верным будет такой код
А вы пробовали (согласно справке) сначала открыть деталь и только после этого добавлять компонент? И после открытия запускать AddComponent (без цифры на конце функции)
Да, конечно. Но это не помогло. Долго искал решение, второй мой пост верен.
Не сомневаюсь)))
Я просто к тому, что это есть в справке.
Вот вам поправка для вашего самого первого "нерабочего" кода.
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            SwApp.NewAssembly();
            ModelDoc2 swDoc = null;
            AssemblyDoc swAssembly = null;
            bool boolstatus = false;
            swDoc = ((ModelDoc2)(SwApp.ActiveDoc));
            swAssembly = ((AssemblyDoc)(swDoc));
            SwApp.OpenDoc(@"C:\Скоба.SLDPRT", (int)swDocumentTypes_e.swDocPART);
            boolstatus = swAssembly.AddComponent(@"C:\Скоба.SLDPRT", 0, 0, 0);
            if (boolstatus == false)
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("AddComponent() is false");
            SwApp.CloseDoc(@"C:\Скоба.SLDPRT");
Не сомневаюсь)))
Спасибо, проверю:)
Здравствуйте! Возник такой вопрос!
Имеется макрос считывающий габариты модели и затем записывающий эти габариты в Configuration Specific активной конфигурации.
Проблема состоит в том, что требуется при наличие больше одной конфигурации модели записывать в Configuration Specific габариты всех имеющихся конфигураций. Это можно сделать переходя поочередно к каждой конфигурации и запуская макрос. Хотелось бы минимизировать ход действий и при запуске макроса он сам списывал габариты каждой конфигурации и заносил в Configuration Specific. Помогите с написанием кода =)
Заранее спасибо!
p.s. Макрос прилагается к прикрепленным файлам.
Size_without_form.rar
Изменено пользователем Nazarrr
Здравствуйте! Возник такой вопрос! Имеется макрос считывающий габариты модели и затем записывающий эти габариты в Configuration Specific активной конфигурации. Проблема состоит в том, что требуется при наличие больше одной конфигурации модели записывать в Configuration Specific габариты всех имеющихся конфигураций. Это можно сделать переходя поочередно к каждой конфигурации и запуская макрос. Хотелось бы минимизировать ход действий и при запуске макроса он сам списывал габариты каждой конфигурации и заносил в Configuration Specific. Помогите с написанием кода =)
Если не заморачиваться с единицами измерения и всякими красивостями, то см прилагаемый файл.
PrpBox.zip
Прикрепленные файлы
  • zip.gif  PrpBox.zip   8,29К   8 Количество загрузок:
Премного благодарен! Все работает!
Добрый день! Макрос VBA считывающий габариты всех конфигураций работает отлично! Возникла необходимость перенести этот макрос на VB.NET) Но тут возникает проблема, считывая конфигурации он ни в какую не считывает габариты... и ошибок никаких нет=( Быть может кто подскажет?
WindowsApplication1.rar
@@Nazarrr
всё просто. Переменные swDocPART swDocASSEMBLY никак не могут быть обжектом. Это целые числа. Ну, в смысле они есессно производные от обжекта))) но должны иметь тип Integer.
Замените объявление на
Const swDocPART = 1
Const swDocASSEMBLY = 2
@@Nazarrr
Const swDocPART = 1
Большое спасибо!!!
При использовании Document Manager, не могу сохранить измененную переменную
swCfg.SetCustomProperty("Контора", TextBox4.Text)
swDoc.Save()
если использовать
swDoc.SaveAs(C:\1.sldprt)
все работает.
swDoc.Save()
может проще будет сначала удалить свойство, а затем добавить
		swModel.DeleteCustomInfo2(<ИмяКонфигурации>, <ИмяСвойства>)
		swModel.AddCustomInfo3(<ИмяКонфигурации>, <ИмяСвойства>, 30, <ЗначениеСвойства>)
Я б даже сказал, что правильней.
Может и правильно, но данный интерфейс прописан как устаревший, почему бы не использовать CustomPropertyManager?
Обсуждалось здесь (правда не VBA): http://fsapr2000.ru/topic/33068-zapis-svoist-komponentov-sborki/?mode=linear
Все равно никаких изменений не происходит, файл не сохраняется.
