Здравствуйте. По работе возникла необходимость написать весьма упрощенный аналог PDM-системы. Встал принципиальный вопрос : характеристи деталей и изделий, состав изделий лучше хранить в таблицах БД ( SQL или Access) или в сериализованных классах?
6 минут назад, Gaidn сказал:
Всего-то!
4 часа назад, Ветерок сказал:
Всего-то!
Да уж, согласен, "всего-то". )
7 часов назад, Gaidn сказал:
а вот есть пользуйся.. автоматом из файла заносятся данные только до 2014 версии солида включительно.
для выше нужен плагин.
по шаблону массово или единично то любой версии.
Для анализа данных файлов, размеров и тд , макрос...
для хранения ,  есть удобней уже для хранения копий или др файлов..
выше это по сути устаревший так сказать вариант, по запросу если надо.
13 часов назад, Gaidn сказал:
В спецификациях, которые разрабатывают конструкторы.
6 минут назад, brigval сказал:
В данном случае Вы глупость сказали, уважаемый. Спецификации может вообще не быть (ещё или вообще). К тому же (см. ниже) спецификация - это всего лишь отчет об изделия. Но никак не хранилище.
14 часов назад, Gaidn сказал:
Характеристики деталей, изделий должны быть в файлах этих деталей и изделий. Они могут автоматически передаваться в систему и храниться в виде неких параметров, связанных с деталью.
Состав изделия хранить вообще не надо. Это по сути отчет. Который формируется каждый раз и отражает текущее состояние изделия.
Я так думаю.
39 минут назад, brigval сказал:
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Я так думаю.
В целом так, но если я при каждом запросе каждого пользователя буду обращаться к файлам SW и вытягивать эту информацию оттуда, всё будет жутко тормозить. Ответы на запросы пользователя должны быть практически мгновенными. С вытягиванием данных из SW такое точно не прокатит. Поэтому изначальный вопрос пока остается открытым. )
7 часов назад, Maik812 сказал:
Спасибо большое, посмотрю, покопаю. Но есть чуйка, что в целом концепция не подойдёт. Но возможно определенные решения можно будет использовать. Еще раз, большое спасибо! )
Тогда, наверное, надо сначала разобраться как устроена нормальная ПДМ, а потом решить что можно "упростить" или сразу "сделать проще".
Возможно, после более глубокого ознакомления придет понимание, что лучше использовать готовую ПДМ, а не изобретать свой велосипед.
Кстати, чем не устраивают существующие ПДМ? Только не говорите, что дорого. Или вы считаете, что разработать собственную ПДМ с нуля будет дешевле? На одну только Вашу зарплату (если Вам её платят) за годы разработки уйдет больше.
1 час назад, Ветерок сказал:
Спецификация никакой ни отчет. Это самостоятельный документ, который надо разрабатывать. Простенькие спецификации из 3D-моделей можно условно назвать отчетами. И только.
Спецификация содержит данные о составе, структуре изделия. Почему не хранилище? А что же тогда хранилище?
31 минуту назад, Gaidn сказал:
Вы же спросили в теме SW ))
Но я не имел ввиду SW. У меня PDM берет все данные из спецификаций в Excel. И нет никаких специальных промежуточных хранилищ.
Изменено пользователем brigval
Именно отчет.
Вот ПДМ - это и есть "хранилище".
Документом она становится после того, как утверждена. Ровно как и сама модель является документом ибо является подлинником.
А по процессу создания спецификация - это отчет. Отчет о составе изделия. И создается этот отчет по структуре изделия в ПДМ (при наличии ПДМ). Структура изделия может отличаться от структуры сборки. Сборки, как и деталей, может ещё вообще не быть в предполагаемом изделии, но структура (пусть предварительная) уже может быть создана.
Во всяком случае, так должно быть при нормальной организации работы.
8 минут назад, brigval сказал:
Да, но в данном случае таблица Excel - это и есть таблица БД. По сути, значит из двух предложенных в вопросе вариантов в Вашей PDM хранение происходит в таблицах БД.
12 минут назад, brigval сказал:
Таблица Excel и есть специальное промежуточное хранилище.)
Надеюсь, конструктор же не делает спецификацию с нуля в Excel? ))
Я, сначала начал делать также на таблицах БД. Но сейчас думаю, может переобуться и сделать на сериализации классов... Создается ощущение, что тогда и код получится попроще. Хотя могу ошибаться, конечно.
Спецификации, оформленные в Excel - документы, разрабатываемые конструктором.
Эти же самые спецификации используются для организации PDM.
5 минут назад, Gaidn сказал:
Нет, не с нуля. Конструктор переписывает данные в Ексел с бумаги.
И не факт, что это шутка. Зачастую именно так и работают.
2 минуты назад, brigval сказал:
Телега впереди лошади. Впрочем, традиционно.
Прошу прощения, но вопрос... А чертит он (конструктор) в Paint?
Я думал, сейчас в Excel уже никто не делает спецификации. По крайней мере те, кто использует для организации работы PDM-системы.
12 минут назад, Gaidn сказал:
1 Можно заполнять вручную, можно программно из САПР. Это не принципиально.
2 Важнее данные из этих спецификаций прочитать и обработать.
По п. 1 и 2 в Excel это удобно делать.
В нашем случае, спецификации оформляются в файле SW.
В принципе, когда и если внедрится наша PDMка, от спецификации в SW можно будет отказаться, она будет генериться этой системой.
У Бригвала наоборот ПДМ-система использует конструктора :)
1 минуту назад, brigval сказал:
Если программно из САПР, то конечно смысл есть. Иначе - ну совсем прошлый век.
Опять же, если программно, то по сути, это то о чем я спрашивал. PDM вытягивает состав изделия и прочие плюшки из файла САПР, обрабатывает всё что надо и создает таблицу БД (в Вашем случае Excel). От Вас в таком случае ответ получен. ) Спасибо.)
2 минуты назад, Gaidn сказал:
Правильно. Создается своя БАЗА данных. Вот только вряд ли Ексельные таблицы можно считать Базой данных. Таблицы - это только таблицы и не более того. БАЗА данных - это совсем другое.
Не таблицу БД, а документ, который можно конвертировать в PDF, распечатать, подписать...
Этот документ условно является одновременно и таблицей БД, если так понятнее.
Да пожалуйста. )
    • Mr_Gray
