Конекстная сборка. Кто подбедит? Солид или Я?
dmiantosha
Да, Димантоша, простите, не хотел вас обидеть, мы просто шутим. А объяснять лично мне пока не получится- мало времени... :smile::rolleyes:
Я прочитал пост про мебель, в принципе у человека те же проблемы. В конце концов опять вернулись к DriveExpress.
Ваш метода тоже прочитал и обдумал. Пробую и то, и то.
П.С.: Я никогда не обижаюсь, я делаю выводы...
Нельзя делать выводы в тяпницу - тьфу ты - в пьятницу!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
