блоки
Есть предложение вставлять деталь да еще и в сборку, да еще из библиотеки..., да еще и с "автосопряжениями". Заодно она и в СП появится... (еще раз проверил - мы в подфоруме Солида, а не в Акаде).
Не катит. Я не зря написал "стандартные" в кавычках. Простейший пример из моей практики. Есть фреза с определенным профилем. С помощью этой фрезы я могу изготовить кучу деталей, не имеющих между собой ничего общего, кроме этого самого профиля. А в одном заказе такой профиль может встречаться в разных местах (столешницы, штапики, и т.д.). Тут блоки - спасение.
Пример номер два. Штанга для одежды (для вешалок). Поначалу я создал деталь и положил ее в библиотеку. Но...., длина штанги во всех шкафах разная - меняя ее размер в одном месте, соотв. меняется и во всех других изделиях. Создавать кучу конфигураций в данном случае - бред. Опять же, спасает блок. (Вот если бы при вставке детали из библиотеки она становилась независимой, т.е. дублировалась... ).
Раньше это называлось "ГОСТ". Впрочем, кому как нравится... А я вот все "брежу".
И, кстати, не "конфигураций", а "исполнений" - конфигураций м.б., с учетом "вложенных", больше, чем исполнений.
А по поводу штанги - "СОВЕТ" (обратите внимание - просто совет!!!) - в ToolBox есть папка "профили" - вот если туда вложить профиль Вашей "штанги" - то можно на ее основе (правая кнопка мыши - "создать деталь") - создавать любые НЕЗАВИСИМЫЕ штанги с утра до вечера (без блоков, извините). Т.е. она будет "дублироваться". И, если постараться, то можно задавать не только длину, но и диаметр и что там Вам еще надо. И без исполнений (конфигураций)!
Но, опять же, это сообщение можно не читать.
PS. И обратите внимание по "Фрезе" я молчу - т.к. там, наверное, именно блоки и нужны - я просто не знаю - ну и молчу...
VOleg
Чувствую в Вашем сообщении капельку язвительности. Ну и зря, я Вас ни в чем не подозревал-обвинял. :smile:
По поводу ГОСТ - вещь нужная но.... У нас штучное производство, т.е. тот же шкаф почти всегда выпускается первым и последним экземпляром, поэтом городит огород с оформлением по всем правилам смысла нет. Да и не позволят мне тут оформительством заниматься - заказов много, а я один и без помошников.
Тулбоксом не пользуюсь, поэтому про описанную функцию только подозревал. Надо будет покопать в этом направлении. Спасибо за направление. :smile:
Язвительность есть, конечно. Но не к Вам, а к ssv22. У нас давние проблемы с измерениями.... :rolleyes:
Но, придется добавить: Столько человек высказось за ToolBox - а кто-то им не пользуется.... тут можно сделать несколько выводов!!!
А чего им пользоваться-то - поставьте 2 галки в "Добавлениях" - откройте ToolBox - и в стандратке ISO - посмотрите профили - там много есть всяких - мне обычно хватает. Хотя у меня и стандарт "ГОСТ" добавлен. У меня папка называется "Элементы конструкции" - права кнопка мыши и вперед...
А че ко мне-то "язвить"? Этот не ко мне, а к тем кто напортачил там с коллайдером. Не запустили вот и ничего с измерениями не прояснилось...
В моих деревяшках тулбокс почти без надобности. :)
Профили - это в том числе:
Наличники
Плинтуса
Детали оконных рам
Окантовки
Кабель-каналы
и вооще все, что длинное и профильное...
Тот же блок - но размеры забиваются в таблицу и Вы выбираете нужный типоразмер при создании новой детали - и он строится автоматом...
Да я не уговариваю, так, мысли вслух. Делать нечего - дурака валяю...
А че ко мне-то "язвить"? Этот не ко мне, а к тем кто напортачил там с коллайдером. Не запустили вот и ничего измерениями не прояснилось
Ну мы еще это обсудим... где-нибудь - а то опять прогонят...
VOleg
Засада в том, что у меня все постоянно меняется. Сделаю я наличних, помещу его в тулбокс, а в следующий раз нужно будет сделать такой же, но с рустиками. И все. Насколько я понимаю, геометрию в тулбоксе так просто не добавишь. Плюс ко всему, плинтуса и прочие окантовки почти всегда делаю протягивая профиль по пути. Потом считаю метраж. Ну и т.д. и т.п. Вот и приходится блоки делать на части деталей, которые точно не изменятся никогда.
А вообще спасибо за дуракаваляние. Лучше знать и не делать, чем не делать из-за того, что не знаешь. :smile:
  • 6 лет спустя...
Конечно, в SW много всяких наворотов и возможностей по работе с библиотечными элементами, поэтому каждый волен сам решать что использовать, я что нет, в том числе и блоки.
Мне иногда приходится делать элементы с моделированием резьбы вырезом по траектории. Так вот, что бы не заморачиваться каждый раз с рисованием геометрии профиля канавки, решил это сделать при помощи блоков - один для гайки, другой для винта.
Размеры профиля легко расчитываются относительно шага, поэтому решил в блоке использовать уравнения, что бы можно было динамически менять размер профиля изменением только одного параметра.
Все получилось даже очень неплохо. Но осталось несколько непоняток:
1. Если использовать команду "Сохранить эскиз как блок", уравнения в блоке не сохраняются  :g: т.е. для того, что бы формулы попали в блок, нужно использовать команду "Создать блок"
2. Не понятно дублирование уравнений при вставке такого блока в эскиз
уравнения в блоке
после вставки
3. Не совсем понятное сообщение о том, что "Блоки эскиза невозможно масштабировать", не смотря на которое все прекрасно масштабируется изменением одного размера, правда для этого нужно зайти в редактирование блока.. В AutoCADe это решено немного по другому (ну и черт с ним)
Если кому интересно - Blocks.rar
PS
Самые близкие топики по теме:
Про Блоки
Блоки В Моделях
Можно ли создавать блоки с ассоциированными вычислениями.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
