Или посовременнее Solidworks GearTrax.
Но это приложение, вроде, только для элементов трансмиссий (то бишь зубьев)???
Для данной темы сойдёт...
А MechSoft немного по-разнообразнее (и крепежи, и другие расчёты) - жалко, что такого уже не делают...
ЭЭЭЭЭЭ!!!!!
ИГРАЕМ В ТУПИЛКУ ЧТО-ЛИ?!?!?!??!?
читай вопрос!
Там нее как ПОСТРОИТЬ ЭВОЛЬВЕНТУ.
Там вопрос как сделать макрос, автоматизирующий сей процесс.
У тебя есть мысли как применить VBA в этом деле?
Зачем изобретать велосипед - если все уже изобретено. Макрос я не писал но формулами эвольвенту получал(поищу файл если надо и скину).
streamdown
Чудеса просто - снес все под чистую почистил ручками реестр. Поставил Solid2009SP0, установил с того же диска API SDK - в результате в разделе VB появился Workflow а в VC++ так ничего и не появилось. Антивирей вообще нету(Доменная сеть) ставил под админом все.
alyaska
Ну, как говорится, вангую)))
Возможно, вы ставили не одну версию VS. В результате которой, папки шаблонов изменили путь. Прикол в том, что после сноса одной из версий - путь для оставшихся остался тот же. Иными словами:
- У меня стояла 2010 студия. Решил посмотреть на 2012. Поставил. Удалил. 2012 студия, устанавливаясь, переписала кучу библиотек на новые версии, в результате после сноса - 2010 студия ссылалась на библиотеки будущих версий и вываливалась (либы системные - не солидовские, у меня например валился редактор Entity Framework).
Попробуйте <noindex>так</noindex>. Потому что проблема именно локального характера.
SW 2012, win7x32
Учусь программировать на vba. Задача слудующая: есть чертеж сборки состоящей из узлов и деталей, расставляю позиции вручную, затем хочу макросом в текст этих позиций втавить свойство пользователя деталей и узлов. С деталями все впорядке нужное свойство вставляется, а вот в узлах вставляется свойство детали узла к которой прикреплена позиция, а не всего узла , а хотелось бы вставить свойство узла в целом.
Изменено пользователем Katok
Ребята может кто может скинуть примеры кода с сайта(пароль некий просит...)? а то у меня нет туда доступа :) буду благодарен.
Напишите в личку дам мыло.
Приветствую всех.
С названием темы конечно опростоволосился, и не поменять. Прошу пардона.
"Массовая смена конфигураций деталей в сборке"
Обычно стараюсь решить все свои проблемы чтением мануалов, но тут что-то совсем застрял.
Подсобите пожалуйста если есть идеи.
Задача - в пределах открытой сборки необходимо для всех подсборок и деталей сменить связанную конфигурацию.
В интерфейсе перепривязывать конфигурации сотен и тысяч деталей - не вариант (пальцы устают :))
В сборке 2500 деталей в нескольких подсборках. Режим большой сборки включен.
Мне как программисту, написать макрос не сложно
Решение в хелпе есть :
Dim vChildCompArr As Variant
Dim vChildComp As Variant
Dim swChildComp As SldWorks.Component2
vChildCompArr = swComp.GetChildren
For Each vChildComp In vChildCompArr
 Set swChildComp = vChildComp
 swChildComp.ReferencedConfiguration = "такая сякая конфигурация"
Next
Решение работает - делает то что мне надо, однако делает это не то что медленно, а очень медленно. Ждать надо часы.
Причина явно в том что после каждой итерации солид перерисовывает/перестраивает внешний вид сборки, визуально на экране детали меняются в процессе работы.
Пытался воспользоваться инструкцией:
Dim Assem As SldWorks.AssemblyDoc
Set Assem = swModel
Assem.EnableAssemblyRebuild = False
но не помогло ни капельки.
Окошко "конфигурация компонента" эту операцию делает без тормозов, перестраивая сборку лишь при закрытии.
Перехватить действия этого окна с помощью записи макроса успехом не увенчались, они попросту игнорируются.
Куда копать?
Попробуйте переключать настройки http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/rebuild_document_on_activation_example_csharp.htm
А можно ещё попробовать изменять свойства детали
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim assy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set assy = Part
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Part1-1@Assem1", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'Part.CompConfigProperties4 2, 0, True, "Conf1", False
assy.CompConfigProperties4 2, 0, True, True, "Conf2", False
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.EditRebuild3 End Sub
Спасибо! К сожалению не помогает. Во всех вариантах - одинаковая скорость обработки.
Инструкции EnableGraphicsUpdate и скрытие документа тоже эффекта не дают. Видимо придется смирится.
Единственный вариант, который отрабатывает быстро
boolstatus = Part.Extension.SelectAll
Но он по логике не подходит.
Есть подозрение что все-таки это сборка такая тормозная (сам виноват, на основе файла уравнений все), правда как работает окошко "конфигурация компонента" остается загадкой :)
 Почему?
Кстати
Extension.SelectAll
как-то странно, не лучше ли пробегаться по деталям сборки?
Set Assem = swModel
Куда копать?
