Поиск файлов SW по свойствам пользователя
Да, смотрел. Но, к стыду своему, не понял что к чему. Мне бы вкратце алгоритм поиска для не созревших программистов (или не посаженных, в сельскохозяйственном смысле )
Со стороны процесс выглядит примерно так: запускаю я exe- шник - вижу окно с предложением выбрать файл и предположительно увидеть его свойства. Примерно такую же картину я вижу на вкладках файл\свойство солидовских файлов. Далее чешу репу, понимая что изначально я хотел найти этот файл из многих по определенному свойству, указанному ниже.
Не смотря на это, делаю умный вид и пишу на форум.
Так в чем "алгоритм поиска"?
В этих программах?
Я не пользовался, так что...сорри!
Я тоже думал, что свойства, видимые виндой, смогут делать и сортировку и поиск, но оказался возможен только просмотр. Но и это уже хорошо - я вижу и наименование и обозначение и автора (с вкладки "суммарная информация") без открытия Солида.
А поиск по наименованию - только группа в децимальном номере. Кстати, мне хватает с головой. Даже 3 цифр. А запись в "description" расширенного (или подробного) наименования еще больше облегчает работу.
Это я так, не автору, просто высказался. Читать и повторять не надо.
Windows - нет, покрайней мере XP и раньше. А MSOffice - да, пример поиска файла содержащего в свойствах или тексте АБВГ.123456.789 и автор которого Kelny:
У меня оффис 2007 и ничего такого нет. Есть просто поиск, поиск тем, найти файл. И все
Если делать поиск файлов, содержащих какой-то текст, то это может и "Total Comander".
А если эти данные в двоичном виде?
найти файл
Это оно и есть. Два режима Обычный поиск и Расширенный поиск, на изображении представлен Расширенный режим поиска.
Наиболее лучше поиск и сортировку свойств файлов SW, без его открытия, организовать через интерфейс SolidWorks Document Manager API. Его библиотеку SwDocumentMgr.dll использует и SW Explorer. То есть возможен доступ не только к данным в закладке суммарная информация, но и к закладкам настройка и относится к конфигурации.
P.S. Но это все ИМХО, разумеется...
Так файл должен быть открыт в Оффисе?
Это неинтересно...
Я так понял, что речь идет о поиске файлов по критерию без открытия файлов (в SW, в данном случае).
Это неинтересно...
Должно быть открыто любое приложение MSOffice для вызова соотвтетсвующей панели (Application.TaskPanes(wdTaskPaneSearch).Visible = True) или окна (Файл->Открыть->Сервис->Найти...).
Вы правильно поняли, так и есть, поиск идёт без открытия файла. Для поиска по свойствам конфигураций нужен инструмент от SW о чём подметил Shvg Изображение.
Должно быть открыто любое приложение MSOffice.
Например?
И как это стыкуется с первым утверждением?
SW в это время должен быть запущен?
Для меня "идеальный вариант" такой:
- никакого приложения не запущено;
- я запускаю только эту программу поиска;
- указываю область поиска(папка, диск...), критерий: напрмер "Автор="Иванов" или найти все детали(и/или сборки) с массой = 5 кг и т.д.
В результате я должен получить список этих файлов и записать эти данные в файл.
Это я так себе представляю...
Этот "идеальный вариант" реализуется через SolidWorks Document Manager API. Справка по нему лежит примерно здесь -> c:\Program Files\SolidWorks\\api\swdocmgrapi.chm. Функций там на два порядка меньше, чем в API SW. Возникающая при этом проблема, решаема....
Например?
MSWord, он же WINWORD.EXE. Или MSOfficeOutlook и т.д.
Вопрос не понятен.
Нет, не должен.
Эта программой поиска является, например: MSWord, он же WINWORD.EXE
Так и есть, указываете необходимые параметры области поиска и значения свойств которые желаете найти.
Я очень рад, просто забыл про это.
А какая "Возникающая при этом проблема, решаема" ?
Вопрос не понятен.
Нет, не должен.
Почему я для операций поиска среди файлов SW должен запускать приложение MSOffice ?
Как-то все это через посредника реализовано...
Не говорил, что должны. Это к слову о вопросе автора темы:
Необходимо организовать поиск файлов не по Имени файла , а по свойствам пользователя, забитым в модель.
Например: Свойство пользователя - наименование или обозначение (с именем файла не совпадает)
mks, файлы были проиндексированы перед поиском?
Господам програмерам: если есть желание сделайте плагин для поисковика Google Desktop. Я так понял, апи для чтения свойств файлов солида не проблема? Апи для гуголь десктопа тоже вроде не проблема <noindex>http://code.google.com/intl/ru/apis/deskto.../searchapi.html</noindex>
Дело совсем за малым :)
Вот только лично мне это и не нужно. Я свои файлы не ищу - с файлами у меня порядок, однако.
А вот считать в Эксель, например, все свойства файла было-бы интересно, наверное. Чисто теоретически. Вдруг кому пригодиться. Естественно без открытия в Солиде. Т.к. при открытии в Солиде абсолютно все свойства файлов у меня считываются в СП и сохраняются в файле Эксель.
VOleg, вроде как swr-sp есть в природе. да и работает он неплохо
Возможно, но я им не пользуюсь... У меня цель не создание спецификации, а управление предприятием и в системе управления предприятием спецификация является побочным продуктом (для меня очень полезным).
Даже 1С предприятие имеет побочный продукт - спецификацию... правда 1С я тоже не использую...
Я думаю Все уже догадались что речь идет не только о моих файлах. А считать свойства в текстовом разделенном формате не открывая солида можно в многократно мною упомянутом SWExplorere. На вкладке свойства. Одна беда с вкладки конфигурация ничего не срисует.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
