Постпроцессор в FeatureCAM
Ну и напишите при выводе координаты    Привет<X-COORD>  . Это просто префикс перед координатой . Там можно что угодно писать. По крайней мере в данном примере
Еслиб было всё так просто - уже давно так и сделал бы.
Специально написал, что всё гораздо сложнее - чтобы не предлагали такие варианты.
Опять же , я написала для вашего примера .А что не получается у вас трудно сказать , я не могу читать мысли .Давайте другой пример, посложнее
Причём тут мой пример?
Я не просил решать задачки как мне вывести текст в nc–код программы или как организовать постпроцессор, а спрашивал как в текстовую переменную добавить число.
Предельно конкретно сформулировал вопрос во втором посте.
Если не знаете ответа, то не надо читать мои мысли.
Понятие типа "гораздо сложнее " - это какое-то размытое понятие .Вы хотите управлять параметрами ,и задать алгоритм , так и управляйте конкретными параметрами , а не задавайте вопросы в виде  "не все так просто" или "гораздо сложнее". Иначе ответ будет тоже такой же , как и вопрос.
Смешно… столько дискуссии по простому вопросу о существовании функции преобразования числа в текст.
Фразы "не все так просто" или "гораздо сложнее" вопросами не являются.
Рекомендую читать каждую строчку, а не через одну.
Бредовые ответы мне не интересны.
На этом закончим.
Здравствуйте, подскажите как в посте для фрезерного станка указать пределы перемещения для поворотной оси.
Станок OKUMA MU400, поворотная ось А имеет пределы от +20 до -120.
В Featurecam пределы перемещений осей не задать. MU-500-VA-L: обхожусь тем, что всегда имею ввиду ограничения +20°/-110° и при создании элементов и последующей проверке программы акцентирую на этом внимание. Конечно же это только по поводу позиционной обработки, а в многоосевых траекториях ограничения поворота осей устанавливаются в каждом элементе.
  • 3 месяца спустя...
Ну и тут уже спрошу. Есть ли у кого постпроцессор на Sinumerik 840D токарный (просто две оси. ничего лишнего. Станок ATOMAT)?
МегаЯр и kryger96: В последних версиях это можно сделать в модели станка. Ищите мануал с новыми возможностями FeatureCAM.
he9: А в папке Post-Turn-Siemens не пробовали искать? И если нужно, немного поправить?
В папке искал. У меня там только на 810... И не очень похоже на то, что нужно. Скачал 840D... При попытке подсунуть пост в программку Turn - FeatureCAM ругнулся, что пост для фрезеровки. С помощью редактирования сменил просто свойства на токарку. Вроде бы всё заработало. Но он добавляет координату Y0...В принципе, выкинул её к чертям (ручками). Отдал на станок и жду результатов (станок пока в работе). Но подумал, мало ли...Может есть у кого уже готовое решение...
По поводу
Была такая мысля. Только что-то уже слишком глубоко придётся в эту тему залазить (а работодатель не платит за это пока...).
Ну и, например, для кого-то такой пост написать будет, например, делом 2-х минут в свободное время. Я же на это потрачу несколько дней (изучение документации, написание, отладка и т.д...перфекционист я...да).
Вот и подумал, опять же, может есть у кого готовый пост, которым могут поделиться.
@@Greenston, Выражаю огромную благодарность. Пост заработал. Для наших целей-самое то.
Доброго времени суток. Вопрос возник с измерением щупом во фючике. Пока не смог найти пример как требуется изменить пост под измерением щупом. Дайте текст или пример поста пожалуйста.
  • 3 года спустя...
3 часа назад, Engraver сказал:
Чем кроме XBUILD можно просмотреть постпроцессор из FeatureCAM? Блокнот искажает символы.
Ничем. В XBUILD есть редактирование поста в блокноте.
подскажите пожалуйста, в XBUILD в разделе информация о чпу-общие  поддержка В оси, это случайно не к С оси относится?
14 минуты назад, pitbrosnan сказал:
Поддержка оси В - это когда поворачивается вокруг оси Y. Ось С - поворачивается вокруг Z
Привет всем можно ли прописать в постпроцессоре так чтобы в цикле нарезания резьбы указывался угол захода это актуально для много проходной резьбы
Добавляю в пост процессор канавочный цикл G75 но уп выдаёт начальные точки а нужно конечные .что изменить?
Задача: в постпроцессоре подвести ось B (ось дополнительного шпинделя) к началу заготовки, то есть к точке установа (например G54). Как я могу это сделать, или придется копать макропрограммирование стойки?
    • Handrusik
    • Den4ik85
