А поделиться со всеми??
Ответ на свой вопрос нашел здесь:
http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iassemblydoc~getcomponents.html
Полная цитата:
"The components returned by this method can be in any order. You should not rely on the order to indicate anything about children or parents. If the hierarchy and order are important, then use IModelDoc2::FirstFeature, IFeature::GetTypeName2, IFeature::GetSpecificFeature2, IComponent2::FirstFeature, and IFeature::GetNextFeature to retrieve your information."
Ниже код для С# с пояснениями. Код получает имена всех элементов дерева построения, причем в дерево построения входят не только детали но и плоскости, начальная точка, папка датчиков, источники света, короче говоря абсолютно все что есть в дереве.
        private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
            SldWorks sw = new SldWorks(); // подключение к солиду
            sw.Visible = true;// делаем его видимым
            if (sw.GetDocumentCount() == 0) { MessageBox.Show("Open Assembly"); return; } // проверяем есть ли открытые документы
            IModelDoc2 sw_assem = sw.ActiveDoc; // подключение к текущему документу
            if (sw_assem.GetType() != (int)swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY) { MessageBox.Show("Open Assembly"); return; } // проверка текущего документа
            MessageBox.Show(sw_assem.GetTitle()); // для проверки получаем название сборки
            Feature sw_feature; // переменная "дерево"
            sw_feature = sw_assem.FirstFeature(); // получаем первый элемент дерева
            while (sw_feature != null) // перебераем все элементы дерева
                MessageBox.Show(sw_feature.Name); // для лучшего понимания, что именно получили, отображаем имя полученного элемента
                sw_feature = sw_feature.GetNextFeature(); // следующий элемент
            MessageBox.Show("Done"); // Оповещение об окончании
Изменено пользователем sova2004
@@sova2004, есть путь попроще. Надо просто перебрать дерево как TreeView
static void Main(string[] args)
    Type swType = Type.GetTypeFromProgID("SldWorks.Application");
    ISldWorks app = (ISldWorks)Activator.CreateInstance(swType);
    if (app != null)
        IModelDoc2 swDoc = app.IActiveDoc2;
        TreeControlItem item = swDoc.FeatureManager.GetFeatureTreeRootItem();
        TraverseItem(item);
static void TraverseItem(TreeControlItem item)
    if (item.ObjectType == (int)swTreeControlItemType_e.swFeatureManagerItem_Component)
        IComponent2 comp = item.Object as IComponent2;
        System.Diagnostics.Debug.Print(comp.Name2);
    TreeControlItem child = item.GetFirstChild();
    while (child != null)
        TraverseItem(child);
        child = child.GetNext();
Поскольку понимание и использование рекурсии для меня сложны, предыдущий код с использование TreeControlItem сделал так:
            IModelDoc2 sw_assem = sw.IActiveDoc2; // подключение к текущему документу
            Component sw_tree_comp; // новая переменная - компонент
            ModelDoc sw_tree_model;
            TreeControlItem item;
            item = sw_assem.FeatureManager.GetFeatureTreeRootItem();
                if (child.ObjectType == (int)swTreeControlItemType_e.swFeatureManagerItem_Component)
                    sw_tree_comp = (Component)child.Object;
                    sw_tree_model = sw_tree_comp.GetModelDoc();
                    MessageBox.Show(sw_tree_comp.GetPathName() + " " + sw_tree_model.GetTitle());
Может кто подскажет название метода для получения ссылок на модели в чертеже (замену нашел), а то что-то поиск по справке много времени занимает.
И еще, можно ли получить свойство чертежа, не открывая его (интересует формат чертежа)?
Про TreeControlItem я не знал. Спасибо. А вот рекурсию не каждый осилит.
Так он тоже
Получается очень долго..
А вот если поискать в хелпе по слову "TraverseComponent", можно обойтись только получением имен сборок и деталей..
Так он тоже
а для кого Enum написан? swFeatureManagerItem_Component - только компоненты, никаких плоскостей и прочей эскизни.
Может кто подскажет название метода для получения ссылок на модели в чертеже (замену нашел), а то что-то поиск по справке много времени занимает. И еще, можно ли получить свойство чертежа, не открывая его (интересует формат чертежа)?
