...
P.S. И зачем применять строку bres = swModel.EditRebuild3 в каждой итерации?
@@Shvg, а можно чуть подробнее на этом месте "Включить ваш цикл в цикл активации каждой конфигурации" ?
@@Nazarrr,
ну всё же понятно)))
раскомментируйте
Dim i As Integer
@@streamdown, в том то и дело, не работает))
SolidWorksFile.rar
Изменено пользователем Nazarrr
Я, к сожалению, не внимательно посмотрел код и ошибся с конфигурациями. Если и сейчас правильно понял проблему, то вот небольшой код:
Sub main()
    On Error GoTo LineError
    Dim swModel As ModelDoc2
    If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    Dim typeDoc As Integer
    typeDoc = swModel.GetType()
    If typeDoc <> swDocPART Then Exit Sub
    Dim swPart As PartDoc
    Set swPart = swModel
    Dim arrNamesConfig As Variant
    arrNamesConfig = swModel.GetConfigurationNames()
    Dim swFeature As SldWorks.Feature
    Set swFeature = swPart.FirstFeature
    Dim strSearch As String
    strSearch = "Flat-Pattern"
    While Not swFeature Is Nothing
        Dim nameTypeFeature As String
        nameTypeFeature = swFeature.GetTypeName2()
        Dim swSubFeature As SldWorks.Feature
        Set swSubFeature = swFeature.GetFirstSubFeature()
        If nameTypeFeature = "FlatPattern" Then
            While Not swSubFeature Is Nothing
                Dim nameTypeSubFeature As String
                nameTypeSubFeature = swSubFeature.GetTypeName2()
                Dim nameSubFeature As String
                nameSubFeature = swSubFeature.Name()
                If nameTypeSubFeature = "UiBend" Then
                    Dim bres As Boolean
                    bres = swSubFeature.SetSuppression2(swUnSuppressFeature, swAllConfiguration, arrNamesConfig)
                End If
                Set swSubFeature = swSubFeature.GetNextSubFeature()
            Wend
        End If
        Set swFeature = swFeature.GetNextFeature()
    Wend
    Exit Sub
LineError:
End Sub
P.S. Nazarrr, указывайте версию SW.
Не обязательно
Sub main()
    Dim feat As Object
    Dim bres As Boolean
    'Set feature = Part.FirstFeature
    Dim i As Integer
        sConfigName = ConfigNames(i)
        bShowConfig = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
                End If
            Wend
    Wend
    Next
End Sub
Не обязательно
Значит я не ошибся с мыслю о конфигурациях.... Хотя SetSuppression2, на мой взгляд, все таки элегантней...
@@Shvg, не элегантней - правильней. Ибо в детали может быть несколько погашенных элементов (не в работе).
Так что @@Nazarrr, код и там и там рабочий. Но если вы собираетесь работать именно с разверткой - смотрите код @@Shvg.
Добрый вечер, господа!
Помогите с OpenDoc6 :happy:
Добавляю в EPDM Add-in приложение, когда захожу в хранилище хочу на выбранном файле запустить его. Чтобы сработало правильно приложение должен открыться выбранный документ SolidWorks и произвести операцию и затем закрыться. Как бы у меня все работает в "Задачах(Сценарий VBA)", а как реализовать на VB.NET для меня загадка?
Вот как реализован код в сценарии задачи EPDM:
Может подскажите где копать?  :biggrin:
Спасибо.
Dim fileName As String
fileName = "<Filepath>"
Set pdmVault = CreateObject("ConisioLib.EdmVault")
Dim folder As Object
Dim file As Object
pdmVault.Login USERNAME, PASSWORD, VAULT_NAME
Set file = pdmVault.GetFileFromPath(fileName, folder)
If False = file.IsLocked Then
file.LockFile folder.ID, 0
End If
Set swModel = swApp.OpenDoc6(fileName, swDocumentTypes_e.swDocPART, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", 0, 0)
Спасибо.
А в чем проблема то? Нет ссылки на SldWorks?
@@Shvg,Перенес на VB.NET код VBA, не работает, только реагирует если задать в переменной FileName конкретный путь к файлу
fileName = "С:\1.sldprt"
И то SolidWorks не открывает файл, а просто появляется процесс(если посмотреть в диспетчере задач) SOLIDWORKS и висит там пока не завершить процесс вручную.
А хотелось чтобы по нужному ФАЙЛУ клацнуть правой клавишей мышки, выбрать приложение и запустить( в частности с открыванием нужного файла в SolidWorks).
Смотрел много примеров, но в них конкретно привязываются к пути файла  fileName = "С:\....."
Проблема вся в том что, в процессе висит SOLIDWORKS, но дальше ничего не происходит. Файл не открывается... =(
Салют!
Подскажите как открыть выбранный документ SolidWorks не по указанному пути?
Dim fileName As String = "C:\1.sldprt"
        swApp.Visible = True
        System.Threading.Thread.Sleep(5000)
        swModel = swApp.OpenDoc(fileName, swDocumentTypes_e.swDocPART)
Это уже не Solidworks. Смотрите, что-нибудь вроде этого: https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=VB.NET%20explorer%20context%20menu
И/или WinAPI
