Помогите установить Ugnx
kdv123
У меня следующая проблема: устанавливаю UgNX (естественно ломаный) и FLEXlm сервер. Сервер запускается нормально, файл лицензии подхватывает, в log файл пишет, что все в порядке. Но Ug не запускается. Никакой диагностики, никаких сообщений об ошибках, ничего :wallbash: . Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Помогите пажалуйста!!!
У нас была подобная проблема.
Операционная система какая?
С какого CD устанавливал, кто издатель?
Может :thumbdown:
Изменено пользователем Mist
ОС Win 2K, имя компьютера kdv, переменные окружения все проверил, TCP/IP работает (пинговал, использовал net stat), ug запускал из Start->Progs, UGII, командной строки. Полный НОЛЬ!
Sergei K - на FAT32 - UG??? Интрересно... Я думал. что обязательно NTFS... Надо бы еще на FAT 32 его попробовать...
Слушай, kdv123, а ты откуда сам? Москва?
Может, тебе другой диск с UG взять? Или систему попробвать переустановить? Черт его знает, что тама за глюки, у меня пошел только псле тотальной чистки системы под Win2000 professional, потому что уж больно чувствительны эти ломаные продукты ко всяким там вещам...
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
У меня вопрос такой: в каком файле храняться системные переменные и как их туда прописывать
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
