NUMPL
1. "а swAnn должно должно соответствовать размеру d1@эскиз1." If swAnn.GetName = "d1@эскиз1" Then swAnn.Visible = True
2. На странице справки swAnnotationVisible = 1, что означает true
3. "выдает 91 ошибку" - на виде код не нашёл аннотаций.
3.1 Код не нашёл видов на чертеже.
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swView As SldWorks.View
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swAnn = swView.GetFirstAnnotation2
If swAnn.GetName = "d7@эскиз3" Then swAnn.Visible = True
Я правильно понимаю, мы нашли первый вид, на нем нашли все аннотации, в аннотациях нашли нужный размер и отобразили его? Ошибки больше не выдает, но и не работает...
Можно найти нужный вид и так ведь:
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Чертежный вид16", "DRAWINGVIEW", 0.4417047183088, 0.5086936413499, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
но и так тоже не работает...
Изменено пользователем NUMPL
NUMPL
Так, я был чуток не прав))
Сейчас, исправлюсь.
Надо получить от аннотации displayDimension
Sub main()
	Dim swApp					   As SldWorks.SldWorks
	Dim swDispDim				   As SldWorks.DisplayDimension
	Dim swDim					   As SldWorks.Dimension
	Dim bRet						As Boolean
	Do While Not swView Is Nothing
		Debug.Print "  View = " & swView.Name
		Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5
		Do While Not swDispDim Is Nothing
			Set swAnn = swDispDim.GetAnnotation
			Set swDim = swDispDim.GetDimension
			   If swDim.FullName = "RD2@Чертежный вид1@312.Drawing" Then
				  swAnn.Visible = swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationHidden
			   End If
			Set swDispDim = swDispDim.GetNext3
		Loop
		Set swView = swView.GetNextView
	Loop
End Sub
streamdown
А я правильно понимаю, что swDim.FullName = "D7@Эскиз3@Лист1" - это полное имя размера с листом? swAnn.Visible = swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationHidden , я заменил swAnn.Visible = 1, чтоб отобразился размер...вроде правильно....но опять не работает зараза)
If swDim.FullName = "D7@Эскиз3@Лист1" Then
swAnn.Visible = 1
End If
Loop
NUMPL
хмм...задачка))) на C# пытаюсь воспроизвести.
Кстати _http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iview~getfirstdisplaydimension5.html
Do not use IAnnotation::Visible property to modify this method's return value.
Всё пашет, из цикла только надо выйти.
swView = (SolidWorks.Interop.sldworks.View)swDraw.GetFirstView();
			while ((swView != null))
				string swYY = swView.GetName2();
				swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5();
				if(swDispDim != null)
					swAnn = swDispDim.IGetAnnotation();
					swDim = (Dimension)swDispDim.GetDimension();
					string swDimName = swDim.Name;
					if (swDimName == "RD1")
						swAnn.Visible = (int)swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationHidden;
						break; //Приветы fox1001 с goto )))))))))
					swDispDim = swDispDim.GetNext5();
				swView = (SolidWorks.Interop.sldworks.View)swView.GetNextView();
Заново пробегаясь по дименшнам прога уже не может найти скрытый размер. Тут надо либо код по другому писать, либо переносить полученные размеры на скрытый слой, или вообще удалять.
вот странно что после запуска HideShowDimensions тоже размеры нельзя найти, как то их выделить програмно
нужно как минимум знать его имя, это можно сделать перебором.
если имя известно, то можно и по имени размер выделить/получить:
Скрытый текст: код
If boolstatus = True Then
Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Set swAnnotation = swDispDim.GetAnnotation()
swAnnotation.Visible = CInt(swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationHidden)
swModel.WindowRedraw
swModel.ClearSelection2 False
End If linenums:0'>Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swSelMgr = swModel.SelectionManager swModel.ClearSelection2 False Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("D1@Эскиз3" & "@" & swSheet.GetName, "DIMENSION", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) '???????? ?? If boolstatus = True Then Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject5(1) Set swAnnotation = swDispDim.GetAnnotation() swAnnotation.Visible = CInt(swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationHidden) swModel.WindowRedraw swModel.ClearSelection2 False End If
нету в васике break, Exit While есть :bleh:
SW_Dim_Hide_Visible.zip
NUMPL
Да не трогайте вы этот hideshow)))
Там всё просто :smile: Вот вам код отображения:
				object[] mySwAnnArr = (object[])swView.GetAnnotations();//получить все аннотации в object
				foreach (var curAnn in mySwAnnArr)
					Annotation convAnn = (Annotation)curAnn; //преобразовать в Annotation
					int isVis = convAnn.Visible;
					if (isVis != 1)
						string nameConvAnn = convAnn.GetName();
						if (nameConvAnn == "RD1")
							convAnn.Visible = (int)swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationVisible;
NUMPL
					if (isVis != 1)
меня просто не хватает чтобы перевести это в VBA.....вот то что вы писали раньше, If swDim.FullName = "RD2@Чертежный вид1@312.Drawing" Then swAnn.Visible = swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationHidden.......да оно работает....находит размер и скрывает его....но когда размер уже скрыт, то его уже не находит.....в общем понял что буду переводить на скрытый слой и обратно....не могли бы вы сориентировать и ссылку на справку дать по перенесению на слои размеров и линий (не пойму просто, надо искать по layer или dimension или еще как то)...если макрос записывать и переносить на слой, то последовательность не записывается, почему-то
в сообщении <noindex>#399</noindex> я для вас прикрепку с макросом на VBA сделал. не написал, что специально для вас, думал вы догадаетесь.
