IronCAD или SolidWorks?
<noindex>vimeo.com/11583860</noindex>
Пример использования в IronCAD каталога с параметрическими моделями
Тогда вопрос на засыпку: раз они такие схожие, зачем переплачивать 3-екратную стоимость за SW?! :wallbash:
  • 11 лет спустя...
Подниму некротему. :biggrin:
Поставил ради интереса - моделинг вполне себе бодрый, типа Скетчапа. Единственно не понял, есть ли там параметризация? К примеру создал блок. Затем пристроил к нему другой блок, в качестве высоты использовав привязку к грани первого блока (через Шифт). Затем меняю высоту первого блока - второй блок не меняет высоту. Или через ТрайБолл привязываю второй блок к вершине первого, затем двигаю первый - второй не меняет положение. Это нормальное поведение, где привязки работают только на момент привязки, и никакой ассоциативности в дальнейшем не отслеживают? Или есть какие-то другие способы?
03.12.2022 в 17:02, kkk сказал:
Если поставили, не поможете с открытием файла и переводом его в один из общих доступных файлов?
Мне бы хотя бы понять, что там 2д чертеж или 3Д модель. По заявлению там должен выть асинхронный двигатель.
MS80外形图.exb
29 минут назад, Сержи сказал:
CAXA CAD внутри написано
16 минут назад, Maik812 сказал:
то есть там ничего нет?
А скрин можно?
1 час назад, Сержи сказал:
ставите кад соответстующий и смотрите
1 час назад, Maik812 сказал:
Я вас сначала неправильно понял, то есть это на IRONCAD?!
Изменено пользователем Сержи
6 часов назад, Сержи сказал:
Уже удалил. :biggrin: Но если там написано CAXA, то похоже что это 2д чертеж, т.к. CAXA CAD - вроде как модуль 2д черчения.
03.12.2022 в 19:02, kkk сказал:
Да, это нормальное поведение для режима Inovative part. Можно через параметры и уравнения завязать. Или через геометрические ограничения в эскизе (отрезок в эскизе второго блока привязать к кромки первого)
В Structured part будет как в других cad-ах зависимые блоки
25.12.2022 в 17:15, Сержи сказал:
А скрин можно?
CAXA это всегда 2D.
Для просмотра можно использовать IronCAD Compose. Бесплатно без смс.
