Постпроцессор в FeatureCAM
Случилось невезение - посыпался винт, частично. Восстановили информацию. Но потерялись некоторые посты, среди них фрезерный на   NC210 с отменой коррекции в последнем кадре контура.
Кто-нибудь может выручить подходящим постом, под свои нужды отредактирую.
У кого нибудь есть решение как в посте вывести список всех используемых инструментов (в траекториях проекта) с номерами ячеек и т.д....?
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой - в следующем после круговой интерполяции кадре пост не выдает G1, хотя движение по прямой.
Пост корректировался в FC2019.
65A90MF4_NC210.CNC FM1.igs
21.09.2022 в 07:52, cepr сказал:
не выдает G1
65A90MF4_NC210-mod.cnc
С модальностью кодов лень заморачиваться
##### BEGIN LINEAR MOVE FORMAT #####
<IF><COMP-START><THEN>
   {N<SEQ>}{<MOTION>}{<COMP-STAT>}X<X-COORD>Y<Y-COORD>{F<FEED>}<EOB>
   [:first_pass=true]
<ENDIF>
<IF><COMP-MID><THEN>
   <IF>[first_pass]<THEN>
      [:first_pass=false]
   <ELSE>
      <IFNOT>[eq(<$MOTION>, "G01")]<THEN>
         {N<SEQ>}<$MOTION>X<$X-COORD>Y<$Y-COORD>R<$S-RAD>{F<$FEED>}<EOB>
      <ELSE>
         {N<SEQ>}<$MOTION>X<$X-COORD>Y<$Y-COORD>{F<$FEED>}<EOB>
      <ENDIF>
    <ENDIF>
<ENDIF>
<IF><COMP-END><THEN>
      {N<SEQ>}G40<$MOTION>X<$X-COORD>Y<$Y-COORD>R<$S-RAD>}<EOB>
   <ELSE>
      {N<SEQ>}G40<$MOTION>X<$X-COORD>Y<$Y-COORD>{F<$FEED>}<EOB>
   <ENDIF>
      {N<SEQ>}<MOTION>X<X-COORD>Y<Y-COORD>{F<FEED>}<EOB>
<ENDIF>
<IFNOT><COMP-ON><THEN>
   {N<SEQ>}{<MOTION>}X<X-COORD>Y<Y-COORD>{F<FEED>}<EOB>
<ENDIF>
##### END LINEAR MOVE FORMAT #####
##### BEGIN CIRCULAR MOVE FORMAT #####
   [:first_pass=true]
<ENDIF>
      [:first_pass=false]
   <ELSE>
      <ELSE>
      <ENDIF>
    <ENDIF>
<ENDIF>
      {N<SEQ>}G40<$MOTION>X<$X-COORD>Y<$Y-COORD>R<$S-RAD>{F<$FEED>}<EOB>
   <ELSE>
   <ENDIF>
      {N<SEQ>}<MOTION>X<X-COORD>Y<Y-COORD>R<S-RAD>{F<FEED>}<EOB>
<ENDIF>
   <IF><XY-PLANE><THEN>
   {N<SEQ>}{<MOTION>}X<X-COORD>Y<Y-COORD>R<S-RAD>{F<FEED>}<EOB>
   <ENDIF>
   <IF><YZ-PLANE><THEN>
   {N<SEQ>}{<MOTION>}Y<Y-COORD>Z<Z-COORD>J<ARC-Y>K<ARC-Z>{F<FEED>}<EOB>
   <ENDIF>
   <IF><ZX-PLANE><THEN>
   {N<SEQ>}{<MOTION>}X<X-COORD>Z<Z-COORD>I<ARC-X>K<ARC-Z>{F<FEED>}<EOB>
   <ENDIF>
<ENDIF>
##### END CIRCULAR MOVE FORMAT #####
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, очень очень нужен постпроцессор на haas tm3 под FeatureCAM или что то более менее подходящие. можно на почту MATarelkina@gmail.com
Подскажите, как в постпроцессоре задать min и max пределы для круговых осей?
Станок вертикальный, 5- осевой, стол-стол.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго. Кто может показать кусок кода как у него реализуется коррекция на радиус в постпроцессоре? А то я ставлю галочку на коррекцию, а код такойже..., без коррекции
Примерно так
##### BEGIN IN_MACRO LINEAR MOVE FORMAT #####
{N<SEQ>}{<MOTION>}{<COMP-STAT>}<IF><COMP-START><THEN>D<COMP-NUM>
<ENDIF>
{X<X-COORD>}{Y<Y-COORD>}{F<FEED>}<EOB>
##### END IN_MACRO LINEAR MOVE FORMAT #####
21 час назад, cepr сказал:
Примерно так
Спс. теперь этот макрос надо както вызвать получается?
И еще вопрос. координаты должны прописываться без учета радиуса фрезы, тоесть по оси инструмента, а фичекам пишет их с учетом радиуса....
ПС галочку ставлю как на картинке.
Приведенный текст вставляется в редакторе постпроцессора в Перемещения - линейные.
Плохо получается чтото.
А как вывести в УП значения переменных?
Интересуют:
COMP-END
TRUE if the move represents the end section for compensation (last element, or move of path), otherwise FALSE.
COMP-MID
TRUE if the move represents the middle section for compensation (between the first and last moves of path), otherwise FALSE.
COMP-ON
TRUE if cutter diameter compensation is enabled in FeatureCAM, otherwise FALSE.
COMP-START
TRUE if the move represents the start section for compensation (first element, or move of path), otherwise FALSE.
Хочу для начала посмотреть как они меняются в зависимости от галочек на коррекцию в фичекам.
blablabla<EOB>
<ENDIF>
blobloblo<EOB>
<ENDIF>
Изменено пользователем mannul
Спс. Начинает получаться, а скажите правильно ли я подозреваю, что при включеной компенсации там где blablabla нужно выводить не <X-COORD> а какуюто другую? чтоп траектория в УП строилась по оси.
Добрый день. Есть у кого-нибудь полная книга :"Post processing featurecam ", а то в интернете только часть везде находится,  с обложки до 53 страницы. Буду признателен. Почта:shelestvrn.ya.ru
15.02.2015 в 10:44, _Ghost_ сказал:
Поделитесь пожалуйста постпроцессором для токарно-фрезерного станка(оси X,Z,C) HAAS ST40
CAM система FeatureCam.
Здравствуйте!!!
Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.
Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.
Спасибо
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