может тада лучше перейти на .net??? Convert C# to VB.NET - http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/
сейчас после обеда попробую, спасибо за участие) и streamdown тоже спасибо!
Да шож такое-то))))
Найти и скрыть:
Sub main()
	Dim bRet						As Boolean
			   If swDim.Name = "RD2" Then
				  Exit Do
			   End If
		Loop
	Loop
End Sub
Найти и отобразить:
Sub main()
	Dim mySwAnnArr				  As Variant
	Dim curAnn					  As Variant
	Dim convAnn					 As Annotation
	Dim isVis					   As Integer
		mySwAnnArr = swView.GetAnnotations
		For Each curAnn In mySwAnnArr
		 Set convAnn = curAnn
		 If (convAnn.Visible <> 1) Then
		   Debug.Print "Имя размера: " & convAnn.GetName
		   If (convAnn.GetName = "RD2") Then
			convAnn.Visible = swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationVisible
		   End If
		 End If
		 Next curAnn
	Wend
End Sub
Если будете продолжать программировать, поймите такую вещь: SW API для всех языков схожи. Просто смотрите по справке как это делается в других языках и пишите то же самое.
Это я вам подсказал лишь пути решения, сами выбирайте понравившийся.
:clap_1:
streamdown
Спасибо просто неимоверное)) Очень помогли, избавили от головной боли в такую хорошую погоду!!
В честь весны!! :smile:
Не все (да в принципе почти все) действия возможны при записи макроса.
При добавлении компонентов в сборку с помощью функции AddComponent5(,.....)
он бросает детали в одну точку для точного расположения деталей рекомендуют использовать ITransform2 больше ничего конкретного в help не указано. Кто нибудь занимался этой проблемой?
Работаю на С++
Здравствуйте, всех с праздником!! А подскажите пожалуйста как переместить активный вид на чертеже (задать его положение). Запись макроса не помогает. В справке пытался что-то по положению вида найти, не смог к сожалению. На VBA пишу.
Работаю на С++
Если правильно понял проблему.
P.S. Похоже, что с кодом я поторопился...
Изменено пользователем Shvg
arrayData - это ориентация модели на экране, так ведь? При изменении вида модели, изменяется матрица. Её ж не посчитать при вставке в сборку. Можно только прикидочно расставить детальки, например горизонтально.
Хотяяя...можно попробовать преобразовать клик мыши в пространстве сборки и вставить origin
детали в это место. Скажите пожалуйста, я правильно понимаю эту IMathTransform?
К вопросу об освоении Solidworks API. Возможно ли создать виндовое (Windows) приложение, которое будет, например, открывать файл сборки SLDASM и добавлять в него деталь из SLDPRT, сохранять результат по указанному пути, при этом не запуская графический интерфейс пользователя Solidworks? Можно ли создать приложение, которое будет делать то же самое с запуском Solidworks? В смысле запускаем exe'шник, открывается Solidworks, происходит какое-то колдунство, Solidworks закрывается, сборка изменена. Главное, чтобы эти действия происходили без участия пользователя, в том смысле, что пользователю не нужно самому запускать Solidworks, а в нём какой-то макрос.
Может ли кто-нибудь предоставить пример кода подобного приложения? Всё что мне удалось пока наделать после изучения <noindex>документации</noindex> это недо-Helloworld на C#.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
	class Program
		static int Main(string[] args)
			Console.WriteLine("Hello Solidwoks. ");
			// Ниже должна происходить Solidworks'ная магия.
			SldWorks.SldWorks swAppl;		// Переменная...
			swApp = new SldWorks.SldWorks(); // В которой мы храним наш экземпляр чего-то solidworks'ного
			swApp.ExitApp();				 // Который ничего не делает.
			swApp = null;
			// Keep the console window open in debug mode.
			Console.WriteLine("Press any key to exit.");
			Console.ReadKey();
			// Everything is OK.
			return 0;
Программа собирается и работает, но ничего Solidworks'ного не делает. Можете показать пример который хоть что-то делает?
При таком запуска Solid не запускаются Добавления(например simulation). Как запустить, чтоб сразу были загружены добавления на которых стоит галочка" запуск при загрузке solidworks"???
