  • 5 лет спустя...
Можно формулу, по которой Вы описываете спираль.
Текст программы в
http://cccp3d.ru/topic/51275-nebolshie-voprosy-po-fanuc-i-ne-tolko/page-5#entry633921  , в сообщении #163
Не понял. Где? Вашу программу просто скопировал. Или вопрос про настройки Симки?
Нет, вопрос в том, что работает конструкция типа вашей
G0 X0 Y0
R10=70+5*TAN(45)
G0 Y=R10
M30
а если заменить угол параметром, то НЕТ- вот такая
R9=45
G0 X0 Y0
R10=70+5*TAN(R9)
G0 Y=R10
M30
Сейчас на станке проверил, отрабатывает нормально с параметром вместо угла. Косячок Симы?
и в Cimco нормально:
У меня не работает моя программа с параметрами вместо углов. Ошибочки там есть, подправляю, но...
Проверил в 7 версии ту программку на Синумерик с параметрами вместо углов, всё нормально рисует.
ИМХа такая, в 6 версии не работает переопределение параметров типа R1=R1-R1*SIN(R2).
Хотя, вполне может быть, что только у меня.
у меня в 6 работает
Посмотрел версию 7, как-то не очень впечатлила (и считает сложные формулы странно). И в лицензионной русифицированной не гравирует кириллицу, не true type, а как раз о чем стонет всё прогрессивное сообщество - гравировальный шрифт.  Может можно добавить?
Где-то был трассировщик китайский похожий...
Перезалил (Учебное пособие Cimco Edit 5.5).
МОЖНО ЛИ ЗАКИДЫВАТЬ НА НОРМАЛЬНЫЕ ФАЙЛООБМЕННИКИ ?????
Учебное пособие CIMCO Edit 5.5
Edit v7 User Guide (EN)
CIMCO MDC-Max Manual(EN)
CIMCO CNC-Calc 2 - User Guide with Tutorials 1-10
CNC Calc V7 User Guide CIMCO (EN)
CIMCO DNC-Max 7(EN)
CIMCO PDM v7 Documentation(EN)
спасибо большое за понимание,сядем теперь за переводчик
Учебное пособие CIMCO Edit 5.5 на русском и еще в привычном переводе , да это вообще -красота ...
Технолог программист ЧПУ
здравствуйте!
хочу повернуть систему координат в Backplot на 180 градусов
кусок подпрограммы пропадает.
В чем может быть дело?
вот программа
O7103(AMK.998-20-200)
(FRD20)
T3 M06
G90 G55 G00 X-60 Y60
S700 M03
G43 H03 Z100.
G00 Z0 M08
M97 P111 L14
G90 G00 Z100. M09
M05
M00
M30
N111
G91 G01 Z-1. F100.
G90 G41 D03
G01 X-51.45 Y60.
Y32
X-8.31 Y12.79
G2X-8.31 Y-12.79 R14.
G01 X-51.45 Y-32
Y-60.
G40 Y-60
X25
Y60
X-51.45
G40 X-60 Y60
M99
стойка Haas, станок VF2. Симка 7
Изменено пользователем Технолог программист ЧПУ
здравствуйте!
вот программа
(FRD20)
T3 M06
S700 M03
G43 H03 Z100.
G00 Z0 M08
M97 P111 L14
G90 G00 Z100. M09
M05
M00
M30
N111
G91 G01 Z-1. F100.
G90 G41 D03
G01 X-51.45 Y60.
Y32
X-8.31 Y12.79
G01 X-51.45 Y-32
Y-60.
G40 Y-60
X25
Y60
X-51.45
G40 X-60 Y60
M99
ПОД какую стойку ? какая версия симки
ответил в своем первом посте
переставил обработно 6 симку, работает.
видимо 7 поставилась криво
Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?
Да, есть - называется математические функции
Да ,конечно есть .Нужно выбрать в меню Simple Mach Functions , дальше выделить текст , где нужно сделать умножение и смотри как на картинке .Там понятно - выбрать "Y" и множитель 2.
  • SHARit закрепил это тему
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
