писал давно, сейчас не могу проверить. Если что не так - напиши, найду рабочий вариант
25 Весь лист собрать в папку ''ИМЯ СБОРКИ - DXF''.swp
а по первому пункту в комплексе сделать такое даже не мечтай, все равно придется допиливать ручками. Могу только сказать сформируй свой шаблон спецификации и сделай шаблоны выносок со ссылками на свойства
Всем привет.
Есть кто-нибудь, кому не лень, объяснить мне малохольному, как вставить эскиз на грань?
Имеется переменная типа SldWorks.Face2, и ней та самая грань, попавшая туда ранее...
Задача: выдавить в центре этой грани бобышку... ну, или хотя бы как выбрать эту грань, чтобы потом на неё вставить эскиз.. Дальше я сам попробую.
Спасибо.
15 часов назад, andrew15x5 сказал:
Используем справку, ищем необходимое в русской справке:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_Sketching_on_the_Face_of_a_Part.htm
меняем язык измением адреса ссылки или смотрим адрес ссылки:
https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/sldworks/t_Sketching_on_the_Face_of_a_Part.htm
Ищем выше найденной в справке по API:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Sketching on the Face of a Part&version=2010&lang=english,enu&prod=api
и вероятно находим нужный пример из справки:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_plane_or_face_for_sketch_example_vb.htm
Изменено пользователем Kelny
@Kelny , большое спасибо Вам за подсказку!
Пытаюсь состряпать макрос, чтобы автоматизировать себе работу, и Вы мне очень помогли.
Правда, я ещё только в начале.))
День добрый.
Есть непонятность с матрицами трансформации из модели в вид.
Чего хочется: при выборе видимого ребра (Edge), его скрыть, а на его месте нарисовать, для начала, одну линию. ( про метод SketchManager::SketchUseEdge3 знаю ).
Для начала рассматриваем случаи, когда вид на листе расположен без выравнивания ( что бы не лезть еще и в матрицы поворота вида относительно листа ).
Полазив по интернету (хелп SW и сайт Codestack) набросал код (C#) :
            ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc;
            SelectionMgr sMgr = modelDoc.ISelectionManager;
            Edge selEdge = sMgr.GetSelectedObject6(1, -1) as Edge;
            Debug.Print("Sel in BreakLine Type: " + (swSelectType_e)sMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1));
            MathTransform mt = null;
            MathUtility mU = swApp.GetMathUtility();
            #region Получение MathTransform View_To_Model
            View view = sMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0);
            mt = view.ModelToViewTransform;
            #endregion
            double[] vTransform = mt.ArrayData;
            Debug.Print("-----------");
            Debug.Print("    Rotate (" + vTransform[0].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[1].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[2].ToString("###0.0#####"));
            Debug.Print("            " + vTransform[3].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[4].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[5].ToString("###0.0#####"));
            Debug.Print("            " + vTransform[6].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[7].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[8].ToString("###0.0#####") + ")");
            Debug.Print("    Scale " + vTransform[12].ToString("###0.0#####") +")");
            Debug.Print("    Translate " + vTransform[9].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[10].ToString("###0.0#####") + " " + vTransform[11].ToString("###0.0#####"));
            var sEva = new double[3];
            var eEva = new double[3];
            #region Получение крайних точек EDGE с использованием CURVE
            //var cParam = ee.GetCurveParams3();
            //sEva[0] = cParam.StartPoint[0];
            //sEva[1] = cParam.StartPoint[1];
            //sEva[2] = cParam.StartPoint[2];
            //eEva[0] = cParam.EndPoint[0];
            //eEva[1] = cParam.EndPoint[1];
            //eEva[2] = cParam.EndPoint[2];
            #endregion
            #region Получение крайних точек EDGE с использованием VERTEX
            Vertex srV = selEdge.GetStartVertex();
            sEva[0] = srV.GetPoint()[0];
            sEva[1] = srV.GetPoint()[1];
            sEva[2] = srV.GetPoint()[2];
            Vertex enV = selEdge.GetEndVertex();
            eEva[0] = enV.GetPoint()[0];
            eEva[1] = enV.GetPoint()[1];
            eEva[2] = enV.GetPoint()[2];
            #endregion
            Debug.Print("");
            Debug.Print("    StartPoin  (" + sEva[0].ToString("###0.0#####") + " " + sEva[1].ToString("###0.0#####") + " " + sEva[2].ToString("###0.0#####") + ")");
            Debug.Print("    EndPoin (" + eEva[0].ToString("###0.0#####") + " " + eEva[1].ToString("###0.0#####") + " " + eEva[2].ToString("###0.0#####") + ")");
            Debug.Print("");
            //(modelDoc as DrawingDoc).HideEdge();
            MathPoint sPt = mU.CreatePoint(sEva);
            sPt = sPt.MultiplyTransform(mt);
            MathPoint ePt = mU.CreatePoint(eEva);
            ePt = ePt.MultiplyTransform(mt);
            (modelDoc as DrawingDoc).ActivateView(view.Name);
            SketchManager skM = modelDoc.SketchManager;
            skM.CreateLine(
                (sPt.ArrayData[0]  - vTransform[9]) / vTransform[12], (sPt.ArrayData[1] - vTransform[10]) / vTransform[12], (sPt.ArrayData[2] - vTransform[11]) / vTransform[12],
                (ePt.ArrayData[0] - vTransform[9]) / vTransform[12], (ePt.ArrayData[1] - vTransform[10]) / vTransform[12], (ePt.ArrayData[2] - vTransform[11]) / vTransform[12]);
            modelDoc.ClearSelection2(true);
Но, что-то наложения новой линии , с выбранным ребром не происходит.
