NUMPL
Разбивать, конечно. Вообще, пихание всего и вся в одну единственную процедуру - плохое занятие. Память, утечки, разумный debug, неубиваемые переменные.
А как это сделать? Я просто не програмист. Надо чтобы в конце первого саба запускался второй? там какая то функция чтоли?
Уф, тогда сложнее.
нет, нужно разбить всю процедуру на подпроцедуры, выделив либо повторяющийся код, либо некоторый "вспомогательный".
<noindex>http://www.sql.ru/forum/761656/vba-kak-vyz...-sub-iz-drugogo</noindex>
Уф, тогда сложнее.
Создал после процедуры вторую процедуру, но приходится прописывать вот так:
Sub Macro1()
End Sub
Sub Macro2()
call Macro1
End Sub
потому что сначала выполняет вторую процедуру, а потом первую, почему-то.....ну проблему решили) спасибо)
NUMPL
А проблема в именовании. Первая должна быть Main(), а в ней уже всякие CALL
Сколько не пишу, всегда помогаете) Спасибо большое!))
Hi, All!
Сегодня столкнулся с траблой....
Возжелал я нарезать шестерню средтвами SW.
А именно получить профили зубьев по типу нарезанием зубьев шестерни рейкой.
всё вроде просто.... делаем сборку из заготовки шестерни и рейки.
Зубчатая рейка выполнена в соответствии заданному модулю.
Накладываем зависимости так, что заготовка шестерни имеет свойство поворачиваться при линейном смещении рейки. Например по горизонту. Для этого применяем зависимость типа "тяговое усилие". всё отлично!
Получаем модель, где получаем построение эвольвентного профиля зуба. Для чего:
1. перемещаем по горизонту рейку (при этом заготовка шестерни поворачивается)
2. Выдавливает профиль рейки на тело шестерни. Получаем вырез. Делаем его не зависимым.
3. повторяем действия п.1, сместив рейку на некий шаг. например 1 мм.
Проделав сии действа n-ное кол-во раз задумался.... А почему не использовать VBA?
Казалось бы всё просто: VBA посредством макрорекордера сгенерит код, который можно творчески доработать и получить прогу, которая избавит от чисто механических действий по пунктам 1,2,3.
так вот. у меня вопрос: кто-нибудь делал подобное? У меня код,записанный макрорекордером, не работает. Я тут совсем ничего не понимаю, и поэтому спрашиваю:
Возможно ли реализовать идею с автоматизацией модели нарезания зубчатого эвольветного зацепления?
а может быть вам стОит поумерить свои желания :wink:
<noindex>Построение эвольвенты зубчатого колеса</noindex>
Добрый день! Подскажите имеется ли способ запустить утилиту "Исправить эскиз" через API, или как повторить действие этой утилиты? Непосредственно интересует удаление совпадающих линий.
Borgosh
На первый взгляд такой функции в API нет. Можно пойти другим путём: получить все SketchSegments, и перечисляя их искать, является ли конечная точка текущего - началом следующего. Типа закрыт ли эскиз. Сомнительный способ))) но может сработать.
streamdown, так не получится, так как эскиз представляет собой трехмерную сетку созданную при помощи API, при создании некоторые линии двоятся, их и нужно удалить.
Тьфу ты....ёмаё. Есть там всё)))
C# -
SwApp.RunCommand((int)swCommands_e.swCommands_RepairSketch, "");
VBA -
swApp.RunCommand swCommands_RepairSketch, ""
Тупо вешаете команду на кнопку. Но окошечка с лупой не избежать (обычным юзерам :bleh: ). Спешал фор Вас могу расстараться ($$$) и закрывать его. И всё будет по одной кнопке.
вопрос был не как науфлыжить эвольвенту дугой, а возможно ли автоматизировать процесс нарезки.
Здраствуйте, помогите кто нибудь понять в чем проблема.
Установил SW2009, VS2010 Ultimate (VS2012 Ultimate) и на последок поставил SW API SDK.
Все программы ставил на диск С. win7 x64.
Согласно хелпу :
Click Start > Programs > Microsoft Visual Studio version_number > Microsoft Visual Studio version_number.
Click the New Project button.
Select Visual C++ > SolidWorks COM Non-Attributed Addin from the templates list.
Однако там ничего такого нету. Что я сделал не так или чего не установил??
Изменено пользователем alyaska
Доброго времени суток, уж извините если не в тему.
Помогите пожалуйста установить все что нужно для написания программ для SolidWorks.
Установил SW2009, потом VS2012(или 2009) Ultimate, потом SW API SDK. Однако в Вижуале не появилось
уже и ставил и переставлял винду и фреймворки а все не появляется.
WIn7 x64. Подскажите что я делаю не так.
alyaska
- Отключить антивирусы и всякие блокировщики и поставить заново.
- Поставить с диска SP0, не с апдейтов. Т.е. вставляете диск SP0, запускаете установщик солида - исправить-поставить галку на API.
- Поставить поверх установленного с диска, отдельно Solidworks API SDK.msi
- Проверить все разрешения на запись в папки Program Files и Program Files (x86)
Hi, All!
К чему такие сложности если есть Gearteq он вам все нарисует и без заморочек.
ЭЭЭЭЭЭ!!!!!
ИГРАЕМ В ТУПИЛКУ ЧТО-ЛИ?!?!?!??!?
читай вопрос!
Там нее как ПОСТРОИТЬ ЭВОЛЬВЕНТУ.
Там вопрос как сделать макрос, автоматизирующий сей процесс.
У тебя есть мысли как применить VBA в этом деле?
А MechSoft_2004 - не подходит взаместо макроса???
Или посовременнее Solidworks GearTrax.
