Конекстная сборка. Кто подбедит? Солид или Я?
dmiantosha
Здравствуйте всем.
Я так и не смог понять причину получаемых мною результатов, и в предыдущем моем посте на эту же тему решения не нашлось, поэтому создаю эту, подробную. У меня один вопрос. Что я делаю не так, подскажите? Очень нужно нормально пользоваться контекстной сборкой. К посту прикрепил сборку солида и детали. SW 2009
Вот порядок моих действий:
1. Создаю сборку (ring.sldasm). В "Спереди" сборки черчу глобальный эскиз , состоящей из круга и квадрата, задаю размер квадрата.
2. Создаю 3 конфигурации в сборке, конфигурирую единственный размер, то есть делаю квадрат большим, среднем или маленьким в зависимости от конфигурации. Проверяю... Радуюсь - эскиз правильно перестраивается в зависимости от конфигурации. Рис. 1.
Рис. 1.
3. Создаю в сборке новую деталь, сохраняю ее как внешнюю (RingBody.sldprt). В сборке захожу в деталь и в плоскости "Спреди" черчу новый эскиз поверх глобального, так чтобы новый эскиз привязался к глобальному, другими словами просто обвожу новый эскиз по глобальному. Рис.2.
Это необходимо для того, чтобы во-первых глобальных эскиз на "сожрала" фича, во-вторых удобно все размеры деталей задавать в одном эскизе.
Рис.2.
4. Давлю тело. Проверяю по конфигурациям и радуюсь - тело перестраивается в соответствии с конфигурациями. Рис. 3.
Рис.3.
5. Создаю еще одну деталь в сборке. Сохраняю как Pen. Черчу новый эскиз поверх глобального, в этот раз обвожу только квадратик. Давлю тело, проверяю и о чудо! Обе детали перестраиваются в соответствии с глобальным эскизом и конфигурациям.
Радуюсь. :clap_1: Сохраняюсь.
Рис .4.
6. Создаю новую сборку и вставляю туда 3 сборки созданные ранее. Ставлю их в 3 разных конфигурациях. И!!! И они все одинаковые!! Рис. 5. Горе мне, горе!!! Причем я вижу, что глобальный эскиз перестроился, а геометрия????? НЕТ!!! Плачу!!! Закрываю Солид, иду за мылом... =(((
Test.rar
Потому что у Вас квадрат (ось квадратная) имеет только одну конфигурацию... а должно быть 3.
PS. М.б. не понятно сказал. В общем так. Вы в новую сборку вставляете 3 разных сборки - но деталь-то одна и вторая деталь тоже одна! И в общей сборке понятно дело одна и таже деталь не может иметь 3 разных состояния! Соответственно нужны 3 конфигурации каждой детали.
Тогда теряется вся изюминка. Я хочу сделать элегантно, а получится, например так:
10 конф. одной детали
10 конф. другой детали
В итоге в сборке 100 конфигураций? Так??? И их все надо создать? :wallbash:
А если деталей 3?
А Ваше решение работает, но повторюсь не так как хотелось бы. В атахах новая версия.
Test2.rar
Трудно работать, когда не понимаешь основ. Для начала хотя бы базовые принципы подучили.
Создайте типовую сборку и положите ее в библиотеку проектирования.
И вставляейте от туда ( с разрывом связи).
В библиотеку положил.
Но как связи порвать? Все равно все одинаковые.
Надо понимать, что имена деталей должны отличаться. Иначе они так и останутся одинаковыми.
Связь разрывать с библиотечной моделью.
Для удобства использования, нужно ключевые параметры менять непосредственно при вставке.
А если деталей 3?
И не только создать, но еще и чертежи нарисовать - да так, чтобы рабочие все хорошо сделали, да еще хранить все время жизни изделия... Да в архиве, да там подлиник, тут копия, тут контрольный экземлпяр, а тут дубликат подлиника... бр-р-р-р.
И что характерно - ничего, справляемся (почему-то)...
А деталь одновременно и зеленой и желтой и красной не может быть. Это только гаишнику рассказываешь, как мигающий красный резко переключился в зеленый... и что вот эта цифра очень похожая на 8 на самом деле 6 - т.е. скорость была около 60, а не 80 как ему показалось... Шучу...
Одна и таже нет. А такая же, может (в реальности это пружины и прочие гибкие детали). В SW это достигается конфигурациями.
Если же это должны быть разные модели, нужно использовать шаблон (где он будет лежать, это уже другой вопрос).
