Помогите установить Ugnx
kdv123
У меня следующая проблема: устанавливаю UgNX (естественно ломаный) и FLEXlm сервер. Сервер запускается нормально, файл лицензии подхватывает, в log файл пишет, что все в порядке. Но Ug не запускается. Никакой диагностики, никаких сообщений об ошибках, ничего :wallbash: . Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Помогите пажалуйста!!!
У нас была подобная проблема.
Операционная система какая?
С какого CD устанавливал, кто издатель?
Может :thumbdown:
Изменено пользователем Mist
ОС Win 2K, имя компьютера kdv, переменные окружения все проверил, TCP/IP работает (пинговал, использовал net stat), ug запускал из Start->Progs, UGII, командной строки. Полный НОЛЬ!
Sergei K - на FAT32 - UG??? Интрересно... Я думал. что обязательно NTFS... Надо бы еще на FAT 32 его попробовать...
Слушай, kdv123, а ты откуда сам? Москва?
Может, тебе другой диск с UG взять? Или систему попробвать переустановить? Черт его знает, что тама за глюки, у меня пошел только псле тотальной чистки системы под Win2000 professional, потому что уж больно чувствительны эти ломаные продукты ко всяким там вещам...
  • 1 год спустя...
У меня вопрос такой: в каком файле храняться системные переменные и как их туда прописывать
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
