Добрый день! Пишу программу на C# в VS 2010 которая автоматически выполняет необходимые действия в SolidWorks и выполняет расчет в Simulation. Проблем с самим построением в Солиде особо нет, так как можно практически все записать через макросы, а вот в Simulation макросы не записываются. Если есть способ записать макрос с Simulation подскажите пожалуйста.
Кто может поделиться опытом работы с такими приложениями, если можно коды программ (не из хелпа API).
Так же в частности возник вопрос как запускать solid так, чтоб он загружал добавления (simulation)???
При таком запуске не загружаются добавления :
swApp = (SldWorks)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("SldWorks.Application"));
Если делать запуск просто через EXEшник Солида то его нельзя скрыть, а мне нужно, что б он работал в фоновом режиме.
CLSID clsid;
CLSIDFromProgID(L"SldWorks.Application", &clsid);
HRESULT hres;
CoInitialize(NULL);
ISldWorks *swApp = NULL;
::CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, __uuidof(ISldWorks), (void**)&swApp);
hres = swApp->put_UserControl(VARIANT_TRUE);
hres = swApp->put_Visible(VARIANT_TRUE);
CComBSTR bstrFileName(L"F:\\Kursovoi\\Kursovoi\\Сборка.asmdot");
CComBSTR bstrConfig(L"Default");
ISldWorksPtr SldWorks("SldWorks.Application");
IModelDoc2* swModel = NULL;
IAssemblyDoc* Asemb = NULL;
hres = swApp->INewDocument2(bstrFileName,0,0,0,&swModel);
VARIANT_BOOL Vis= VARIANT_FALSE;
CComBSTR bstrFileName1(L"F:\\Крышка.SLDPRT");
hres =Asemb ->AddComponent(bstrFileName1,1,1,1,&Vis);
помогите в сборку деталь закинуть, а то у меня что то не получается Крышка.SLDPRT открыт у меня в солиде
Здравствуйте, всех с праздником!! А подскажите пожалуйста как переместить активный вид на чертеже (задать его положение). Запись макроса не помогает. В справке пытался что-то по положению вида найти, не смог к сожалению. На VBA пишу.
Хотя бы какой запрос в поиск справки вводить, а то уж обыскался. Буду очень благодарен.
При добавлении компонентов в сборку с помощью функции AddComponent5(,.....)
он бросает детали в одну точку для точного расположения деталей рекомендуют использовать ITransform2 больше ничего конкретного в help не указано. Кто нибудь занимался этой проблемой?
Работаю на С++
Один из вариантов. Компоненты позиционируются согласно arrayData_1 и arrayData_2.
Скрытый текст: Code C++
// Reaper_6.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
#import "sldworks.tlb" raw_interfaces_only, raw_native_types, no_namespace, named_guids  //the SolidWorks type library
#import "swconst.tlb"  raw_interfaces_only, raw_native_types, no_namespace, named_guids  //the SolidWorks constant type library
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
	// добавление двух деталей в сборку. Только пример.
	// пути мои. Только для примера
	CComBSTR strFilePart_1 = L"g:\\Шпонка.SLDPRT";
	CComBSTR strFilePart_2 = L"g:\\Подкладка.SLDPRT";
	CComBSTR nameConfig = L"Default";
	CComBSTR strTemplateAsm = L"g:\\SolidWorks\\SW2011_Shvg\\Data\\templates\\Assembly.asmdot";
	CComBSTR strFileAsm = L"g:\\Proba_asm.SLDASM";
	CComBSTR strError;
	VARIANT_BOOL bres;
	long lErrors, lWarning;
	::CoInitialize(NULL);
	HRESULT hres;
	CoInitialize(NULL);
	CLSID clsid;
	if(swApp == NULL)
		::CoUninitialize();
		return 1;
	hres = swApp->put_Visible(VARIANT_TRUE); // если процесс запущен, то показываем SW
	IModelDoc2 *swModel = NULL;
	hres = swApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	long lresult;
	if(swModel != NULL)
		strError = L"Для данного примера все документы должны быть закрыты, а SolidWorks загружен!";
		swApp->SendMsgToUser2(strError, swMbStop, swMbOk, &lresult);
		::CoUninitialize();
		return 1;
	// создаем новый документ сборки, только для примера
	hres = swApp->INewDocument2(strTemplateAsm, 0, 0.0, 0.0, &swModel);
	if(swModel == NULL) // если не создали, то выходим из функции
