Принципы проектирования
SW 2009 SP2.1
я у себя такую иконку не нашёл. Какой путь через верхнее меню?
Да, в тулбарах по дефолту она не выведена. Вставка>Деталь.
Но учтите, что этим путём можно вставить только все объекты заданного типа из мастер-модели. Возможности выборочной вставки нет. Выборочную выгрузку можно сделать из самой мастер-модели Правый клик на объёкте > Вставить в новую деталь. Но здесь то же есть минусы. 1. Выгрузить можно только твёрдые тела либо тела-поверхности. 2. Это единовременная выгрузка. Добавить позже в эту же деталь ещё выборочные выгрузки уже не получится. Для меня эти обстоятельства являются большим минусом в деле проектирования "сверху-вниз" в SW. Жду не дождусь, когда доработают команду Вставка>Деталь на выборочную вставку. А то что не нравится нулевой оффсет в контексте сборки - правильно. Выше в топике сказано почему.
нашёл. Спасибо. Оказывается это не в режиме сборки, а в детали.
Но вставляемая деталь вставляется куда угодно, но не туда, куда надо. И привязок никаких нет. Как её вставить в нужное место?
вроде получилось, но без стрелочек. Странно это как-то. А если нужно привязаться к каким-то конкретным привязкам, как тогда? И при редактировании ничего не изменить.
По каким словам шерстить хелп?
Открой справку. Дальше "Детали"-"Управление деталями"-"Вставить деталь" (SolidWorks 2009)
Но вообще для подобного рода манипуляций удобнее использовать сборку в которую вставляешь "мастер-модель" (отливку). Затем добавляешь в эту же сборку заготовки полуформ. потом в контексте сборки редактируешь полуформы и используя команду "полость" получаешь отпечаток модели в полуформе.
Во первых, Вставка->Элементы->Переместить/Копировать...
Во вторых, в этом интструменте Вставка->Деталь... (SW2007) есть галочка Открыть диалоговое окно Переместить которое откроет диалог Переместить/Копировать... и включит этот элемент (обычно, Тело-Переместить/Копировать) в элеменет детали в дереве.
В третьих, в инструменте Переместить/Копировать... (SW2007), есть три варианта перемещения Преобразовать-перемещение по XYZ, Вращать-поворот по осям XYZ и кнопка Ограничения- после нажатия можно задать сопряжения как в сборке.
Это всё для документа детали.
Если надо не в начало координат (при данном подходе это как раз не надо), то можно открыжить "Открыть диалоговое окно Переместить" для привязки к уже существующей геометрии.
При вставке можно включить опцию "Открыть диалоговое окно Переместить" и разместить вставляемую или отредактировать положение уже вставленой детали. Это практически как в сборке работа с сопряжениями.
3. Создание многотельной детали - макета. Тела многотельной детали моделируются как основополагающая геометрия будущих деталей. Затем такая деталь "распускается" в сборку командой "Создать сборку", при этом из выбранных тел формируются файлы деталей и собираются в сборку со вставкой на начало координат и фиксацией. Затем детали "дорабатываются" уже в своих файлах. Подсборки образуются путём объединения уже существующих деталей в узлы.
А можно по подробней, я такую функцию не нашел...
GOLF_stream
Потом в каждую деталь копирую тело и нужные поверхности, обрезаю и дальше насыщаю элементами уже каждую деталь. Ассоциативная связь с "мастер-моделью" остаётся.
А команда Сохранить тела не поможет. В Модели детали разделяете одну деталь на необходиое количество тел и сохраняет как отдельные детали, с ассоциативной связью.
Правый клик на папке Твёрдые тела>Создать сборку. Либо Вставка>Элементы>Сохранить тела.
Artur123
Какую функцию? Создать сборку?
Вставка - Элементы - Создать сборку...
Что-то не нахожу все равно как многотел перекинуть в сборку... :g:
У меня англ. версия... может чего не замечаню....
Спасибо, разобрался!!!
Я когда-то так уже делал, а потом забыл что там к чему.
Никак не мог найти как же я сборку из многотелов делал...
Спасибо.
П.с. могли бы иконку какую сделать а то команду фиг найдешь :)
а как однотельную деталь разбить на многотельную? Есть одно тело. Есть поверхности разделения.
Команда Split
Вставка>Элементы>Разделить
GOLF_stream
Вот так
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вопрос к вашему оператору листогиба. может ли ваш станок делать отбортовки?
      О, боже, какое же животное.
    • lux59
      Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
      потому что на изгиб в твоей трубе будут работать только вертикальные стенки я два раза не повторяю, не повторяю я два раза
    • lux59
      Спасибо! То, что искал.
    • Andrey_kzn
      @куркуль , не вводите человека в заблуждение  безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик?   Ошибке  номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC.  это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь  нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт.   У ****** надо образ взять, но без станка он смысла не имеет. В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
