Блоки В Моделях
Есть вопрос по использованию, в моделях, блоков. Создаю деталь: в эскизе рисую блок (профиль), сохраняю его в файл *.sldblk. На его основе строю деталь. Затем, создаю новую деталь, в эскиз которой вставляю блок из первой детали, ставлю галку связать с файлом (выбираю нужный файл блока). А теперь фокус. Изменяю исходный эскиз и сохраняю в тот же самый файл-блок приэтом другие детали использующие этот блок не изменяются. В чём я не прав или это глюк моего солида?
Как сделаешь изменения в блоке тебе нужно блок еще раз сохранить под тем же именем, тогда связь будет работать!!!
так я и обновляю исходный блок, т.е. после редактирования блока снова сохраняю в файл. Кстати, иногда работае, а иногда и нет:(
Не иначе работает когда светофорчик был нажат или когда солид сам предлагал обновить документ.
светофор практически никогда не горел!!:(( отношу это на глюк.. компа, винды и проч..
при открытии сборки в которую входят детали использующие этот блок пишет ошибку:
Файл ссылки блока эскиза "Имя блока.sldblk"
в конфликте с загруженным файлом "Имя блока.sldprt"
Откуда взялась деталь с таким именем ума не приложу
Изменено пользователем Димыч
А с чего ему гореть? Это кнопка при нажатии на которую модель обычно перестраивается (если в определении быстрых клавишь ни чего не меняли, можно нажать "Ctrl+Q" ) и подгружаются новые данные, если таковые имели место.
Он имеет место жить в документе модели.
светофор горит (в правом нижнем углу) если входные данные модели изменились и модель требует перестройки перед сохранением - это я знаю. Но он негорел, хотя блок изменился.
И почему блок и деталь конфликтуют уже на уровне вставки блока в эскиз новой детали? непонятно:)
в инвенторе с этим заморочек не было.
Пробовал сохранить блок под другим именем и использовать уже его в др. деталях Конфликты пропали вроде, перестраиваю все размеры остались без изменений
