может просто косяк версии библиотеки?
Есть подозрение, что в swDoc просто нет того файла, который хочется сохранить.
Возможно, как-то так:
swDoc=swApp.ActiveDoc
'или swDoc = swModel
'А потому уже сохранять
swDoc.Save()
Все то ничего, но этот способ действует если работать через открытый SolidWorks документ. А в этом случае используется Document Management API.
@@Nazarrr, может просто косяк версии библиотеки? Я пробовал на SW2012SP5
Попробовал библиотеку DocumentMgr 2012 солида, все равно не работает. А можете скинуть свой проект? Я попробую со своим ключом.
Ну хоть бы написали как вы открываете файл, может вы его открываете только для чтения.
Там где похоже вы задали вопрос, его уже решали: https://forum.solidworks.com/message/92369#92369
Imports SolidWorks.Interop.swdocumentmgr
Public Class Form1
Dim swCfgMgr As SwDMConfigurationMgr
Dim vCfgNameArr As Object
Dim swCfg As SwDMConfiguration
Dim swDoc As SwDMDocument
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
     Dim swClassFact As SwDMClassFactory
     Dim swDocMgr As SwDMApplication
     Dim vCfgName As Object
     Dim nDocType As Long
     Dim nRetVal As Long
        Const sDocFileName As String = "C:\123.sldasm"
        ' Determine type of SolidWorks file based on file extension
        If InStr(LCase(sDocFileName), "sldprt") > 0 Then
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentPart
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "sldasm") > 0 Then
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentAssembly
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "slddrw") > 0 Then
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing
        Else
	  ' Not a SolidWorks file
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentUnknown
	  ' So cannot open
	  Exit Sub
        End If
        ' Because drawing documents do not have configurations,
        ' only continue running the project if the document
        ' is a part or assembly document
        If (nDocType <> SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing) Then
	  swClassFact = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
	  swDocMgr = swClassFact.GetApplication(sLicenseKey)
	  swDoc = swDocMgr.GetDocument(sDocFileName, nDocType, True, nRetVal) : Debug.Assert(SwDmDocumentOpenError.swDmDocumentOpenErrorNone = nRetVal)
	  swCfgMgr = swDoc.ConfigurationManager
	  TextBox1.Text = swDoc.Title	'наименование
	     vCfgNameArr = swCfgMgr.GetConfigurationNames
	  For Each vCfgName In vCfgNameArr
	      swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(vCfgName)
	      TextBox2.Text = swCfg.GetCustomProperty("Контора", 30)  'Сборка1_ФБ
	  Next
        End If
swDoc.Save()
End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
swCfg.SetCustomProperty("Контора", TextBox2.Text)
swDoc.Save()
swDoc.CloseDoc()
Close()
End Sub
End Class
Изменено пользователем Nazarrr
swDoc вы обявили, а вот swCfg ни как не объявлено, соответственно вы даже не добавляете свойство в файл. У вас только:
как программа должна понять, что swCfg относиться к открытому файлу? Возможно должно было быть swCfgMgr или где-то не хватает строчки на объявление swCfg, возможно, аналогичной swCfgMgr.
@@Kelny, Вот я тоже предполагаю что из-за этого, но почему тогда оно сохраняет все верно если указать swDoc.SaveAs("C:\1.sldasm")
Вопрос решился, значение True изменить на False! Но тогда мы не сможем открыть документы которые с атрибутом "Только для чтения" (
Всем спасибо за помощь!
На мой скромный взгляд вывод не правильный, т.к. когда вы ставите True - открываете файл с атрибутом Только для чтения и соотвественно в него сохранять нельзя. Когда вы делаете SaveAs он не обращает внимание на ранее заданное ReadOnly, т.к. записывает в другой файл, хотя он и является уже открытым документом. Когда вы ставите атрибут False вы открываете документ для чтения и редактирования.
вы его открываете только для чтения. Там где похоже вы задали вопрос, его уже решали: https://forum.solidworks.com/message/92369
Решение как можно обойти параметр True и False.
Проблема была в следующем.
  • Параметр True открывает документ с атрибутом "Только чтение";
  • Параметр False открывает документ без атрибута "Только чтение", но выдает ошибку при открытии файла с атрибутом "Только чтение".
Для обхода этой проблемы необходимо использовать оператор Try...Catch.
