Поиск файлов SW по свойствам пользователя
mks, файлы были проиндексированы перед поиском?
Да , были. Сегодня решилась часть проблемы. Метод научного тыка выявил слабые стороны негодяйской справки. Везде в вышеупомянутом "описссании" запрос формируется подобным образом -
<Ключевое слово или настроенное пользователем свойство>: <значение>
а реально срабатывает так -
<Ключевое слово или настроенное пользователем свойство>=<значение>
Хоть бы гад на синтаксис запроса ругнулся - нет ведь - пока все не перетыкаешь не допрешь!!!
При таком раскладе на запрос "обозначение=АБВГ.ХХХХХХ" возвращает все, что содержит это обозначение.
При попытке ввести некоторую избирательность "обозначение=АБВГ.ХХХХХХ Тип документа=sldasm" т.е. хотелось бы выбрать из всего этого только сборки - результат не изменяется. Думаю придется продолжать равномерное перетыкивание.
Поддерживаются следующие операторы:
Подстановочные знаки. * (звездочка)
Кавычки. " " (точно термин, включая пробелы) это из справки
Места для сложных строк. (скрытое AND (И))
Сравнение. > и < с датой.
Поиск по папкам добавленным в Библиотеку проектирования Solidworks2007:
Поиск по папкам добавленным в Библиотеку проектирования Solidworks:
У меня SW2008SP4, но такой чудесной кнопки не вижу.
Откройте ваш фотографический секрет, кто позировал.
Или скажите сколько раз надо ударить в бубен чтобы она появилась.
На картинке SW2007. Т.к. в SW2008 сменился интерфейс, возможно там же Вид->Панель задач, если нет, думаю, в справке по ключевым словам можно найти: Библиотека проктирования и/или Поиск локальных данных
  • 2 года спустя...
При поиске через SW Explorer или строку поиска в SW выдает ошибку сценария:
Как можно решить эту проблему?
Проблема решилась путем исключения из скрипта строчек, в которых возникала ошибка сценария.
В результате поиск по свойствам осуществляется. Но до конца не понятен синтаксис запроса, который вводится в строке поиска и фильтр работает через раз.