		strError = L"Новый документ не создан!";
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	hres = swModel->SaveAs4(strFileAsm, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, &lErrors, &lWarning, &bres); // сохраняем документ сборки
	if(bres == VARIANT_FALSE) // если не сохранили, то выходим из функции
		strError = L"Документ не сохранен!";
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	swModel = NULL;
	// открытие и добавление детали в сборку, возможно, если она уже окрыта потребуется проверка и астивация детали
	// здесь только для примера упрощено
	hres = swApp->OpenDoc6(strFilePart_1, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, L"Default", &lErrors, &lWarning, &swModel); // открываем первую деталь
	if(swModel == NULL) // если не открыли первую деталь, то выходим из функции
		strError = L"Первый документ не открылся!";
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	swModel = NULL;
	hres = swApp->IActivateDoc3(strFileAsm, VARIANT_TRUE, &lErrors, &swModel); // активируем документ сборки
	IAssemblyDoc *swAssembly = NULL;
	hres = swModel->QueryInterface(IID_IAssemblyDoc, (void**)&swAssembly);
	IComponent2 *swComponent_1 = NULL;
	hres = swAssembly->AddComponent4(strFilePart_1, nameConfig, 0.05, -0.03, 0.1, &swComponent_1); // добавляем первый компонент в сборку
	VARIANT vXForm;
	double arrayData_1[16];
	arrayData_1[0]=1.0;
	arrayData_1[1]=0.0;
	arrayData_1[2]=0.0;
	arrayData_1[3]=0.0;
	arrayData_1[4]=1.0;
	arrayData_1[5]=0.0;
	arrayData_1[6]=0.0;
	arrayData_1[7]=0.0;
	arrayData_1[8]=1.0;
	arrayData_1[9]=0.07;
	arrayData_1[10]=0.1;
	arrayData_1[11]=0.01;
	arrayData_1[12]=1.0;
	arrayData_1[13]=0.0;
	arrayData_1[14]=0.0;
	arrayData_1[15]=0.0;
	IMathTransform *swMathTransform = NULL;
	hres = swComponent_1->get_Transform2(&swMathTransform);
	hres = swMathTransform->get_ArrayData(&vXForm);
	SAFEARRAY *pSA = V_ARRAY(&vXForm);
	SafeArrayLock(pSA);
	for(long i = 0; i < 16; i++)
		double value = arrayData_1[i];
		hres = SafeArrayPutElement(pSA, &i, (void*)&value);
	hres = swMathTransform->put_ArrayData(vXForm);
	hres = swComponent_1->put_Transform2(swMathTransform); //
	hres = swApp->OpenDoc6(strFilePart_2, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, L"Default", &lErrors, &lWarning, &swModel); // открываем первую деталь
		strError = L"Второй документ не открылся!";
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	swModel = NULL;
	IComponent2 *swComponent_2 = NULL;
	hres = swAssembly->AddComponent4(strFilePart_2, nameConfig, 0.01, -0.05, 0.0, &swComponent_2); // добавляем второй компонент в сборку
	double arrayData_2[16];
	arrayData_2[0]=1.0;
	arrayData_2[1]=0.0;
	arrayData_2[2]=0.0;
	arrayData_2[3]=0.0;
	arrayData_2[4]=1.0;
	arrayData_2[5]=0.0;
	arrayData_2[6]=0.0;
	arrayData_2[7]=0.0;
	arrayData_2[8]=1.0;
	arrayData_2[9]=0.02;
	arrayData_2[10]=0.08;
	arrayData_2[11]=0.04;
	arrayData_2[12]=1.0;
	arrayData_2[13]=0.0;
	arrayData_2[14]=0.0;
	arrayData_2[15]=0.0;
	hres = swComponent_2->get_Transform2(&swMathTransform);
	SafeArrayLock(pSA);
		double value = arrayData_2[i];
	hres = swComponent_2->put_Transform2(swMathTransform);
	hres = swModel->EditRebuild3(&bres);
	SafeArrayUnlock(pSA);
	SafeArrayDestroyData(pSA);
	SafeArrayUnaccessData(pSA);
	return 0;
arrayData - это ориентация модели на экране, так ведь? При изменении вида модели, изменяется матрица. Её ж не посчитать при вставке в сборку. Можно только прикидочно расставить детальки, например горизонтально.
Хотяяя...можно попробовать преобразовать клик мыши в пространстве сборки и вставить origin детали в это место. Скажите пожалуйста, я правильно понимаю эту IMathTransform?
Нет. В данном примере - это матрица расположение компонента в сборке.
Syntax (OLE Automation)
position = View.Position (VB Get property)
View.Position = position (VB Set property)
Так а в чем проблема то?
