Бесплатный релиз Pro/ENGINEER
RadonVRN
В ProE, можно забирать лицензию с сервера лицензий. Но количество доступных лицензий на сервере после этого, естественно, сократится. В данной теме говорится совершенно о другом.
А как это сделать? Если это через proe_borrow, то у меня не получалось...
Процесс называется «Borrowing». Ниже описан процесс.
Учтите, машина, на которую Вы хотите установить временную независимую лицензию, в момент отделения лицензии от сервера, ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К СЕТИ.
В папке \proeWildfire4\bin запускаете файл proe_borrow.bat.
Откроется окно….
… в котором надо установить время, на которое Вы забираете лицензию с сервера.
По умолчанию, диапазон может быть от 0 до 5 дней, однако в конфиге есть переменная LM_BORROW_DURATION, которая может увеличивать срок действия лицензии до 14 дней (значение переменной от 0-14).
Жмете «Начало». Система запускает ProE. Далее, в Pro/E жмете «Инструменты > Плавающие модули».
Далее, выбираете дополнительные модули, которые будут перенесены на локальную машину. Учтите, эти модули на сервере будут отключены, соответственно, подключенные к серверу пользователи этими модулями на всем протяжении действия временной лицензии пользоваться не смогут.
Закрывайте Proe и отключайтесь от сети.
Теперь, Вы можете работать независимо от сервера.
И еще, раньше обозначенного срока вернуть лицензию на сервер нельзя. По окончании указанного срока, на сервере дополнительное место включится само, а на локальной машине Proe работать перестанет.
Откроется окно….
Судя по картинке, можно как-то запускать одну и ту же установку ПроЕ с разными языками локализации. Roman_A, а как это это сделать?
В папке \proeWildfire4\bin есть файл конфигурации запуска *.psf Дело в нем. Там прописаны перменные, отвечающие за старт и конфигурацию модулей Прое.
У Вас он тоже должен быть. Файл редактируется текстовым редактором.
У меня их два
Один proe1.psf где:
DESC=Pro/ENGINEER (Rus) - этот файл отвечает за загрузку русифицированного прое
и proe2.psf где:
DESC=Pro/ENGINEER (Eng)
И в пользовательских переменных прописана строчка:
ENV=PRO_LANG=Eng
Если в bin у Вас два файла *.psf, при запуске прое выскочит окошко, как показано на картинке.
PS Этими файлами можно так же конфигурировать, на какую лицензию будет ссылаться ProE при старте. За это там отвечает строчка ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=. Соответственно, с одного и того же ярлыка система может запускаться как учебная версия, со своим набором опций, и как боевая версия, со своим набором.
ENV=PRO_LANG=Eng
А с системной переменной LANG=russian конфликтовать не будет?
Нет.
ENV=PRO_LANG=Eng - это просто один из вариантов системной переменной.
А LANG=russian сейчас вообще не нужен.
Это для WF4? Или для WF3 тоже?
WF3 с какого-то билда. С какого, не помню.
Вот тут почитайте.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22748&st=0
Откроется окно….
Несовершенное какое-то забирание лицензии. Как это отключиться от сети, если Винчил по сети работает? И домой взять уже нельзя :( если только в дом утащить комп с работы :)
Ну так в этом и состоит смысл. Вы можете работать с ProE, не подключаясь к серверу лицензий. Если в командировку надо уехать, например. Да, если Proe нужен для дома для семьи, домашний комп придется подключать к сети, в которой будет доступен сервер лицензий.
Windchill позволяет работать с рабочей областью автономно (в offline режиме, когда все необходимые данные подгружены в рабочую область)
Студенты живые есть на форуме? Поделитесь - чему из САПР вас в настоящее время учат в вузе.
Школьные лицензии Pro/E дали хоть какую то пользу в знаниях или все глухо как в танке?
Штука то полезная для вас или вам все "до лампочки"? :g::dry::wallbash:
Тем, кому все "до лампочки" сюда не ходят.
  • 5 месяцев спустя...
Учат: Компас, Автокад, П-кад, про\инженер.
PS Предварительно. Настройки пока можно найти <noindex>тут</noindex>
Локализацию и инструкцию по работе с настройками пока можно найти <noindex>тут</noindex>
Спасибо GeorgeWL
У меня вопрос: в какую папку устанавливать ProENGINEER_settings_setup.rar и что потом делать с полученными файлами?
А то инженер как-то не прореагировал на установку.
Может кто-нибудь сказать почему установщик настроек от Ирисофт весит больше 30 мегабайт, а установленные файлы около 9?
  • 6 месяцев спустя...
Студенты ! На первый - второй рассчитайсь за лицензионной халявной ProE, пока работает ссылка.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
