IronCAD или SolidWorks?
Оказалось, что внутренняя (невидимая) грань с "волнами" просто не рендерилась. Скорее всего ради экономии ресурсов и времени. В свойствах детали надо поставить галочку Part -> Rendering -> Render both sides of surfaces. И будет вам счастье
Вот что получилось!
А почему решили не использовать Bump? Вроде бы с ним нет сложностей
Я рендерингом начал заниматься относительно недавно, так что для меня каждый новый шаг "сложность" :) в общем учусь еще. Можете подсказать как с bump сделать?
Bump mapping это метод получить рельефную поверхность при рендере на основе текстуры. Ниже пример объекта с бампом и без него. Настроить Bump можно в свойствах детали SmartPaint, вкладка Bumps. Отмечаем параметр Make bumps from image, выбираем картинку текстуры. Устанавливаем высоту рельефа Bump height.
Файл Ironcad для ознакомления bump.zip
Если я положу бамп, то он применится на все поверхности, и наружные и внутренние, а мне только внутренние нужны. Да и еще где найти мне бамп, подходящий для моей задачи?
Можно наложить бамп на отдельные грани. Для этого, в режиме выделения граней, указываем нужные грани, удерживая клавишу Shift. Заходим в свойства SmartPaint и настраиваем как Вам надо. По поводу текстуры: искать в интернете, в папке со стандартными текстурами (в директории, где установлен Ironcad), либо нарисовать самостоятельно.
Вчера, кстати, получил письмо с предложением принять участие в конкурсе. Работу победителя обещают разместить на заставке в новой версии программы. А также коврик для грызуна вручат. Раз уж Вы там что-то интересное делаете, присоединяйтесь тоже
<noindex>http://www.3din.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=48</noindex>
Пойду поищу что у меня есть достойного для показа всему миру :rolleyes: ....
Я там запостил свою работу :surrender: со своим фанариком, всего 1 голос получил :confused_1: вроде работа не самая плохая
Mark79
всего 1 голос получил вроде работа не самая плохая
Что же вы хотите там "дохлый" форум.
встану на защиту: не дохлый, а узкоспециализированный, в разы уже фсапр2000. На "больших" форумах про фсапр2000 тоже самое можно сказать - дохлый.
Я там запостил свою работу, всего 1 голос получил
Я так понял, что коврик вы все равно должны получить. :clap_1:
Не только коврик, еще упаковка Почты России :lighten:
  • 4 недели спустя...
"Создание примитивной сферы, Разбить поверхность сферы на n едентичных участков"
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38450</noindex>
Вот так у меня получилось в IronCAD.
Создал сферу. В ее свойствах rendering уменьшил значение Surface smoothness до 7. Экспортировал результат в формат 3ds. Импортировал обратно. Сконвертировал в твердое тело. Результат
Scene4.zip
А вот такой Додекаэдр получился (из той же темы)
Додекаэдр.zip
C этим и в SW проблем быть не должно.
А вот это у SW не так гибко - так грубо экспортить он не даст.
Onizuka, отдыхайте. На солидвокерной ветке года 3 газад коллега из Болгарии выкладывал модель мяча, смоделированного в SW. Без всякого непараметрического шаманства с 3дмаксами.
Onizuka, отдыхайте.
Я и не напрягаюсь по этому поводу. Сам видел пару лет назад мячик - сборка в Компас 3D. Думаю, что это было очень кропотливое занятие.
Я же 3Ds Max не использовал. В случае со сферой использовался только формат файла 3ds (можно было взять и любой другой полигональный формат, например obj). Все было сделано в параметрическом CAD трехмерного твердотельного моделирования.
Изменено пользователем Onizuka
Не сборка. Деталь.
Кстати, на вашем верхнем скрине элементы разного размера. Непрактично.
Не сборка. Деталь. Кстати, на вашем верхнем скрине элементы разного размера. Непрактично.
А же вообще это нереально - бить сферу на равные треугольники произвольной длины - всего 5 вариантов разбиения-то. Ограничения евклидова пространства, мать иво)).
Речь шла про разбивку на одинаковые примитивы, все что на верхнем скрине я сделаю в SW безо всякого шаманства а нижнем и подавно
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=312429</noindex>