Работа с компонентами в сборке у SW довольно трудоемкая операция даже стандартными методами, например, замена компонента или замена конфигурации. Наилучшая скорость достигается, когда приложение реализовано в виде addins-а (dll), то есть работает в одном адресном пространстве с SW. Разница может достигать двух порядков по сравнению, например, с приложением, реализованным в виде *.exe или макросом... Попробовал сделать смену конфигураций у компонентов через addins, и вот что получилось.
Быстрее, если менять конфигурацию у каждого компонента, вряд ли получится....
Почему?
Потому что конфигураций более чем две, и надо переключать их интеллектуально.
грубо говоря, если выбрана Conf1, то подменить на ConfAlt1, Conf на ConfAlt, и т.д.
Спасиб, покопаюсь в этом направлении.
Ждать надо часы.
Для начала немного изменим условие: проделаем тоже самое не с открытой а с закрытой сборкой :)
Для этого понадобится библиотека SWDocumentManager, которая позволяет считывать инфу о файлах (а в большинстве случаев еще и редактировать) не загружая в солиде. Поскольку графику обрабатывать не приходится, такой способ работает в разы быстрее.
Чтобы ее подключить для VBA заходим в Tools->References, там ставим галку напротив "SWDocumentMgr 2012 Type Library"
Справка лежит в "...\SolidWorks\api\swdocmgrapi.chm"
Public swClass As SwDMClassFactory
Public SDM As SwDMApplication
Public MainAsm As SwDMDocument14
Public Part As SwDMComponent8
Public ConfMng As SwDMConfigurationMgr
Public Conf As SwDMConfiguration13
Public CList As Variant
Public PList As Variant
Sub main()
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set swClass = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
Set SDM = swClass.GetApplication("")  ' СМ. ПРИМЕЧАНИЕ ПОСЛЕ КОДА!!!!!!
stemp = "C:\TST\Сборка1.SLDASM" ' имя сборки в которой необходимо заменить конфигурации
Set MainAsm = SDM.GetDocument(stemp, swDmDocumentUnknown, False, 0)
Set ConfMng = MainAsm.ConfigurationManager
CList = ConfMng.GetConfigurationNames
Set Conf = ConfMng.GetConfigurationByName(CList(0))
PList = Conf.GetComponents  ' список всех компонентов сборки
For i = 0 To UBound(PList) ' тут нужен необходимый алгоритм замены конфигураци (в данном примере замена поголовная)
    Set Part = PList(i)
    ok = Part.Replace(Part.PathName, "00", False)
Next i
MainAsm.Save
MainAsm.CloseDoc
End Sub
ПРИМЕЧАНИЕ
Для инициализации переменной SDM функции GetApplication() необходимо передать лицензионный код.
Этот код можно бесплатно получить у SWR, если у вас есть лиценция на сам солид.
Необходимость данной лиценнзии солидовцы объясняют тем, что данная библиотека "при неправильном использовании, может привести к повреждению данных".
Таким образом вводя лицензионный код вы соглашаетель на добровольное использование библиотеки, снимая с Dassault Systemes ответственность за ваши потенциально кривые руки :)
От себя могу присоединится  к Dassault и посоветовать делать бэкапы перед использованием данной либы.
PS если по каким то причинам вы не хотите запрашивать код у официалов, то можно почитать другие ветки форма, напиример  пост №27 вот здесь
:happy:  так можно всё переопределить. Вопрос был задан конкретно.
Но тем не менее конечный результат достигнут, а как я понял основная проблема была в быстродействии а не в том чтобы посмотреть как солид перестраивает сборку после каждой операции... :smile:
Всем добрый день! У меня банальная, но неразрешимая(я пока не нашел) проблема. Пишу я на C#. Задача простая, открыт SolidWorks, запускаем прогу, жмем кнопку - создается новый документ сборки и должна вставится в нее деталь. Все бы прекрасно, но addComponent() возвращает false. Смотрел справку, искал на форумах, писал в тех.поддержку - отдача ноль. Помогите, как правильно?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
namespace SW_assembly_example
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            SldWorks swApp = new SldWorks();
            swApp.NewAssembly();
            ModelDoc2 swDoc = null;
            AssemblyDoc swAssembly = null;
            bool boolstatus = false;
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
            swAssembly = ((AssemblyDoc)(swDoc));
            boolstatus = swAssembly.AddComponent("D:\\Part1.SLDPRT", 0, 0, 0);
            if (boolstatus == false)
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("AddComponent() is false");
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
        public Form1()
К счастью только что получил ответное письмо из поддержки с разъяснениями, верным будет такой код, кому интересно:
            Component2 comp = default(Component2);
            swApp.OpenDoc6("C:\\Temp\\Part1.sldprt", 1, 2, "", 0, 0);
            comp = swAssembly.AddComponent4("C:\\Temp\\Part1.SLDPRT", "Default", 0, 0, 0);
            if (comp == null)
            swApp.ActivateDoc(swDoc.GetTitle());
А вы пробовали (согласно справке) сначала открыть деталь и только после этого добавлять компонент? И после открытия запускать AddComponent (без цифры на конце функции)