Решил так:
using SolidWorks.Interop.swdocumentmgr;
            FolderBrowserDialog fbd = new FolderBrowserDialog();
            fbd.ShowDialog();
            if (fbd.SelectedPath.Length > 0)
                const string sLicenseKey = "...";
                SwDMClassFactory swClassFact = default(SwDMClassFactory);
                ISwDMApplication swDocMgr = default(ISwDMApplication);
                SwDMDocument swDoc = default(SwDMDocument);
                SwDMDocument16 swDoc16 = default(SwDMDocument16);
                SwDmDocumentOpenError nRetVal = 0;
                swClassFact = new SwDMClassFactory();
                swDocMgr = swClassFact.GetApplication(sLicenseKey);
                foreach (string draw in Directory.GetFiles(fbd.SelectedPath))
                    if (Path.GetExtension(draw) == ".SLDDRW")
                        swDoc = (SwDMDocument)swDocMgr.GetDocument(draw, SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing, false, out nRetVal);
                        swDoc16 = (SwDMDocument16)swDoc;
                        string val, link;
                        SwDmCustomInfoType nPropType = 0;
                        string linkedTo;
                        val = swDoc16.GetCustomPropertyValues("Format", out nPropType, out linkedTo);// здесь формат
                        link = swDoc.GetAllExternalReferences()[0]; // здесь ссылка
В чертеже поле Format со значением $PRP:"SW-Sheet Format Size"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где хранится следующая информация об объектах в  API SW
-Обозначение
-наименование
-тип объекта (деталь, сборка…)
- имя файла
-Обозначение
-наименование
- имя файла
Здравствуйте.
Обозначение и наименования в пользовательских свойствах - нужно наперед знать как поля называются, вместо description подставляете название поля которого нужно узнать. Если есть конфигурации, тогда CustomInfo2 с указанием нужной конфигурации.
С типом документа и именем файла проще, ниже код.
            ModelDoc2 sw_doc = sw.ActiveDoc;
            string type = "";
            if (sw_doc.GetType() == (int)swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY) { type = "Сборка"; }
            if (sw_doc.GetType() == (int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING) { type = "Чертеж"; }
            if (sw_doc.GetType() == (int)swDocumentTypes_e.swDocPART) { type = "Деталь"; }
            if (sw_doc.GetType() == (int)swDocumentTypes_e.swDocNONE) { type = "Ничего"; }
            MessageBox.Show("Тип документа = " + type);
            MessageBox.Show("Имя файла = " + sw_doc.GetPathName());
            MessageBox.Show(sw_doc.get_CustomInfo("description"));
Здравствуйте. Кто знает где взять что-то подобное... или есть у кого-нить литература по написанию макросов. Заранее спасибо !
Изменено пользователем neopnz
Ссылки на платный контент.
Возжелал я узреть некоторые места изделия в определённом масштабе.
Полистав форум и почесав репу сфабриковал макрос
Sub main()
Application.SldWorks.ActiveDoc.ActiveView.Scale2 = 0.92
End Sub
И всё бы хорошо. Графику наблюдаю в желаемом масштабе. Но центральная точка взгляда находится в самом неожиданном месте, но не там где хочется.
Вопрос: как сохранить установленный взгляд вида, используя код VBA?
Спасибо!
Но имхо это код показывает модель как команда "Показать в размер экрана". имхо не совсем то. Я хочу вдеть часть модели в установленном мной масштабе.
Максимум, что пришло наобум в голову))
Sub main()
  Dim swApp     As SldWorks.SldWorks
  Dim swModel   As SldWorks.ModelDoc2
  Dim swModView As SldWorks.ModelView
 Set swApp = Application.SldWorks
 Set swModel = swApp.ActiveDoc
 Set swModView = swModel.ActiveView
swModel.ViewZoomtofit2
swModView.Scale2 = 0.92
swModel.WindowRedraw
End Sub
Чот тоже не то.
Добавлено: а хотя ТО. Добавьте камеру в модель. тогда будет по центру масштабировать.
Ага. Попробую с камерой поэкспериментировать, а то я никогда её не применял. Но только дома.... Спасибо!
Добрый вечер всем! Хотелось бы уточнить, для редактирования элемента детали в с# мы пишем имя того или иного размера/параметра "Dn@Эскиз1/Бобышка-вытянуть1 и т.д."
Столкнулся с проблемой тонкостенного элемента. Когда пишу параметр "T1@Вытянуть-Тонкостенный1" Visual выдает ошибку:
