писал давно, сейчас не могу проверить. Если что не так - напиши, найду рабочий вариант
25 Весь лист собрать в папку ''ИМЯ СБОРКИ - DXF''.swp
а по первому пункту в комплексе сделать такое даже не мечтай, все равно придется допиливать ручками. Могу только сказать сформируй свой шаблон спецификации и сделай шаблоны выносок со ссылками на свойства
Всем привет.
Есть кто-нибудь, кому не лень, объяснить мне малохольному, как вставить эскиз на грань?
Имеется переменная типа SldWorks.Face2, и ней та самая грань, попавшая туда ранее...
Задача: выдавить в центре этой грани бобышку... ну, или хотя бы как выбрать эту грань, чтобы потом на неё вставить эскиз.. Дальше я сам попробую.
Спасибо.
15 часов назад, andrew15x5 сказал:
Используем справку, ищем необходимое в русской справке:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_Sketching_on_the_Face_of_a_Part.htm
меняем язык измением адреса ссылки или смотрим адрес ссылки:
https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/sldworks/t_Sketching_on_the_Face_of_a_Part.htm
Ищем выше найденной в справке по API:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Sketching on the Face of a Part&version=2010&lang=english,enu&prod=api
и вероятно находим нужный пример из справки:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_plane_or_face_for_sketch_example_vb.htm
Изменено пользователем Kelny
@Kelny , большое спасибо Вам за подсказку!
Пытаюсь состряпать макрос, чтобы автоматизировать себе работу, и Вы мне очень помогли.
Правда, я ещё только в начале.))
День добрый.
Есть непонятность с матрицами трансформации из модели в вид.
Чего хочется: при выборе видимого ребра (Edge), его скрыть, а на его месте нарисовать, для начала, одну линию. ( про метод SketchManager::SketchUseEdge3 знаю ).
Для начала рассматриваем случаи, когда вид на листе расположен без выравнивания ( что бы не лезть еще и в матрицы поворота вида относительно листа ).
Полазив по интернету (хелп SW и сайт Codestack) набросал код (C#) :
            ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc;
            SelectionMgr sMgr = modelDoc.ISelectionManager;
            Edge selEdge = sMgr.GetSelectedObject6(1, -1) as Edge;
            Debug.Print("Sel in BreakLine Type: " + (swSelectType_e)sMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1));
            MathTransform mt = null;
            MathUtility mU = swApp.GetMathUtility();
            #region Получение MathTransform View_To_Model
            View view = sMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0);
            mt = view.ModelToViewTransform;
            #endregion
            double[] vTransform = mt.ArrayData;
            Debug.Print("-----------");
            Debug.Print("    Rotate (" + vTransform[0].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[1].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[2].ToString("###0.0#####"));
            Debug.Print("            " + vTransform[3].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[4].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[5].ToString("###0.0#####"));
            Debug.Print("            " + vTransform[6].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[7].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[8].ToString("###0.0#####") + ")");
            Debug.Print("    Scale " + vTransform[12].ToString("###0.0#####") +")");
            Debug.Print("    Translate " + vTransform[9].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[10].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[11].ToString("###0.0#####"));
            var sEva = new double[3];
            var eEva = new double[3];
            #region Получение крайних точек EDGE с использованием CURVE
            //var cParam = ee.GetCurveParams3();
            //sEva[0] = cParam.StartPoint[0];
            //sEva[1] = cParam.StartPoint[1];
            //sEva[2] = cParam.StartPoint[2];
            //eEva[0] = cParam.EndPoint[0];
            //eEva[1] = cParam.EndPoint[1];
            //eEva[2] = cParam.EndPoint[2];
            #endregion
            #region Получение крайних точек EDGE с использованием VERTEX
            Vertex srV = selEdge.GetStartVertex();
            sEva[0] = srV.GetPoint()[0];
            sEva[1] = srV.GetPoint()[1];
            sEva[2] = srV.GetPoint()[2];
            Vertex enV = selEdge.GetEndVertex();
            eEva[0] = enV.GetPoint()[0];
            eEva[1] = enV.GetPoint()[1];
            eEva[2] = enV.GetPoint()[2];
            #endregion
            Debug.Print("");
            Debug.Print("    StartPoin  (" + sEva[0].ToString("###0.0#####") + " " + sEva[1].ToString("###0.0#####") + " " + sEva[2].ToString("###0.0#####") + ")");
            Debug.Print("    EndPoin (" + eEva[0].ToString("###0.0#####") + " " + eEva[1].ToString("###0.0#####") + " " + eEva[2].ToString("###0.0#####") + ")");
            Debug.Print("");
            //(modelDoc as DrawingDoc).HideEdge();
            MathPoint sPt = mU.CreatePoint(sEva);
            sPt = sPt.MultiplyTransform(mt);
            MathPoint ePt = mU.CreatePoint(eEva);
            ePt = ePt.MultiplyTransform(mt);
            (modelDoc as DrawingDoc).ActivateView(view.Name);
            SketchManager skM = modelDoc.SketchManager;
            skM.CreateLine(
                (sPt.ArrayData[0]  - vTransform[9]) / vTransform[12], (sPt.ArrayData[1] - vTransform[10]) / vTransform[12], (sPt.ArrayData[2] - vTransform[11]) / vTransform[12],
                (ePt.ArrayData[0] - vTransform[9]) / vTransform[12], (ePt.ArrayData[1] - vTransform[10]) / vTransform[12], (ePt.ArrayData[2] - vTransform[11]) / vTransform[12]);
            modelDoc.ClearSelection2(true);
Но, что-то наложения новой линии , с выбранным ребром не происходит.
