Постпроцессор в FeatureCAM
В 10.08.2019 в 14:44, Engraver сказал:
Задача: в постпроцессоре подвести ось B (ось дополнительного шпинделя) к началу заготовки, то есть к точке установа (например G54). Как я могу это сделать, или придется копать макропрограммирование стойки?
Вы бы пример написали, чтобы было понятно что хотите.
В 12.08.2019 в 10:34, mannul сказал:
Мне нужно что бы постпроцессор в процедуре перехвата детали в саб шпиндель подвел его ось (ось саб шпинделя) с установу. То есть мне нужно узнать G54 (например) в абсолютных (станочных) координатах оси B.
Сейчас в этой процедуре расстояние на которое подводить саб шпиндель для перехвата вычисляю из длины заготовки во FeaturCAM, но понятное дело выдвигаю я прут больше с учетом торцовки и отрезки.
День добрый. Подскажите, есть ли возможность распознать в редакторе постпроцессора вид коррекции - на радиус и на износ. Не нашел такого параметра.
Вид коррекции определяется параметрами стратегии - Вывод точек контакта - поставить или снять флажок.
3 часа назад, cepr сказал:
Мне нужно знать это в постпроцессоре, чтобы вид коррекции выводился в УП - для оператора(когда нужно указывать диаметр инструмента, а когда нет). Я такого параметра в xbuild не нашел.
В 29.08.2019 в 10:52, mannul сказал:
Можно использовать значение <COMP-VAL>. Если оно равно 0, значит коррекция на центр фрезы. Однако, удобство использования сомнительно. Информацию о типе коррекции можно вывести или в начале траектории с коррекцией или в конце УП.
13 часа назад, Helg сказал:
К сожалению этот параметр работает только для эррозии. У меня в токарно-фрезерной он всегда принимает значение 0.
Скажите, а зачем вы используете разные виды коррекции? На нашем предприятии, например, коррекция для центра фрезы используется только для конических и фасочных фрез. Все программисты и все наладчики об этом знают и не нужно лишний раз об этом упоминать.
Изменено пользователем pavel_nlom
19 часов назад, pavel_nlom сказал:
Потому что коррекция на износ для малых перемещений может вызвать ошибку несовпадения точек на станке.
  • 4 недели спустя...
Есть ли у кого-нибудь постпроцессор на NC-310 3-х осевая фрезерная обработка? Буду очень признателен. Возможно ли пользоваться постпроцессором Fanuk, потом править шапку программы вручную?
2 часа назад, dmitrich721 сказал:
Можно. Но будут проблемы с дугами. Надо немного поправить ПП.
13 часа назад, dmitrich721 сказал:
G40 вставить вручную в последнем кадре контура. В пост это никак не вставить, спрашивал у дистрибьюторов.
10 часов назад, mannul сказал:
А причем тут шапка УП и дуги?
65A90_NC210.CNC
Прочитайте внимательно вопрос.
Вставить, лукавят они.
3 часа назад, mannul сказал:
Обратитесь к своим дистрибьюторам, может, они грамотнее.
7 часов назад, cepr сказал:
Вам дистрибьютеры просто не захотели делать это
Изменено пользователем sokqq
В вашем посте выключение коррекции итак в последнем кадре контура(совместно). Если надо вставить G40 до или после последнего кадра контура - то это вообще изи - 1 минута на редактирование поста.
3 часа назад, sokqq сказал:
Вам дистрибьютеры просто не захотели делать это...
...бесплатно :biggrin:
Этот пост не выводит G40 в последнем кадре контура.
Вот пример УП обработки прямой стенки и как должна выглядеть УП.
(UAO,1)
T1.1M6
G00G90X0.Y-21.0
M44
S1200M03
Z5.M08
G01Z-2.F200
G42X0Y0
G40X50.
Y-21.
G00Z25.M09
Z400.M05
M30
Пост это не генерирует
1 час назад, cepr сказал:
Надо, чтобы G40 отдельно было написано после обработки? Это сделать за пару минут можно
Знаю. Только G40 отдельным кадром в NC210 нельзя, спрашивал у разработчиков балтсистем.
А что собственно не так? Даже ради интереса создал проект с траекторией прохода вдоль стенки.
Выводит вполне годный G-код.
УП
N10(UAO,1)
N15T1.1M6
N20G00G90X135.621Y32.4
N25M44
N30S5200M03
N35Z25.0M08
N40Z-21.9
N45G01Z-24.9F499
N50G42X128.0Y28.0F998
N55X-8.0
N60G40X-15.621Y32.4
N65G00Z25.0
N70M09
N75Z400.M05
N80M30
Hide
