Добрый день, пытаюсь потихоньку освоить Api начал учить с C# сейчас столкнулся с проблемой сохранения детали в формате DXF. Понял что при сохранении детали в dxf, надо сначала создать чертеж и перенести на него вид и уже этот чертеж с этим видом сохраняется в dxf формате. Не могу перенести нужный вид на лист от слова совсем, за это отвечает CreateDrawViewFromModelView3, но как правильно им пользоваться не понимаю.
https://www.codestack.net/solidworks-api/import-export/dwg-export-cleanup/
1 час назад, Vladimiir сказал:
Ознакомьтесь с готовыми макросами:
https://cccp3d.ru/search/?q=макрос dxf&quick=1&type=forums_topic&nodes=25
https://cccp3d.ru/search/?&q=макрос развёртка&type=forums_topic&nodes=25&search_and_or=and&sortby=relevancy
Или с примером в справке:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/export_part_to_dwg_example_csharp.htm
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Flat-Pattern dxf&version=2010&lang=english,enu&prod=api
Добрый день. Никто не сталкивался с чтением свойств сварных швов и скругленных швов?
24 минуты назад, Solan сказал:
Да.
з.ы. какой вопрос - такой ответ.
@nicomed Уже хорошо... Требуется прочитать длину сварного шва, катет, массу сварки... и после математической обработки записать в свойства конфигурации. Не получается достучаться до свойств сварных швов в папке сварных швов (weldfolder). Если есть возможность, покажите код для получения свойств.. Спасибо.
Саму папку сварных швов я получал так:
string WELD_TYPE = "CosmeticWeldBead";
ModelDoc2 model;
foreach (var item in model.FeatureManager.GetFeatures(false))
        if ((item as Feature).GetTypeName2().Equals(WELD_TYPE))
            ICosmeticWeldBeadFeatureData swWeldFeatureData = (item as Feature).GetDefinition();
            ICosmeticWeldBeadFolder swWeldFolder = (CosmeticWeldBeadFolder)swWeldFeatureData.GetWeldBeadFolder();
.. а далее читаем какие надо свойства .
Ссылка на сам интерфейс в SolidWorks API Help
Здравствуйте. Как полностью убрать процесс excel? (В excel записываю данные из solida) books закрываю и nothing,  sheet nothing, excel quit и nothing. Но все равно оставшийся процесс приходиться удалять через диспетчер задач.
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Я бы попробовал начать с excel quit
У меня (c#) еще есть такая строка после закрытия каждого объекта: Marshal.ReleaseComObject( sheet ); (вместо sheet  подставить book потом  excelApp).
З.Ы. Я использую библиотеку: Microsoft.Office.Interop.Excel;
Изменено пользователем nicomed
3 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Т. е. сначало выйти из excel а потом sheet books application is nothing
Метод "научного тыка" - главный метод в работе. Пробуйте разные варианты, пока не получится желаемое.
повторю. Вы можете обращаться к excel через application, создавая свой объект,  или с помощью встроенных опций SW, таких как, например, swModel.InsertFamilyTableEdit. В последнем случае как правило проблем с закрытием окна Excel не возникает, они возникают в первом. И вот тут надо четко представлять, как работает оконный интерфейс Windows. Прежде всего нужно уяснить, что создаваемая вами книга Excel вовсе не обязательно будет создана в новом окне (процессе) windows. Она может быть открыта в уже работающем процессе.  и тогда закрывать ее надо через обращение к этому процессу (pid которого вам не известен). Строгий механизм закрытия созданного вами листа книги excel должен пройти через поиск окна процесса Excel, в котором открыта ваша книга и поиск в этом окне процесса вашей книги, помятуя то, что в одном процессе могут быть открыто несколько книг... И помните, я уже писал, мелкомягкие в последних версиях windows додумались до гениального - они изменили имя окна процесса Microsoft Excel  на просто Excel. Я затрудняюсь подобрать формулировку этому действию. Да, разумеется, стоит помнить, что при поиске окна процесса в окнах процессов могут быть еще и дочерние окна...
