Принципы проектирования
SW 2009 SP2.1
я у себя такую иконку не нашёл. Какой путь через верхнее меню?
Да, в тулбарах по дефолту она не выведена. Вставка>Деталь.
Но учтите, что этим путём можно вставить только все объекты заданного типа из мастер-модели. Возможности выборочной вставки нет. Выборочную выгрузку можно сделать из самой мастер-модели Правый клик на объёкте > Вставить в новую деталь. Но здесь то же есть минусы. 1. Выгрузить можно только твёрдые тела либо тела-поверхности. 2. Это единовременная выгрузка. Добавить позже в эту же деталь ещё выборочные выгрузки уже не получится. Для меня эти обстоятельства являются большим минусом в деле проектирования "сверху-вниз" в SW. Жду не дождусь, когда доработают команду Вставка>Деталь на выборочную вставку. А то что не нравится нулевой оффсет в контексте сборки - правильно. Выше в топике сказано почему.
нашёл. Спасибо. Оказывается это не в режиме сборки, а в детали.
Но вставляемая деталь вставляется куда угодно, но не туда, куда надо. И привязок никаких нет. Как её вставить в нужное место?
вроде получилось, но без стрелочек. Странно это как-то. А если нужно привязаться к каким-то конкретным привязкам, как тогда? И при редактировании ничего не изменить.
По каким словам шерстить хелп?
Открой справку. Дальше "Детали"-"Управление деталями"-"Вставить деталь" (SolidWorks 2009)
Но вообще для подобного рода манипуляций удобнее использовать сборку в которую вставляешь "мастер-модель" (отливку). Затем добавляешь в эту же сборку заготовки полуформ. потом в контексте сборки редактируешь полуформы и используя команду "полость" получаешь отпечаток модели в полуформе.
Во первых, Вставка->Элементы->Переместить/Копировать...
Во вторых, в этом интструменте Вставка->Деталь... (SW2007) есть галочка Открыть диалоговое окно Переместить которое откроет диалог Переместить/Копировать... и включит этот элемент (обычно, Тело-Переместить/Копировать) в элеменет детали в дереве.
В третьих, в инструменте Переместить/Копировать... (SW2007), есть три варианта перемещения Преобразовать-перемещение по XYZ, Вращать-поворот по осям XYZ и кнопка Ограничения- после нажатия можно задать сопряжения как в сборке.
Это всё для документа детали.
Если надо не в начало координат (при данном подходе это как раз не надо), то можно открыжить "Открыть диалоговое окно Переместить" для привязки к уже существующей геометрии.
При вставке можно включить опцию "Открыть диалоговое окно Переместить" и разместить вставляемую или отредактировать положение уже вставленой детали. Это практически как в сборке работа с сопряжениями.
3. Создание многотельной детали - макета. Тела многотельной детали моделируются как основополагающая геометрия будущих деталей. Затем такая деталь "распускается" в сборку командой "Создать сборку", при этом из выбранных тел формируются файлы деталей и собираются в сборку со вставкой на начало координат и фиксацией. Затем детали "дорабатываются" уже в своих файлах. Подсборки образуются путём объединения уже существующих деталей в узлы.
А можно по подробней, я такую функцию не нашел...
GOLF_stream
Потом в каждую деталь копирую тело и нужные поверхности, обрезаю и дальше насыщаю элементами уже каждую деталь. Ассоциативная связь с "мастер-моделью" остаётся.
А команда Сохранить тела не поможет. В Модели детали разделяете одну деталь на необходиое количество тел и сохраняет как отдельные детали, с ассоциативной связью.
Правый клик на папке Твёрдые тела>Создать сборку. Либо Вставка>Элементы>Сохранить тела.
Artur123
Какую функцию? Создать сборку?
Вставка - Элементы - Создать сборку...
Что-то не нахожу все равно как многотел перекинуть в сборку... :g:
У меня англ. версия... может чего не замечаню....
Спасибо, разобрался!!!
Я когда-то так уже делал, а потом забыл что там к чему.
Никак не мог найти как же я сборку из многотелов делал...
Спасибо.
П.с. могли бы иконку какую сделать а то команду фиг найдешь :)
а как однотельную деталь разбить на многотельную? Есть одно тело. Есть поверхности разделения.
Команда Split
Вставка>Элементы>Разделить
GOLF_stream
Вот так
