Постпроцессор в FeatureCAM
Люди, нужен постпросессор из MasterCam X7   для  Fanuc 20i/ Станок Doossan Puma 2600 LM. Помогите!!!!
могу на этот станок для фичекама дать постпроцессор
2Дядя: FMS-3000 наша отечественная разработка, универсальная чпу без выделений спец-модулей (токарных, фрезерных и т.д.) Я её поверхностно изучил, знающие люди говорят, что коды стандартные, можно посты с фануков переделывать, но это, опять же, кто уже собаку на этом съел, а я только вникаю)
это получается этот пост подойдет для nc-210(токарная обработка), или его еще править надо?!
ну хоть кто-нибудь расщедритесь постом на nc-210(токарку) ну уж очень актуальная тема  :helpsmilie:
если очень актуальная тема , то заказывайте , так надежнее .  ncc_@rambler.ru
Здравствуйте всем!
Прошу совета-помощи.:)
Начал смотреть и перерабатывать пост под Мач3. Столкнулся со следующим...
Формат начала файла:
<PROG-NAME>)<EOB>
{N<SEQ> }G90<EOB>
{N<SEQ> }<MOTION> X0 Y0 Z0.25 {F<FEED>}<EOB>
{N<SEQ> }M06 T<TOOL><EOB>
{N<SEQ> }G43 H<TOOL><EOB>
{N<SEQ> }S<SPEED> <SPINDLE><EOB>
{N<SEQ> }<COOLANT><EOB>
{N<SEQ> }<MOTION> X<X-COORD> Y<Y-COORD> Z<Z-COORD> {F<FEED>}<EOB>
Выделил "проблемную" команду... которая отправляет Z на 0.25мм вниз, а потом шпиндель уходит на высоту безопасности. Вот эти 0,25мм вниз совсем не приемлимо. Как изменить формат чтобы Z уходила на УКАЗАННУЮ в настройках высоту безопасности.
 А вот и конец программы...
{N<SEQ> }<MOTION> X0 Y0 Z0.25<EOB>
{N<SEQ> }M30<EOB>
<69><EOB>
X,Y  в нули а Z на те же 0,25 (а хотелось бы на высоту безопасности).
Что скажете?
Спасибо!
Есть кардинальное предложение удалить Z0.25 из этих строк.
И ещё одно решение в место 0,25 написать свою величину безопасности.
Сейчас попробую свою. Лишь бы это было относительно того нуля который я задал,  а не в абсолюте!
Ах... :) ну вот.. В начале стоит G90 а это именно то что мне нужно! Попробовал выставить свои... все получилось. Спасибо за "наводку"!!:)
модернизируют эту стойку НЦ-31, с целью расширения зоны памяти программ и ввода программ с флешки.
тоже хочу модернизировать как это можно сделать?
  • 2 месяца спустя...
Поделитесь пожалуйста постпроцессором для токарно-фрезерного станка(оси X,Z,C) HAAS ST40
CAM система FeatureCam.
Поделиться не могу , сделать могу
Поделитесь пожалуйста постпроцессором на токарно-фрезерный станок DMG CTX 310 ecoline Siemens 840D
Изменено пользователем xXRuNXx
  • 4 недели спустя...
На днях возникла одна специфическая задача.
В связи с этим понадобилось добавить значение из числовой переменной в текстовую переменную.
Вроде бы элементарная задача для любых языков программирования, а тут бьюсь – никак не могу найти функцию для преобразования числа в текст.
Кто–нибудь может помочь?
Вроде не слыхал такого, если только через API-макрос.
Или Вам только нужно передать число, указанное в параметрах "Переменные" в какое-то текстовое выражение, Если так и если вариантов чисел не много, проще всего наделать условий "иф-элсе" для каждого числа и соответствующего текста. Понятно, это для малого числа переменных будет только разумным вариантом.
Или я не понял? Может, надо, как пример, "8" перевести в "восемь" и т.п.? Вечер, плохо уже соображаю)).
Изменено пользователем Greenston
Можете поконкретнее сказать , что на что нужно менять , на примере.
Согласен! Конкретнее, плиз.
Например (предположим координата x=123.456):
[:qqq=Привет]
[www=qqq+<X-COORD>]
Как сделать чтобы переменная www содержала текстовое значение "Привет123.456" ?
Это только простой пример, в реальности всё будет гораздо сложней и закрученней - нужно чтоб был весь текст в одной переменной.
Но, похоже, это действительно невозможно - проштудировал руководства по постпроцессорам фьючика за все годы - подобных операторов не нашёл. Если только есть незадокументированная функция...
Язык постпроцессора существенно ограничен, это не бэйсик и не тикль, и не т.п., к сожалению. Тоже не сталкивался с таким безобразием. Но в хелпе, сто пудов, ничего такого нет. Однако хелп, если честно, не описывает всё, что необходимо в XB, например, массивы, а они есть.
[:qqq=Привет]
[www=qqq+<X-COORD>]
Ну и напишите при выводе координаты    Привет<X-COORD>  . Это просто префикс перед координатой . Там можно что угодно писать. По крайней мере в данном примере
Еслиб было всё так просто - уже давно так и сделал бы.
Специально написал, что всё гораздо сложнее - чтобы не предлагали такие варианты.