Изменено пользователем v-david
 День добрый.
Занялся немного штриховкой. Накропал "рыбу", вроде как, работающую в полуавтомате ( для правки штриховки надо кликнуть на каждую штриховку на чертеже). Хочется добиться автоматизации, но что-то "не выходит каменный цветок".
Может кто доведет до автоматической правки штриховок.
Код не рефакторил, там godlike method.
            if (selMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) == (int) swSelectType_e.swSelFACES)
                Face ff = selMgr.GetSelectedObject6(1, -1);
                Entity en = (Entity)ff;
                Component2 c = en.IGetComponent2();
                ComponentModel findedModel = ComponentService.FindModel(windowVM.OneLevelComponents.ToList(), c); // Из ранее сформированного списка компонентов нахожу выбранный
                if (findedModel == default)
                    return;
                string message = "Имя: " + findedModel.Name;
                dynamic uv = ff.GetUVBounds();
                double cU = (uv[0] + uv[1]) / 2;
                double cV = (uv[2] + uv[3]) / 2;
                if (view.GetFaceHatchCount() > 0)
                    Body2 b = ff.GetBody();
                    if (b.GetFeatureCount() > 0)
                        Feature sfeature = b.GetFeatures()[0];
                        Entity sentity = (Entity)sfeature;
                        foreach (FaceHatch fh in view.GetFaceHatches())
                            Body2 hbody = fh.Face.GetBody();
                            if (hbody.GetFeatureCount() > 0)
                                Feature hfeature = hbody.GetFeatures()[0];
                                Entity hentity = (Entity)hfeature;
                                if (swApp.IsSame(sentity, hentity) == 1)
                                    dynamic uvC = fh.Face.GetUVBounds();
                                    double cUC = (uvC[0] + uvC[1]) / 2;
                                    double cVC = (uvC[2] + uvC[3]) / 2;
                                    if (cU == cUC && cV == cVC)
                                            fh.UseMaterialHatch = false;
                                            fh.Scale2 = findedModel.Scale;
                                            fh.Angle = findedModel.Angle / 57.3;
                                        message += ";  Pattern: " + fh.Pattern + "; Scale: " + fh.Scale2 + "; Angle: " + (fh.Angle * 57.3) + "°;";
                            else
                                message += " NOT FOUND";
                    else
                        message += " - null";
                SetInfo(message); // просто метод для вывода информации на UI
Hatch0.0.0.1.zip
День добрый. Возник вопрос.
Под спойлером метод.
Если  запустить его, при открытом чертеже СВ, содержащем виды со штриховками (не вручную нарисованные) , то вывод в консоль будет разительно отличаться, а именно - во второй раз вызов метода view.GetVisibleComponentCount() проигнорирует все рассеченные компоненты.
Может кто знает как как изменить код что бы не происходила "порча" данных в чертеже?
Причем, похоже, это происходит на разрезах. Местные вырывы, вроде как работают более-менее корректно.
        public void EditFaceHatches()
            DrawingDoc drw = SwUtils.GetDrawing(); // Получаем чертеж
            View view = drw.GetFirstView();
            while (view != null)
                if (view.Type == (int)swDrawingViewTypes_e.swDrawingSheet)
                    view = view.GetNextView();
                    continue;
                Debug.Print("Read view: " + view.Name);
                int compCount = view.GetVisibleComponentCount(); // первый вызов
                Debug.Print("   visible comps before: " + compCount);
                    foreach (FaceHatch fhatch in view.GetFaceHatches())
                        fhatch.UseMaterialHatch = false;
                        fhatch.Angle = fhatch.Angle + (10 / 57.3);
                compCount = view.GetVisibleComponentCount(); // второй вызов
                Debug.Print("   visible comps after: " + compCount);
                Debug.Print("");
Сам спросил - сам ответил :smile:.
Помогло использование drw.ForceRebuild() после редактирования штриховок.
    • Sla_68
