преобразование кромки
PS. а если попробовать времено отключить ап/ускорение OpenGL, будет конечно медленно, но даст ли это положительный результат?
уже пробывал....результат такойже
есть такой вариант....точность построения как известно задается в единицах измерения, но врятли у кавото лицензия....а при ломе заменяется .dll видимо изза этого просто не изменяются некоторые параметры...почти в этом уверен, других вариантов просто нет а я не верю что такая мощная система может работать с точностью 0.01... откуда я взял эту цифру? ну во первых эта точность стоит по умолчанию а во вторых бока вылазят только когда размер меньший чем 0,01 при определеных операциях....
и скажите пожалуйста что такое инкрименты счетчика?
Ну так ядро покупное. Могут просто не продавать функцию управления точностью. А надстройка внешнего эту проблему не решит.
Последние два варианта совешенно невообразимые в моем понимании!
Сначала надо-бы узнать откуда беруться "неЛиц-е" копии и что происходит при замене какой-то там dll.
Ну уж никак на точность это влиять не может!!!
так что товарищи, может решим эту проблему точности? людей работает в солиде очень много, я вот не пойму что всем нравится предел 0.01.....
Откуда такая цифра? Что такое 0,01? Метры, милиметры...?
То что она стоит по-умолчанию?
Умолчания сделаны исключительно для удобства пользователей и никакого отношения к точности системы не имеют!
И никаких "вылезающих боков" при размерах меньше, чем 0,01 я не замечал.
Вы по-моему путаете точность округления размеров и точность самой системы.
Это же совсем разные вещи.
Каждая система имеет свои ораничения по макс. и мин. размеру примитива.
У SW макс. предел, если не ошибаюсь, 50000мм. (это где-то на форуме я видел).
Минимальный - я не знаю. При маленьких размерах могут возникать проблемы выбора объектов мышкой.
Тут надо смотреть конфигурацию компа: видеоплату и мышку - что программно реализовано, а что аппаратно.
Вот тут могут быть проблемы...
ssv2....какая у вас версия SW я лмчно вам обьясню на деталях, раз у вас так все замечательно.....также ознакомтесь http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...%ED%EE%F1%F2%FC
SW2007
есть такой вариант....точность построения как известно задается в единицах измерения, но врятли у кавото лицензия....а при ломе заменяется .dll видимо изза этого просто не изменяются некоторые параметры...почти в этом уверен, других вариантов просто нет ..
БРЕД!!! С большой буквы Б!
Оставьте вы в покое "лицензионная-ломаная".. Обычный косяк SW2009 SP2.1 Win32
mrvcf1
Вот твой файл, отредактированный в SW2009 SP2.1 Win32 (нелицензионном любым из двух возможных способов ;) )
Как видишь, все там пучком с той проблемной кромкой..
А что это глюк SP2.1 следует из того, что ликвидируется этот косяк с кромкой тока через задний проход
1) Никаких настроек по точности отображения трогать не нада- бестолку, так как оnображение влияет только на отображение но не на точности вычислений SW
2) Редактируем эскиз 26. Увеличиваем радиус проблемной кромки до 0.19 мм, перестраиваем модель- получаем подвешенные проблемные кромки
3) редактируем трехмерный эскиз 21. Удаляем сегменты которые дают две подвещенные кромки и снова их проецируем. Перестраиваем модель
4) Теперь кромки без ошибок, но с радиусом 0,19 а нада 0,11... Дабл-клик по эскизу 26, меняем радиус отредактированной кромки с 0,19 на первоначальные 0,11- Перстраиваем- Получаем нормальную кромку..
f0_edited.rar
Изменено пользователем Yudj
во блин.....а в 2008 тоже такое было?..спасибо? как всегда оказуется то на что и не думаеш
Изменено пользователем mrvcf1
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