Imports System.Windows.Forms
Imports System
Imports System.Diagnostics
Imports System.IO.StreamReader
Imports System.NullReferenceException
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports SwDocumentMgr
Imports SolidWorks.Interop.sldworks
Imports SolidWorks.Interop.swconst
Imports SolidWorks.Interop.swcommands
Imports SolidWorks.Interop.swpublished
Public Class NewDocument
Public Sub New()
     InitializeComponent()
End Sub
Dim swCfg As SwDMConfiguration5
Dim swDoc As SwDMDocument17
Dim swCfgMgr As SwDMConfigurationMgr
Dim vCfgName As Object
Dim resolvedValOut As String
Dim vCfgNameArr As Object
    Dim newValue As String
    Dim FieldName As System.String
	Private Sub ButtonOpen_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonOpen.Click
	   Dim dialog As New OpenFileDialog()
	   dialog.Filter = "Сборка SolidWorks (*.sldasm)|*.sldasm|All files (*.*)|*.*"
	   dialog.Title = "Select file"
	   If DialogResult.OK = dialog.ShowDialog Then
	       TextBox1.Text = dialog.FileName
	End If
     Dim sDocFileName As String = TextBox1.Text
     Dim swClassFact As SwDMClassFactory
     Dim swDocMgr As SwDMApplication
     Dim nDocType As Long
     Dim nRetVal As Long
        If InStr(LCase(sDocFileName), "sldprt") > 0 Then
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentPart
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "sldasm") > 0 Then
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentAssembly
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "slddrw") > 0 Then
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing
        Else
	  nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentUnknown
	  Exit Sub
        End If
        If (nDocType <> SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing) Then
	  swClassFact = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
	  swDocMgr = swClassFact.GetApplication(sLicenseKey)
	  swDoc = swDocMgr.GetDocument(sDocFileName, nDocType, True, nRetVal) : Debug.Assert(SwDmDocumentOpenError.swDmDocumentOpenErrorNone = nRetVal)
	  swCfgMgr = swDoc.ConfigurationManager
		vCfgNameArr = swCfgMgr.GetConfigurationNames
	For Each vCfgName In vCfgNameArr
	     swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(vCfgName)
	     DataGridView1.Rows.Add(Config.Selected, vCfgName)
	     Next
	End If
     End Sub
     Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
	Dim vCustPropNameArr As Object
	Dim vCustPropName As Object
	Dim sCustPropStr As String
	Dim nPropType As Long
	Dim i As Integer
	i = DataGridView1.CurrentRow.Index
	swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(DataGridView1.Item(1, i).Value)
	     vCustPropNameArr = swCfg.GetCustomPropertyNames()
		For Each vCustPropName In vCustPropNameArr
		     sCustPropStr = swCfg.GetCustomPropertyValues(vCustPropName, nPropType, resolvedValOut)
		     Dim lvi As ListViewItem
		     Dim lvsi As ListViewItem.ListViewSubItem
		     Dim lvsisi As ListViewItem.ListViewSubItem
		     lvi = New ListViewItem()
		     lvsi = New ListViewItem.ListViewSubItem()
		     lvsisi = New ListViewItem.ListViewSubItem()
		     lvi.Text = vCustPropName
		     lvsisi.Text = sCustPropStr
		     lvi.SubItems.Add(lvsisi)
		     lvi.SubItems.Add(lvsi)
		     Form2.ListView1.Items.Add(lvi)
		   Next
		Form2.ListView1.Items.Add("")
	Form2.Show()
     End Sub
Private Sub DataGridView1_CellContentClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellContentClick
Dim j As Integer
	TextBox3.Text = swDoc.Title
	j = DataGridView1.CurrentRow.Index
	swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(DataGridView1.Item(1, j).Value)
        TextBox2.Text = swCfg.GetCustomPropertyValues("Обозначение", 30, resolvedValOut)
        TextBox4.Text = swCfg.GetCustomPropertyValues("Контора", 30, resolvedValOut)
        TextBox5.Text = swCfg.GetCustomPropertyValues("Масса_Таблица", 30, resolvedValOut)
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
Dim i As Integer
        Dim swModel As ModelDoc2
         swDoc.Save()
    End Sub
End Class
swDoc.Save()
если использовать
все работает.
Сначала проверьте функцией ISwDMConfiguration::GetCustomPropertyNames существует ли указанное вами свойство "Контора". И посмотрите, что возвращает функция swDoc.Save(). У меня все эти функции нормально отрабатывают...
P.S. И не забывайте про функцию CloseDoc()....
Автор имел ввиду интерфейс SolidWorks Document Manager API
P.S. И не забывайте про функцию CloseDoc()....Автор имел ввиду интерфейс SolidWorks Document Manager API
Переменную "Контора", я получаю, с этим все нормально. Проблемы начинаются при сохранении в тот же файл, при этом файл доступен для записи. При нажатии на кнопку сохранить дебаг возвращает значение 2.
Если оставить на кнопку функцию swDoc.Save(), файл остается без изменений.
Хммм, а может @@Shvg, прав?
Код
sCustPropStr = swCfg.GetCustomProperty(vCustPropName, out nPropType); //Старый
bool retVal = swCfg.AddCustomProperty("YUUUUUI", SwDmCustomInfoType.swDmCustomInfoText, "22222");
swCfg.SetCustomProperty("YUUUUUI", "1111111111111");
swDoc.Save();
работает.
Попробовал так же, не работает. Я так понял вся проблема в том что не работает SwDoc.Save(), а не в Add или DeleteCustomProperty. Даже если просто добавить на кнопку SwDoc.Save() файл не сохраняется... И самое интересное что добавив всего две строки:
swDoc.SaveAs(C:\1.sldasm)
Все прекрасно изменяет и сохраняет... В чем же проблема?
может просто косяк версии библиотеки?
Есть подозрение, что в swDoc просто нет того файла, который хочется сохранить.
Возможно, как-то так:
swDoc as SldWorks.ModelDoc2
swDoc=swApp.ActiveDoc
'или, например,  swDoc = swModel
'А потому уже сохранять
swDoc.Save()
