<noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap...c2~rebuild.html</noindex>
А вообще, сначала (до и во время редактирования) <noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap...hicsupdate.html</noindex>
false, после изменения = true.
Делаю ребулд и почти все эскизы обновляются. Вот только штриховка если это не штриховка материала, а созданная в чертеже, по прежнему не меняется при смене конфигураций модели и после ребулда. И некоторые линии эскизов остаются на старых местах при смене конфигураций, но при этом сохранив взаимосвязи с геометрией модели. Не пойму в чем дело вообще...но с ребулдом помогли, не знал что так можно, спасибо)
Получение модели из чертежа. Работа с выделенными объектами. <noindex>http://www.streamdivision.com/model-iz-chertezha/</noindex>
Обновился.
Получение IModelDoc2 для детали из:
- выделенного вида
- выделенного размера
- выделенного элемента в дереве проектирования
- выделенного компонента в чертеже сборки
Здравствуйте! Суть проблемы: есть сборка с уравнениями и один главный размер, т.е. все остальные перестраиваются под него, как мне в эту сборку передать этот главный размер и запустить расчет в SW Simulation с помощью С++ ?
Так вот есть problem.I имею Solidworks 2012.
И я записываю макрос SWP. Мне нужно создать проект в Visual Basic 2008 Express Edition. И какой код мне нужно,чтобы запустить макросы SWP? Язык программирования Visual Basic for Applications
Например детали я открывать научился:
Imports SolidWorks.Interop.sldworks
Module Module1
  Sub Main()
	 Dim swApp As SldWorks
		Dim swModDoc As ModelDoc2
		swApp = New SldWorksClass()
		swModDoc = swApp.OpenDoc("C:\block.sldprt", 1)
		swApp.Visible = True
 End Sub
Как делать то же самое,но с макросами?
Здравствуйте!
Пишу приложение и столкнулся с проблемой.
Суть ее такова: мне необходимо в сборке менять конфигурацию детальки, которая входит в эту сборку.
Пишу на си шарп (выделяю компонент по ай ди и далее указываю конфигурацию)
(Assembly2 as ModelDoc2).SelectByID("8ВН.530.594-1@Шина А", "COMPONENT", 0, 0, 0);
Assembly2.CompConfigProperties4(2, 0, true, true, "-01", false);
Assembly2.EditRebuild();
Данный код работает, все бы хорошо, но я хочу вместо -01 конфгурациюи привязать туда переменную. и не знаю как это сделать.
Помогите.
maxfederal
Эффективность работы SW у остальных юзеров никак не повысится, если вы будете спрашивать "как писать программы" не в тех ветках))
Описание функции <noindex>CompConfigProperties4</noindex> говорит о том, что она нужна для записи свойств а не смены конфигураций.
Попробуйте использовать <noindex>ReferencedConfiguration</noindex>
<noindex>Пример</noindex>
Пожалуйста, подскажите примером как можно программно поменять конфигурацию детали входящей в сборку.
Плиз, плиз, плиз.
Плиз, плиз, плиз.
Велком велком велком!!!
string configName = "Deafault";
swModel.ShowConfiguration2(configName);
swModel.EditRebuild3();
Изучайте <noindex>http://www.streamdivision.com/rabota-s-kon...i-i-svoystvami/</noindex>
streamdown, ЭТО Я И ВИДЕЛ У ВАС НА САЙТЕ, НО МНЕ НЕ КОНФИГУРАЦИЮ ДЕТАЛИ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ, А В СБОРКЕ КОТОРУЮ Я ПРОГРАММНО ОТКРЫВАЮ НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ КОНФИГУРАЦИЮ ДЕТАЛИ
Изменено пользователем maxfederal
maxfederal
Чего орать то?
Выделить нужную подсборку/деталь:
AssemblyDoc myAssy = (AssemblyDoc)swModel;
			SelectionMgr swSelMgr = swModel.ISelectionManager;
			Component2 myComp = (Component2)swSelMgr.GetSelectedObject5(1);
			myComp.ReferencedConfiguration = "1111";//Имя нужной конфигурации
			myAssy.EditRebuild();
переменная swModel не означает что это деталь - это интерфейс (IModelDoc2), реализующий множество функций. В данном примере (сообщение 443) я показал, как поменять конфигурацию самой сборки. До этого (примеры из хелпа) достаточно чётко показано, как сменить конфигурацию компонента/подсборки в сборке.
Тоесть вместо "1111" можно вставить переменную??
А перед этим текстом необходимо выделить по айди нужную подсборку в дереве сборки.
Я правильно понимаю?
П.С. Я не кричал, просто клава под столом и слусайно нажал верхний регистр)
нужно.
выделить можно как угодно, можно и не выделять. Смотря как у вас код построен.
Добрый день! Подскажите имеется ли способ запустить утилиту "Исправить эскиз" через API, или как повторить действие этой утилиты? Непосредственно интересует удаление совпадающих линий.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, написал макрос на VBA, запускаю, выдает сообщение, что он слишком большой: "Procedure too large". Что делать?
NUMPL
Разбивать, конечно. Вообще, пихание всего и вся в одну единственную процедуру - плохое занятие. Память, утечки, разумный debug, неубиваемые переменные.