Может кто подскажет где я чего недопонял ?
Здравствуйте, подскажите в чем может крыться проблема?
При попытке получить имена конфигураций сборки:
Object variable or With variable not set/
когда этот фрагмент кода был в головной - все нормально, для детали тоже все ОК.
 Sub SaveWithOutDrw (swModel As SldWorks.ModelDoc2...
    Dim vConfigName As Variant
    vConfigName = swModel.GetConfigurationNames
Изменено пользователем ЮрЮрыч
3 часа назад, v-david сказал:
Скрее всего пропустили
Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManagerconfig
поправлюсь:
Код  был правильный. Такая функция существует (swModel.GetConfigurationNames). Надо смотреть, что передается в процедуру SaveWithOutDrw. Поставить точку останова на строке vConfigName = swModel.GetConfigurationNames и посмотреть чему равен swModel.
17 минут назад, Shvg сказал:
Да. Возможно, в начале процедуры не хватает
If swModel Is Nothing Then Exit Sub
Изменено пользователем brigval
4 часа назад, v-david сказал:
поправлюсь:
То есть даже не обращаясь напрямую к swConfigMgr это все равно имеет значение?
3 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Save Configuration Data Example (VBA) - 2019 - SOLIDWORKS API Help
GetConfigurationNames Method (IModelDoc2) - 2019 - SOLIDWORKS API Help
Всем привет, подскажите как получить количество сгибов в детали через VBA, в параметрах я могу добавить их, а напрямую как получить ?
небольшое замечание в продолжении о конфигурациях.
В примере по ссылке "Save Configuration Data (VBA)"  использован не самый удачный оператор:
                                      status = swModel.ShowConfiguration2(configName)
Он вызывает перестроение модели в очередную конфигурацию. Для исследования свойств очередной конфигурации в нем нет необходимости, т.е. можно ну очень существенно сократить время обработки. Надо всего лишь после активации очередной конфигурации повторить:
Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
10 часов назад, v-david сказал:
Как я понимаю,
ShowConfiguration2
как раз и активирует (делает активной) очередную конфигурацию. С которой потом можно работать.
Почему он не удачный? Разве есть выбор?
Если у вас много конфигураций и вы хотите именно "посмотреть" их на экране, то да, этот оператор (Show)  ваш. Он "разворачивает" на экране деталь в выбранной вами конфигурации, но это занимает достаточно много времени. Если же вам нужно просто выяснить значение какого-то свойства некой конфигурации и совершенно не интересно как она выглядит, то вполне можно обойтись без "экранизации" этого действия. Что существенно экономит время. Что для этого нужно я уже писал постом выше - после активации нужной конфигурации повторить обращение к менеджеру свойств:  Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager и вы получите доступ в свойствам выбранной конфигурации без ее "экранизации"
Еще один ньюанс.
Если вам нужно удалить все конфигурации или группу, то существенно ускорить этот процесс можно не выбирая и удаляя их по одной, а, выделив все (в "дереве") :
I_Model.Extension.SelectByID2(ConfigNamesArray(i), "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)  и потом  удалить хором "выделенные" (I_Model.EditDelete)
Изменено пользователем v-david
23 минуты назад, v-david сказал:
Допустим, но Вы пишите
13 часов назад, v-david сказал:
... после активации очередной конфигурации...
А как вы ее активируете?
6 минут назад, brigval сказал:
Может активация не правильное слово, может коллега имел ввиду выбор, например в цикле.
35 минут назад, brigval сказал:
А ее не надо активировать. @v-david имел в виду что идет обращение к CustomPropertyManager-у  конкретной конфигурации. И для чтения свойств КОНФИГУРАЦИИ этого достаточно.
Справка: ТЫЦ
Изменено пользователем nicomed
56 минут назад, Snake 60 сказал:
28 минут назад, nicomed сказал:
Справка: ТЫЦ
Он написал, что
14 часов назад, v-david сказал:
Вот и почему в примере, получающим превью конфигурации, использован не самый удачный оператор? Для этих целей есть более удачные?
Он же с этого начал и подтвердил свою мысль тем, что как еще можно получать свойства из конфигурации. Вот я и не понял связки.
Начал с одного, а кончил другим?
Я не имею ничего против, просто хотел для себя уяснить, вдруг я чего-то не понял.
Правильно говорят: прежде, чем что-то обсуждать договоритесь о понятиях... Коллеги, я не профессионал в SW и тем более в программировании, поэтому прошу извинить за неточность формулировок и спасибо, что вы поняли мои корявые пояснения
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
