Компас не по ГОСТУ.
Вроде бы К делал развертку конуса только в 2D. Хотя, может уже что-то и изменилось.
В 10ке не изменилось, есть библиотека развётрок в 2D, можно задать конус, и не только, многим параметрам, под углами и т.д., получить развёртку, но в 3D её потом не согнёшь :wallbash: Гнёт только по радиусу, ни по элипсу, ни по спирали не гнёт!
Вытягивал по траектории. Допустим швеллер. или двутавр. Это наверно не возбраняется?
Не возбраняется, но развернуть не получится, соответственно длину до сгиба придётся высчитывать ручками...
вААЩЕ НЕПОНИМАЮ о чом можно столько дискутировать
есть прелесть типа AUTCAD INVENTOR v11
Solid Edg v 20
Solid WORKS vXX
рисовать удобно и быстро, а редактировать в лёт
для реализации ПАРАМЕТРИЗАЦИИ я считаю должна идти речь в первую очередь о правильной основе в СБ и выборе базы
в первом и последнем все прекрасно выводится нетолько в чертежи но и в СП
документация получается вполне читаемой
Solid Edg v 20 - хорош тем что, совместим с ансисом(и его облегчённой версией) и передает данные из своей оболочки, при редактировании в ансисе пресчитываются только обновленные детали. А построение балок без расчотов-вот это и есть темнота!
Ансис имеет интерфейс не только к SE, а почти ко всем известным CAD.
  • 4 месяца спустя...
Для Компаса, как и для другого софта есть много разных примочек типа этого:
<noindex>http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1904238</noindex>
По-моему удобней некуда, правда не могу найти ссылку, где это все чудо в работе показано...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