Try
  swDoc = swDocMgr.GetDocument(sDocFileName, nDocType, False, nRetVal)
Catch ex As Exception
End Try
Теперь мы можем открывать файл как для чтения, так и для редактирования с внесением в него изменений.
Господа, добрый день! Нашел пример интересующего модуля http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/feature_suppression_example_vb.htm
А он просто-напросто не желает запускаться, так как не определяет "Macro Name" из-за (SearchStr, Action). Подскажите, какой есть выход из этой ситуации?
CutList.rar
А вы попробуйте добавить процедуру, например, Main() и следовать инструкции к этом примеру:
Sub main()
   SearchStr= "Hole" 'тут впишите, что здесь должно быть по инструкции процедуры FeatureSuppression, например в примере предлагается поискать "Hole"'
   Action= "Suppress" 'тут впишите, что здесь должно быть по инструкции процедуры FeatureSuppression, так понимаю "Suppress" или "Unsuppress"'
   FeatureSuppression(SearchStr, Action)
End Sub
Потом запустите процедуру Main()
Результат который вы получите описан в шапке страницы справки:
This example shows how to:
    *Cycle through features in a part
    *Get a feature name
   * Suppress and unsuppress features
    *Perform a string comparison using Visual Basic
@@Kelny, Спасибо за ответ. Но тут помогло другое, в строках:
If Action = Suppress Then ' User chose to suppress
                    res = Model.EditSuppress() ' Suppress the feature
                ElseIf Action = UnSuppress Then ' User chose to unsuppress
                    res = Model.EditUnsuppress() ' Unsuppress the feature
                End If
убрал кавычки в Suppress и UnSuppress, заработало! :happy:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как получить конкретную строку из Configuration Specific?  Нашел массу примеров, но они считывают полностью все свойства конфигурации...
Get Custom Properties for Configuration Example
Dim swApp As SldWorks
Sub Main()
     Dim swModel As IModelDoc2
     Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
     Dim swCustProp As CustomPropertyManager
     Dim swCfgMgr As ConfigurationManager
     Dim swCfg As Configuration
     Dim vConfName As Object
     Dim vConfParam As Object
     Dim vConfValue As Object
     Dim bRet As Boolean
     Dim valout As String = ""
     Dim valout1 As String = ""
     swApp = DirectCast(Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application"), SldWorks)
     swModel = swApp.ActiveDoc
     swModelDocExt = swModel.Extension
     swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
     swCfgMgr = swModel.ConfigurationManager
     swCfg = swModel.GetActiveConfiguration
     vConfName = swModel.GetConfigurationNames
     vConfParam = swModel.GetConfigurationNames
     vConfValue = swModel.GetConfigurationNames
     For i = 0 To UBound(vConfName)
	bRet = swCfgMgr.GetConfigurationParams(vConfName(i), vConfParam, vConfValue)
	swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
	swCustProp.Get4("Наименование", False, 0, valout)
	swCustProp.Get4("Контора", False, valout1, 0)
	Console.WriteLine("Configuration name = " & vConfName(i))
	Console.WriteLine("")
	Console.WriteLine("	     Наименование: " & valout)
	Console.WriteLine("	     Контора: " & valout1)
	'Dim j As Object
	'For j = 0 To UBound(vConfParam)
	'Console.WriteLine("	" & vConfParam(j) & " = " & vConfValue(j))
	'Next
     Next i
Console.ReadLine()
End Sub
это и есть получение конкретного свойства. Плохо искали http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/get_custom_properties_of_referenced_part_example_vb.htm
весь пример из хелпа можно ужать до 1 строчки  :smile:
@@streamdown, да да, этот пример я тоже брал во внимание. Дело в том что тут берется конкретное свойство из закладки Custom, а из Configuration Specific не получается...
@@Nazarrr, открываю секрет)))
В кавычки вставляете имя конфигурации.
@@Nazarrr
в одну строчку  :smile:  C#
string configName = "00";
string propName = "Обозначение";
string MyValue = (swModel.Extension.get_CustomPropertyManager(configName)).Get(propName);
Вот у меня вопрос: кроме макросов на Вижуал Бейсик есть какие то способы автоматического создание кода в том числе на Си-шарп и Си-плюс-плюс? Или может каккой то конвертер кода с ВижуалБейсик есть или пособие как быстро это сделать вручную, или не быстро но сделать чтобы он работал?
@@stu, после записи макроса выбрать тип "Сохранить как"
такие есть только при записи макроса. Иначе - руками.
