Поиск файлов SW по свойствам пользователя
Да, смотрел. Но, к стыду своему, не понял что к чему. Мне бы вкратце алгоритм поиска для не созревших программистов (или не посаженных, в сельскохозяйственном смысле )
Со стороны процесс выглядит примерно так: запускаю я exe- шник - вижу окно с предложением выбрать файл и предположительно увидеть его свойства. Примерно такую же картину я вижу на вкладках файл\свойство солидовских файлов. Далее чешу репу, понимая что изначально я хотел найти этот файл из многих по определенному свойству, указанному ниже.
Не смотря на это, делаю умный вид и пишу на форум.
Так в чем "алгоритм поиска"?
В этих программах?
Я не пользовался, так что...сорри!
Я тоже думал, что свойства, видимые виндой, смогут делать и сортировку и поиск, но оказался возможен только просмотр. Но и это уже хорошо - я вижу и наименование и обозначение и автора (с вкладки "суммарная информация") без открытия Солида.
А поиск по наименованию - только группа в децимальном номере. Кстати, мне хватает с головой. Даже 3 цифр. А запись в "description" расширенного (или подробного) наименования еще больше облегчает работу.
Это я так, не автору, просто высказался. Читать и повторять не надо.
Windows - нет, покрайней мере XP и раньше. А MSOffice - да, пример поиска файла содержащего в свойствах или тексте АБВГ.123456.789 и автор которого Kelny:
У меня оффис 2007 и ничего такого нет. Есть просто поиск, поиск тем, найти файл. И все
Если делать поиск файлов, содержащих какой-то текст, то это может и "Total Comander".
А если эти данные в двоичном виде?
найти файл
Это оно и есть. Два режима Обычный поиск и Расширенный поиск, на изображении представлен Расширенный режим поиска.
Наиболее лучше поиск и сортировку свойств файлов SW, без его открытия, организовать через интерфейс SolidWorks Document Manager API. Его библиотеку SwDocumentMgr.dll использует и SW Explorer. То есть возможен доступ не только к данным в закладке суммарная информация, но и к закладкам настройка и относится к конфигурации.
P.S. Но это все ИМХО, разумеется...
Так файл должен быть открыт в Оффисе?
Это неинтересно...
Я так понял, что речь идет о поиске файлов по критерию без открытия файлов (в SW, в данном случае).
Это неинтересно...
Должно быть открыто любое приложение MSOffice для вызова соотвтетсвующей панели (Application.TaskPanes(wdTaskPaneSearch).Visible = True) или окна (Файл->Открыть->Сервис->Найти...).
Вы правильно поняли, так и есть, поиск идёт без открытия файла. Для поиска по свойствам конфигураций нужен инструмент от SW о чём подметил Shvg Изображение.
Должно быть открыто любое приложение MSOffice.
Например?
И как это стыкуется с первым утверждением?
SW в это время должен быть запущен?
Для меня "идеальный вариант" такой:
- никакого приложения не запущено;
- я запускаю только эту программу поиска;
- указываю область поиска(папка, диск...), критерий: напрмер "Автор="Иванов" или найти все детали(и/или сборки) с массой = 5 кг и т.д.
В результате я должен получить список этих файлов и записать эти данные в файл.
Это я так себе представляю...
Этот "идеальный вариант" реализуется через SolidWorks Document Manager API. Справка по нему лежит примерно здесь -> c:\Program Files\SolidWorks\\api\swdocmgrapi.chm. Функций там на два порядка меньше, чем в API SW. Возникающая при этом проблема, решаема....
Например?
MSWord, он же WINWORD.EXE. Или MSOfficeOutlook и т.д.
Вопрос не понятен.
Нет, не должен.
Эта программой поиска является, например: MSWord, он же WINWORD.EXE
Так и есть, указываете необходимые параметры области поиска и значения свойств которые желаете найти.
Я очень рад, просто забыл про это.
А какая "Возникающая при этом проблема, решаема" ?
Вопрос не понятен.
Нет, не должен.
Почему я для операций поиска среди файлов SW должен запускать приложение MSOffice ?
Как-то все это через посредника реализовано...
Не говорил, что должны. Это к слову о вопросе автора темы:
Необходимо организовать поиск файлов не по Имени файла , а по свойствам пользователя, забитым в модель.
Например: Свойство пользователя - наименование или обозначение (с именем файла не совпадает)
mks, файлы были проиндексированы перед поиском?
Господам програмерам: если есть желание сделайте плагин для поисковика Google Desktop. Я так понял, апи для чтения свойств файлов солида не проблема? Апи для гуголь десктопа тоже вроде не проблема <noindex>http://code.google.com/intl/ru/apis/deskto.../searchapi.html</noindex>
Дело совсем за малым :)
Вот только лично мне это и не нужно. Я свои файлы не ищу - с файлами у меня порядок, однако.
А вот считать в Эксель, например, все свойства файла было-бы интересно, наверное. Чисто теоретически. Вдруг кому пригодиться. Естественно без открытия в Солиде. Т.к. при открытии в Солиде абсолютно все свойства файлов у меня считываются в СП и сохраняются в файле Эксель.
VOleg, вроде как swr-sp есть в природе. да и работает он неплохо
Возможно, но я им не пользуюсь... У меня цель не создание спецификации, а управление предприятием и в системе управления предприятием спецификация является побочным продуктом (для меня очень полезным).
Даже 1С предприятие имеет побочный продукт - спецификацию... правда 1С я тоже не использую...
Я думаю Все уже догадались что речь идет не только о моих файлах. А считать свойства в текстовом разделенном формате не открывая солида можно в многократно мною упомянутом SWExplorere. На вкладке свойства. Одна беда с вкладки конфигурация ничего не срисует.
