Хочу посмотреть значение размера эскиза таким кодом:
     For i = 1 To swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
        If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(i, -1) = swSelectType_e.swSelDIMENSIONS Then
            Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension
            Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
            Dim swDim As SldWorks.Dimension
            Set swDim = swDispDim.GetDimension2(Empty)
            MsgBox swDim.GetValue3(swThisConfiguration, Empty)
        End If
    Next i
А он вместо значения размера показывает ошибку. Где я накосячил?
Вместо
должно быть:
 Set swDim = swDispDim.GetDimension2(0)
@@artem_cad, как человек, причастный (или когда-то) к SW Corp, расскажи пожалуйста:
http://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/page-24#entry705509
Так ли это? Получается что сам топик API SW - пиратство  :smile:
Да, это очень интересная «находка». Выражу тут свое мнение о том, как я это трактую. Но я не гарантирую, что это есть правильное трактование.
  1. Я, все-таки, предполагаю, что это относится к программам с закрытым кодом, так как сдесь не сказано об исходном коде. Т.е., думаю, что к макросам это не относится, так как Вы перекладываете всю ответственность на конечного пользователя.
  2. Если же программа с закрытым кодом (особенно это относится к аддинам), то пользователь не знает (не может узнать), что программа делает на самом деле. Более того программа может нарушить работопособность SolidWorks вцелом. И, казалось бы, это должны быть проблемы пользователя и непосредственно поставщика софта, если бы не одно НО. Пользователи на подписке обращаются к тех. саппорту реселлеров и, непосредсвенно, к самому SolidWorks. И таким образом возможно будут потрачены время и деньги, а также возможно репутация «по вине» такого приложения.
  3. Насчет документации, это может быть устарелым пунктом, так как она сейчас доступна онлайн.
В общем, чтобы понимать лицензии и лицензионные соглашения нужно иметь хорошее юридическое образование (у меня такого к сожалению нет). Если прочитать такие в других софтах, то можно найти много похожих пунктов. Но во многих случаях EULA используется больше для того, чтобы защитить разработчика, а не ограничить пользователя IMHO.
Со вторым пунктом согласен почти полностью)) Ибо есть и некое соглашение при установке не "родного" аддона. Да те же SW про свой Simulation пишут что результаты расчёта - это на ответственности расчётчика. Мутно всё.
То есть писать аддоны и exe-шниики- это пиратство? Бред какой то... Ведь SW тем и подкупил много лет назад, что одним из первых предоставил cвой, довольно мощный, API.
Изменено пользователем Shvg
это пиратство?
 Да, если ты не зареган у них как Partner или по крайней мере как Research Assiciate. Ну, писать то можешь, но ТОЛЬКО для внутреннего пользования.
...или не попадайся :ph34r:
Здравствуйте, Артем!
Вместо
должно быть:
Спасибо, но это не помогло.
Может быть есть ещё варианты?
Попробуйте устаревшую функцию  Set swDim = swDispDim.GetDimension() ;
Аналогично.
То есть вместо значения размера выставляет сообщение об ошибке. :sad:
Изменено пользователем IgorT
Аналогично.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    Dim docType As Integer
    docType = swModel.GetType()
    If docType <> swDocDRAWING Then Exit Sub
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Dim countObj As Integer
    countObj = swSelMgr.GetSelectedObjectCount
    Dim i As Integer
    For i = 1 To countObj
        Dim selType As Integer
        selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i)
        If selType = swSelDIMENSIONS Then
            Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject5(i)
            Dim varValDim As Variant
            varValDim = swDim.GetValue3(swThisConfiguration, Empty)
            Dim valDim As Double
            valDim = varValDim(0)
            MsgBox valDim
        End If
    Next i
End Sub
Shvg, СПАСИБО!!!
Заработало! :biggrin:
Только пришлось эту строчку
закомментировать, без неё лучше  :smile:
Цель макроса, перенести все данніе из свойства списка вырезов листового материала и сварной конструкции в свойства файла в закладку конфигурация. Дабы потом все эти данные использовать в спецификации.
Вот образец спецификации:
Попробуйте сделать, как в этом примере: http://cccp3d.ru/topic/76894-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2/
Таким образом не нужно выделять объект по имени и должно все работаь с невидимыми моделями. Если вы выделяете по имени, то тогда нет гарантии, что макрос будет работать с другой моделью, так как имена могут быть другими.
У меня данный пример не работает. В условный оператор If не может зайти. То есть не может найти CutListFolder.
Я подозреваю что это из за того, что у меня стоит руссифицированый Solid. Хотя проба замены CutListFolder на Список вырезов(1) или на Sheet<1> или на Solid Bodies тоже ни чего ни дал.
Можете прикрепить пример модели? Тип элемента не локализируется, т.е. макрос должен работать на любой локале.
Да конечно. Вот архив
Пробная сборка1.rar
Спасибо за деталь. Написал макрос, который переносит  свойства из списков вырезов активной моделе (сборка или деталь) в свойства конфигурации. Скачать можно здесь: http://cloud.ic3d.com.au/macros/CopyPropertiesFromCutListToConf.swp
~A.
@@artem_cad, как, кстати, поживает ваш проект на MyIntercad? Где была панелька с макросами, загружаемыми через интернет.
Неплохо, спасибо :-). Скоро выходит очередная версия. Кстати, буквально на днях выпускаем бета-версию нового тула (некий апп стор с макросами), который позволит пропускать макрос на выбранных папках, автоматически перезапускать SolidWorks, если тот завис или закрошился.
Приложение будет полуоблачным, т.е. можно автоматом обновлять до новой версии + пополняемая библиотека макросов. Также можно будет писать собственные макросы и передавать в них аргументы. Будет поддерживаться локализация (изначально русская и английская версии).
  :clap_1:
только лишь макросы?
Добавлено: по-моему, я уже спрашивал про такой "магазин"  :rolleyes:  он до сих пор в планах? Или вот прям работа уже ведётся?
  :clap_1:
На этой неделе выпуск Бета-версии. Я их называю "задачи" (т.е. это макросы VBA/VSTA + пару новых форматов скрипты с поддержкой аргументов и .NET модули). Но на начальном этапе не будет возможности добавлять пользовательские макросы в онлайн библиотеку, но возможно будет использовать свои задачи-макросы локально.
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