п.к. На форуме подобное уже обсуждалось.
2 Ruslan
Расскажите, пожалуйста, подробнее механизм. Не выходит.
1. Создал сборку Ring.slwasm
2. Открыл ее. Отрыл вкладку с библиотеками, создал там свою папку. Нажал на Add to Library, выбрал свою сборку, нажал галку. Добавил сборку в библиотеку. Так? Кнопку References не жал. Я ее не понимаю. =(( (может быть тут проблема) ?
3. Создал новую сборку. Вставляю в нее сборку из библиотеки, при вставки появляется менюшка с конфигурациями, выбираю нужную. И так 3 раза. В итоге все равно все сборки одинаковые.
Что я делаю не так?
А если деталей 3?
Прям какая то буря в стакане, положительно.
Ну нарисуйте вы одну деталь, сделайте в ней 3 конфигурации и 3 раза вставьте в сборку, каждый раз в особой конфигурации. Никаких проблем тут нету, а если что ещё напридумаете - то есть ещё и извлечённые конфигурации, творите по самой полной программе.
И всё у вас будет перестраиваться как надо, между прочим.
2 Странник.
Расскажу подробно, что мне надо сделать.
Что есть:
Есть куча производителей дверей. Каждая дверь может быть левой, правой и двойной. Причем двойной с разным соотношением сторон. Двери могут быть разные по ширине, высоте, толщине коробки, толщине самой двери. Эти двери вставляются в архитектуру и на этом уровне смотрится какая дверь лучше и какую поставить. И еще может случится, что поменяется архитектура и поплывут размеры. В глобальном плане, архитектуры много, а двери одни.
Что хочется сделать:
1 сборку. Только одну. В который существуют множество конфигураций отличающиеся только размерами и конфигурациями. Таким образом, если я хочу добавить новую дверь и конфигурацию, с новыми параметрами, я поменяю размеры на 1, только одном глобальном эскизе, и коробка и дверь и прочие элементы должны перестроится согласно этому эскизу. Мне не надо, заходит отдельно в коробку, в дверь, в петли и т.д., создавать там новые конфигурации, потом вылезать обратно в сборку двери, создавать там еще 1 конфигурацию, и конфигурировать элементы сборки. Такой механизм хорош еще тем, что я могу вставить дверь не зная размеров проема, потом руками подвинуть эскиз к проему и вся дверь перестроится сама. Главное порвать связи.
Моя технология работает, работает нормально, пока я не вставляю несколько дверей разных конфигураций - тогда они становится одинаковыми и я не пока не знаю как с этим боротся.
К сожалению у меня нет этого файла, тем более у меня ангоийская версия.
Пришлите, пожалуйста, на почту mhy215 собака rambler.ru
А это точно поможет. =))
Спасибо за файл. Обучением и занимаюсь. Я же не прошу сделать Вас мою работы за меня.
По-моему, форумы и созданы для того, чтобы люди, у которых на аватарке подписано ГУРУ помогали таким людям, у которых на аватарке ядерный взрыв. Разве не так?
В каждой детали должны присутствовать конфигурации, иначе ничего не получится. Это как открыть две разные сборки с одинаковыми названиями деталей, ой красота получится. Откуда Солиду знать какую форму должна принять деталь, на основании чего, ведь все переменные (название конфигурации) одинаковы. Надо копать к таблице параметров глобальной и зависимым в деталях.
Просто надо порвать связи между каждым вновь вставляемым образцом - и все дела.
...ой чую это ещё не конец.
Что смешного? DRIVEWORKSXPRESS это отлично делает и, вставляя новую дверь, я получаю независимый образец.
Где Юмор?
П.С: Смотрю, в этой ветки форума люди любят глумиться над неопотностью других, повыпендриваться и просто пофлудить. Если не хочется отвечать и помогать - так и не надо, безсодержательное мнение можно оставить при себе, она кроме Вас никого не интересует.
Вы не сердитесь - т.к. "Ваша технология" непонятно почему работает. Вам нужен другой подход, но к нему Вы придете поняв основы.
Рядом (про мебель) я изложил одну из возможных "технологий" проектирования. Но и для ее использования нужно знать основы - а основа в том, что одна и таже рука не может быть у человека и правой и левой одновременно. Вот и все.
Продолжайте описывать как и что Вы понимаете - потихоньку дойдем до цели. Но, повторяюсь, не сердитесь. Обстановку иногда нужно разрядить... юмором.
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
