переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
Роман Грозный
символы из нужного шрифта в заметку все равно не вставляет. галки ставит.
ясно, поздно увидел предыдущий пост.
так как на сварке-то написать на выноске?
как выноску таскать по дуге размера
Вот этого нельзя, только угол менять и сторону поворота выноски (минус перед её 'смещением')
Там в стиле размера для выноски кнопка переключения режимов есть:
Роман Грозный
у меня вот такой шрифт, ЕСКДшный. Всё что надо там есть. Греческий в том числе.
этим я уже поигрался, спасибо.
о, обозначение сварки в NX - отдельная песня, сам пока далеко не виртуоз, но выкручиваюсь примерно этим: <noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3145464</noindex>
Может, доработают скоро штатные методы, не люблю приблуды. Дома она у меня не работает, но как-то заставил работать на рабочем компе под х64. поэтому скриншот не приведу. Да и там не все идеально.
true type?
тогда не знаю, может, как-то и можно. Сейчас не знаю.
Изменено пользователем Intento
Роман Грозный
true type?
тоже не люблю. выходит новая версия КАДа, и приехали. Или чертежи кому-то дашь на доработку, а у него такой нет приблуды.
true type?
конечно, ttf расширение. жаль.
множественные выноски от сварки, текстовой заметки?
Обработка на наклонной грани? Возможно?
а как вы греческие вставляете я не понял? символы свои? и большие буквы и маленькие есть?
как размер дуги в эскизе поставить?
пока как уже написал Атан, только через выражения.
как проставить шероховатость в чертеже, чтобы она:
1. примагничивалась к геометрии или размерам (а не просто близко к ним стояла)
В меню создания аннотации не забыть включить привязку к виду + пользоваться привязкой 'точка на кривой'. С привязкой к размерам пока не совсем весело.
2. была не горизонтальна, а соответствовала наклону геометрии. в настройках шероховатости нашел "угол". это всё?
угу, замерить угол, ввести его, поставить значок. Или использовать значки на выноске. Не спорю - грустный интерфейс. Надеюсь, поправят, ибо прогресс в восьмой версии все же налицо, многое доделали.
Роман Грозный
можно скрин, какие там галки должны. у меня перевод может не такой, я не знаю.
как-то хотел разобраться, есть штатная Siemens'овская утилита \NX 8\UGII\ugfonts\ugfontc.exe
Она вроде как конвертирует NX'овские .fnx-шрифты в формат кажется, Компаса. И вроде как потом обратно может... Но не стал копать.
Опять же, в 8-ой версии довольно легко:
Выноска.rar
Роман Грозный
поставил вышеуказанные утилиты. всё-равно там сварки как-то кривовато. может я не разобрался. но как на выноске-то текст написать?
как кстати поменять форматку? у меня сименс написано было в штампе. я с помощью утилиты гостовскую поставил - так она поверх старой нарисовалась.
пс маловато там форматов.
Вот несколько фокусов с простановкой шероховатости.
За небольшие огрехи в процессе съемки прошу великодушно простить, лень было переделывать; но главное видно.
Чертежные форматы - тоже песня.
Делал сам, отказавшись от утилит. Основные от А4 до А1 и несколько дополнительных типа А3х3 с атрибутами и прочими удобными мне полезняшками. Разве что простановку массы пока не прикрутил, некогда. Плюс в каждом нужные настройки стилей помимо общих настроек по умолчанию. Тут темка закреплена, Атан участвовал, я оттуда кое-что подцепил для себя: "Шаблоны с форматами ГОСТ на Nx3", посмотрите.
Вызываю через паллету, то есть у меня отдельно файл модели, отдельно файл чертежа.
Кривовато - не то слово; не смог снять видео - не работает она у меня на домашнем компе толком. Но нажимать и вводить примерно сюда:
Посторонним В
Множественная постановка лидера.
Можно конечно как видео от Intento, но проще при первоначальной установке текста, символа и тд
ДО размещение его на листе кликнуть на место привязки лидера и не отпуская левую кнопку мыши потащить её в сторону.
Повторить столько раз сколько нужно стрелок.
Форматки как правило лежат в слоях 255, 256. Их можно стереть и поставить другую. Сам пользуюсь утилитой, но дать не могу
допуск в утилите с точкой, а не запятой.
ну, это лечится. Можно выделить размер, вызвать команду 'Изменить добавленный текст' и исправить на запятые, заодно и скобки поставить человеческие.
ДО размещение его на листе кликнуть на место привязки лидера и не отпуская правую кнопку мыши потащить её в сторону.
Спасибо, я этот метод использовал в видео по шероховатости. Только не правую, а левую, наверное?
Роман Грозный
сделал. таскаешь сварку, а текст, тот что на выноске, на месте остается.
понятно. довольно удобно в этом смысле.
в форматку можно "войти" и стереть некоторые её линии? она вообще в сам файл чертежа встроена, или там ссылка на системные форматки?
И тут подвох? атрибут модели просто так в чертёж не вставляется?
Посторонним В
Форматка (как правило) это просто линии и текст. Если слой доступен для редктирования, то можно стереть или изменить
Просто так - нет. Но есть методы, просто руки еще не дошли.
Пока остановился на этом методе:
В темплейте создать соответствующий аттрибут, в самой модели создать измерение массы и потом замапить второе на первое функцией:
W=ug_setPartAttrValue("WEIGHT",format("%0.2f kg",MASS)) где MASS - измерение, WEIGHT - аттрибут.
p.s.
Когда-то работал под Search + NX+ Cadmech UG, там все атрибуты передавались автоматом. Меняя инфу в карточке (основной надписи) чертежа, все передавалось в модель и наоборот. Вероятно, в Teamcenter (бывший iMAN) так же.
p.p.s.
разработчики NX вообще не особо заморачиваются с чертежным модулем, ибо концепция системы другая. Так что если нам надо что-то получить в бумажном виде, частенько приходится изворачиваться. Тем более, ЕСКД совсем не приоритетное направление - сегмент рынка маловат.
Роман Грозный
местный вырыв так и не сказали где кнопка.
можно ли рисовать, привязываясь к геометрии вида?
Посторонним В
movie.rar
