Всем привет. Суть: хочу сделать "бантик", как на картинке ниже, в среде листового металла, чтобы в дальнейшем получить нормальную развёртку. Возможно ли такое провернуть?
нейтральный формат STEP, IGES, значит без истории построения, только геометрия, ну и эту ты как-то открыл. Я же тебе давал видео как компас может распознать сторонние 3D модели. Да и распознавать не надо, можно всё прямым редактированием сделать, ну или почти всё.
Конвертеров в нейтральный формат пруд пруди в тырнете
ну вот. таким с маленьким пределом текучести/прочности как раз имеет смысл определить верно термические напряжения). МОдуль то может быть и маленький, а коэфф-т темп. расширения большой. В 3МПа очень лихо можно будет набрать)
Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибаспасибаспасибаспасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кстати, пробежался по вашей ссылке, что оставили в другой теме.
Кратко повторяется то, что было в предыдущем сообщении в спойлере.
В общем, при расчёте циклики смотрим только на эффективный коэфф. концентрации, а при расчёте статики - на теоретический коэфф. конц-и.
Хотя влияние "теоретической концентрации" при расчёте тоже по идее учитывается, коэфф-ом Ksigma
Итого, при расчёте циклики:
а) с учётом концетраторов берём места с максимальными напряжениями и где есть сходимость по напряжением;
б) вычисляем предел выносливости с учётом эффективной концентрации напряжений;
в) считаем кол-во циклов.
По хорошему - смотрим. Но критерии другие. Эмпирические. Если есть где их взять-хорошо.
Ну и классический расчет руками"на смятие" никто не отменял. В крайнем случае будет сильно в запас.
Есть проблема:
На лазерном труборезе трубные детали обрезаются и на них же делается маркировка лазером. Парадокс неприятный: маркировка занимает больше времени, чем резка.
Какой можно использовать шрифт, чтобы уменьшить временные затраты на маркировку? Понятно, что шрифт должен быть весьма "худым", в идеале одной линией отрисовываться (монолинейный шрифт).
Что можете посоветовать?
