Здравствуйте, хотел бы узнать возможно ли выбрать кромки в модели без использования метода SelectByRay  для последующего их скругления? Модель создается через макрос, с заданными пользователем размерами и выбирать вручную их не очень хороший вариант. Попробовал использовать Persistent ID для каждой кромки, но на сколько я понял генерируется он для каждой созданной вновь модели свой. И при генерации другой модели (даже с теме же размерами) уже получить доступ по PerID уже нельзя. Есть ли какие-то еще способы или переписывать макрос для работы с конкретно созданным файлом? P.S. Как вариант в  эскизе можно сделать скругление для  кромок во впадине, с верхними хотелось бы по другому.
Отвечу сам на этот вопрос, может кому пригодится. Нужно с помощью GetBodies2 получить тело созданное в нашей модели. После использовать GetEdges и получить массив кромок нашего тела. Затем можно обращаться к нашим кромкам как к элементам массива (в моем случае их всего 11, найти нужный номер  элемента в массиве не составило проблем) или же  в цикле присвоить кромкам Tracking ID и уже используя его также выбрать наши кромки используя Select4.
01.03.2023 в 20:55, alexey2121 сказал:
Так в этом самая соль)) Я б например искал бы по длине, кто-то искал бы по площадям прилегаемых, кто-то по градусам между прилегающими плоскостями. У вас как надо было?
Здравствуйте, очередной ступор. Как выделить грань. SelectByID2(swFace, "FACE", 0,0,0,true,0,nothing,swSelectOptionDefault)дает ошибку не поддерживает свойство или метод.
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Как выделить грань.
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=select face&version=2010&lang=english,enu&prod=api
В примерах обычно фигурирует такая конструкция (первый параметр пустой):
В вашем случае вероятно ошибка как раз таки в:
swFace - вероятно должно быть именем элемента, если таковое имя присвоено этому элементу:
Изменено пользователем Kelny
04.03.2023 в 11:49, streamdown сказал:
К сожалению условие выбора только одно. Кромки образованы пересечением поверхностей после выреза под углом и боковой пов-ти усеченного конуса. Модель каждый раз строится с 0 в зависимости от введенных пользователем данных (высота ус. конуса, размеры выреза и др. параметры определяется расчетом/пользователем). Возможность искать в массиве конкретные кромки по геометрическому условию (наименьшая/наибольшая  длина и т.п.)  для данной задачи к сожалению не подходит.
7 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
После "Face" вместо 0,0,0 должна быть координата точки принадлежащая этой поверхности, только тогда будет корректно работать (при условии пустых кавычек вместо имени). Если выбрать поверхность и нажать ПКМ-Грань-Свойства грани можно задать ей имя. Например myFace_cccp3d. Если снова выбрать грань и нажать ПКМ, то в меню появится имя.
Если попробовать использовать это имя с SelectByID2, работать будет, но результат работы...Ну такой себе - у меня выбирает не то, что надо. Вот вариант с выбором используя имя.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swSelData As SldWorks.SelectData
Dim swFace As SldWorks.Face2
Sub main()
    Dim faceName As String
    faceName = "myFace_cccp3d"
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = Part.SelectionManager
    Set swFace = Part.GetEntityByName(faceName, swSelFACES)
    swFace.Select4 False, swSelData
End Sub
p.s. Имена у поверхностей/кромок должны быть уникальными.
Да, через имя выделить грань, это то еще занятие. Тогда как можно узнать координаты точки на грани. Может цт какой-нибудь.
3 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Если построение идет программно, думаю, можно программно переименовывать элементы, а потом по известному имени (или там, по префиксу-суффиксу) искать.
А не слишком это все геморройно? Не проще строить через таблицы параметров или текстовые уравнения ?
Нет построение не програмное. Я делаю макрос для экспорта в dxf пластин solid не sheet. Пластины могут быть построены как угодно. Думал найти грань с макс площадью, выделить и exportDwg2. Метод getEntityName дает только пробелы. Но даже именованую вручную грань selectByID2 и то не выделяет.
2 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Если вы нашли грань с максимальной площадью, то выделить программно ее можно через интерфейс IEntity.
Entity swEntity = swFace as Entity;
swEntity.Select4(false, swSelectData);
Предварительно создав объект SelectData
SelectionMgr swSelMgr = swModel.ISelectionManager;
SelectData swSelectData = swSelMgr.CreateSelectData();
Изменено пользователем Shvg
Здравствуйте, спасибо, все работает. Как определить дату создания файла? FileDataTime не работает.
Попробуйте SummaryInfo интерфейса IModelDoc2.
ЮрЮрыч! какие-то вопросы честно говоря недоделанные... Где повернуть, модель деталь или сборка... ну выражайтесь точнее пожалуйста
4 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Добрый вечер. Как повернуть вид модели нормально к плоскости?
ModelDoc2  метод ShowNamedView2 .. а там по мануалу можно посмотреть какой из видов нормальный ...
3 часа назад, v-david сказал:
И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж.
1 час назад, nicomed сказал:
Это если есть вид именованый.
5 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Вы текст в описании метода читали? Я, даже со своим школьным испанским понял,:
если вид именованный - пиши имя а в id вписывай -1 или 0 (не помню , а открывать хелп лень ).
если вид из стандарных - в первый параметр пустую строку, а во второй параметр  значение id вида, там есть ссылка на перечисление.
Изменено пользователем nicomed