Кстати, может вам исходники поискать? :wink:<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25...st&p=275314</noindex>
Тут я был не прав. Предполагал что нужна ориентация модели, воспроизведённая в сборку. (что-то вроде деталь повёрнута так-то так-то, и в таком же виде вставлена в сборку)
Кстати, можно же и без прогонки массива по variant, сразу в double - <noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap...lusplus_com.htm</noindex>
Если это будет аддон, то да. Если же на C++ будет реализован exe-шник, то такой вариант не пройдет. Я предыдущий пример и удалил из-за этого.
у меня есть зборка как в сборке выделить ребро или плоскость в с++?
Изменено пользователем dracondo
Я так запускал, так тоже не будут работать Аддоны!
Я уже решил эту проблему по-другому, запускать любым способом, а потом отдельной командой запускать аддоны, если кому нужно будет, вот код :
string filename = "C:\\Program Files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks\\Simulation\\cosworks.dll";
swApp = (SldWorks)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("SldWorks.Application.20"));
swApp.UserControlBackground = false;
swApp.Visible = false;
int simul = swApp.LoadAddIn(filename);
Если правильно понял проблему.
P.S. Похоже, что с кодом я поторопился...
Я воспользовался вашим кодом единственное что пришлось заменить функции на
hres = swMathTransform->set_ArrayData(vXForm);
hres = swComponent->SetTransformAndSolve2(swMathTransform);
Всё работает
Вот так это работает
Всё работает
Тот первый код работает не корректно, если у вас exe-файл. Если снова получить MathTransform у уже установленного компонента, то вас ожидают совсем не те данные, что вы загнали в массив...
Я их из dll вызываю
<noindex>Cae Solidworks</noindex>
Вот так
Предупреждать надо... :smile: Зачем же хотели использовать SAFEARRAY?
Ещё такой вопрос
я назначаю свой материал из своей созданной базы материалов
hres = swModel->QueryInterface(IID_IPartDoc, (void**)&swPart);
hres = swPart->SetMaterialPropertyName2(strConfig, database, material);
Как мне поменять плотность материала на ту которая мне нужна. Например было 7850 а сделать 1650 например ?
Изменено пользователем reaper
Shvg, смотрел этот пример, но так и не понял как задавать координаты виду, пробую так, но не получается:
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Чертежный вид4", "DRAWINGVIEW", 0.2825576685727, 0.5321152385946, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
vPos = swView.Position
Debug.Print " Pos = ("; 10; ", "; 10; ") mm"
Два небольших примера. Делают одно и тоже.
Скрытый текст: Примеры
1-й пример
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swDrawing As DrawingDoc
Dim swSheet As Sheet
Dim swView As SldWorks.View
' Только пример
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then Exit Sub
	Dim docType As Integer
	docType = swModel.GetType()
	If docType <> swDocDRAWING Then Exit Sub
	Set swDrawing = swModel
	Set swView = swDrawing.GetFirstView
	Do While Not swView Is Nothing
		Dim typeView As Integer
		typeView = swView.Type
		If typeView <> swDrawingSheet Then
			Dim nameView As String
			nameView = swView.Name
			If nameView = "Drawing View1" Then
				Dim posView As Variant
				posView = swView.Position ' Позиция вида с именем "Drawing View1"
				Dim newPos(1) As Double
				newPos(0) = 0.2
				newPos(1) = 0.3
				swView.Position = newPos ' Задаем новую позицию вида с именем "Drawing View1"
				Exit Do
			End If
		End If
		Set swView = swView.GetNextView
	Loop
	swModel.EditRebuild3
LineError:
End Sub
2-й пример
Option Explicit
' Только пример
Sub main()
	Dim bres As Boolean
	bres = swModel.Extension.SelectByID2("Drawing View1", "DRAWINGVIEW", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0)
	If bres = False Then Exit Sub
	Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	newPos(0) = 0.2
	newPos(1) = 0.3
	swView.Position = newPos  'Задаем новую позицию вида с именем "Drawing View1"
	swModel.ClearSelection2 True
LineError:
End Sub
1-й пример
Option Explicit
' Только пример
Sub main()
				newPos(0) = 0.2
				newPos(1) = 0.3
				Exit Do
			End If
		End If
	Loop
LineError:
End Sub
2-й пример
Option Explicit
' Только пример
Sub main()
	Dim bres As Boolean
	newPos(0) = 0.2
	newPos(1) = 0.3
LineError:
End Sub
Спасибо за помощь, все работает! Только интересно, что обрезанные виды позиционируются относительно тех границ которые были у вида до обрезки, а не относительн границ вида после обрезки. Изменено пользователем NUMPL
Здравствуйте, а никто не сталкивался с такой проблемой: макросом меняю размеры эскизов на череже, их значения меняются, но эскиз меняется только если после запуска макроса отредактировать какой нибудь размер....эскизов на чертеже много и похоже из-за этого тормозит....может есть какой нибудь способ обновления эскизов