Может кто подскажет где я чего недопонял ?
Здравствуйте, подскажите в чем может крыться проблема?
При попытке получить имена конфигураций сборки:
Object variable or With variable not set/
когда этот фрагмент кода был в головной - все нормально, для детали тоже все ОК.
 Sub SaveWithOutDrw (swModel As SldWorks.ModelDoc2...
    Dim vConfigName As Variant
    vConfigName = swModel.GetConfigurationNames
Изменено пользователем ЮрЮрыч
3 часа назад, v-david сказал:
Скрее всего пропустили
Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManagerconfig
поправлюсь:
Код  был правильный. Такая функция существует (swModel.GetConfigurationNames). Надо смотреть, что передается в процедуру SaveWithOutDrw. Поставить точку останова на строке vConfigName = swModel.GetConfigurationNames и посмотреть чему равен swModel.
17 минут назад, Shvg сказал:
Да. Возможно, в начале процедуры не хватает
If swModel Is Nothing Then Exit Sub
Изменено пользователем brigval
4 часа назад, v-david сказал:
поправлюсь:
То есть даже не обращаясь напрямую к swConfigMgr это все равно имеет значение?
3 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Save Configuration Data Example (VBA) - 2019 - SOLIDWORKS API Help
GetConfigurationNames Method (IModelDoc2) - 2019 - SOLIDWORKS API Help
Всем привет, подскажите как получить количество сгибов в детали через VBA, в параметрах я могу добавить их, а напрямую как получить ?
небольшое замечание в продолжении о конфигурациях.
В примере по ссылке "Save Configuration Data (VBA)"  использован не самый удачный оператор:
                                      status = swModel.ShowConfiguration2(configName)
Он вызывает перестроение модели в очередную конфигурацию. Для исследования свойств очередной конфигурации в нем нет необходимости, т.е. можно ну очень существенно сократить время обработки. Надо всего лишь после активации очередной конфигурации повторить:
Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
10 часов назад, v-david сказал:
Как я понимаю,
ShowConfiguration2
как раз и активирует (делает активной) очередную конфигурацию. С которой потом можно работать.
Почему он не удачный? Разве есть выбор?
Если у вас много конфигураций и вы хотите именно "посмотреть" их на экране, то да, этот оператор (Show)  ваш. Он "разворачивает" на экране деталь в выбранной вами конфигурации, но это занимает достаточно много времени. Если же вам нужно просто выяснить значение какого-то свойства некой конфигурации и совершенно не интересно как она выглядит, то вполне можно обойтись без "экранизации" этого действия. Что существенно экономит время. Что для этого нужно я уже писал постом выше - после активации нужной конфигурации повторить обращение к менеджеру свойств:  Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager и вы получите доступ в свойствам выбранной конфигурации без ее "экранизации"
Еще один ньюанс.
Если вам нужно удалить все конфигурации или группу, то существенно ускорить этот процесс можно не выбирая и удаляя их по одной, а, выделив все (в "дереве") :
I_Model.Extension.SelectByID2(ConfigNamesArray(i), "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)  и потом  удалить хором "выделенные" (I_Model.EditDelete)
Изменено пользователем v-david
23 минуты назад, v-david сказал:
Допустим, но Вы пишите
13 часов назад, v-david сказал:
... после активации очередной конфигурации...
А как вы ее активируете?
6 минут назад, brigval сказал:
Может активация не правильное слово, может коллега имел ввиду выбор, например в цикле.
35 минут назад, brigval сказал:
А ее не надо активировать. @v-david имел в виду что идет обращение к CustomPropertyManager-у  конкретной конфигурации. И для чтения свойств КОНФИГУРАЦИИ этого достаточно.
Справка: ТЫЦ
Изменено пользователем nicomed
56 минут назад, Snake 60 сказал:
28 минут назад, nicomed сказал:
Справка: ТЫЦ
Он написал, что
14 часов назад, v-david сказал:
Вот и почему в примере, получающим превью конфигурации, использован не самый удачный оператор? Для этих целей есть более удачные?
Он же с этого начал и подтвердил свою мысль тем, что как еще можно получать свойства из конфигурации. Вот я и не понял связки.
Начал с одного, а кончил другим?
Я не имею ничего против, просто хотел для себя уяснить, вдруг я чего-то не понял.
Правильно говорят: прежде, чем что-то обсуждать договоритесь о понятиях... Коллеги, я не профессионал в SW и тем более в программировании, поэтому прошу извинить за неточность формулировок и спасибо, что вы поняли мои корявые пояснения
