Поиск файлов SW по свойствам пользователя
Привет Всем!
Прошу помощи в следующем. Необходимо организовать поиск файлов не по Имени файла , а по свойствам пользователя, забитым в модель.
Например: Свойство пользователя - наименование или обозначение (с именем файла не совпадает)
SWExplorer и Desktop Search дают замечательные результаты, но лишь по Имени файла. Но SWExplorer дает информацию о Свойствах пользователя, следовательно должен по ним производить поиск. Ощущение, что я что-о где-то пропустил.
Помогите кто чем может.
Естественно все при полном отсутствии PDM.
Могу помочь следующим:
Имя файла д.б.= обозначению, т.е. децимальному номеру.
Для формирования децимальных номеров использовать классификатор.
Наименованме записывать в поле "заголовок"
Обозначение записывать в поле "тема"
Технические требования в поле "комментарий" (заметки)
Подробное наименование в поле description (описание)
Обратите внимание с вкладки "Суммарная информация" все поля видны в винде. Как использовать "ключевые слова" я пока не разобрался.
У меня файлы не загружаются - вот скрин как можно посмотреть свойства файлов не открывая Солида.
<noindex>http://narod.ru/disk/6005702000/%D0%A1%D0%...%D0%B0.JPG.html</noindex>
Спасибо, но не то. Имя файла не может быть = Обозначение. Нужен поиск по любому свойству пользователя.
Пожалуйста ссылочку на номер ГОСТ, подтверждающий такое категоричное заявление.
Пока что я думаю, что деталь (все детали, выпущенные по одному чертежу), чертеж детали и модель детали имеют одно и тоже обозначение. Не так ли? Или деталь, выпущенная в прошлом году, имеет другое обозначение?
Кстати - в безбумажной организации производства чертеж детали уже отсутствует... Так что модель - готовая деталь с одним номером... однако!
Согласились или нет?
Еще раз спасибо. Но задача описана достаточно точно. Прошу помощи в ЕЁ решении.
Если вы близки к программированию, то решение кроется тут: <noindex>http://support.microsoft.com/kb/224351</noindex>
Если - нет, то ждать в море погоды и/или продолжать искать...
Привет Всем!
У меня есть проект на VB, который позволяет просматривать, добавлять и удалять св-ва файлов SW без запуска самого SW.
Даже наличия на компе SW необзательно.
Но чтобы решить поставленную задачу, требуется небольшая модифиация - надо добавить цикл перебора файлов и модуль "отбора" файлов
в какой-то список или в файл, вообщем оформить результат.
Но времени как всегда нет!
Могу выложить сам проект.
PS. это "ближе", чем посоветовал Kelny, хотя и реализовано через "dsofile"...
Может и короче, но по ссылке так же имеются:
на VisualBasic6 и VisualBasic7...
Да, и, кажется, на C++ для сборки применяемой dsofile.dll, если не ошибаюсь...
На VB6. Только что открывал.
А dsofile.dll надо просто зарегестрировать один раз вот так:
" REGSVR32.EXE dsofile.dll "
или bat-овский файл создать.
Короче вот, смотрите:
БЛАГОДАРЮ за попытки помочь, но в моем случае - мертвому припарка. Я т..а..к далек от программирования. Я даже ваши рекомендации оценить не могу.
Должно же быть что-то стандартное. SWExplorer видит Свойства - почему по ним не ищет. Где справедливость.
Ну тады прямая дорога в поисковые системы - искать прогу для поисков файлов по св-вам.
Что-то типа "copernicdesktopsearch".
Например:
<noindex>http://clubrus.kulichki.net/</noindex>
Программа делает, что в неё заложит разработчик. Windows тоже видит Свойства.
Есть такая небольшая программа поиска ArhivSaerch3, вы можете добавить в столбы Пользовательские свойства файла и отсортировать результаты поиска по любому столбцу: Изображение
Судя по справке, Windows Desktop Search умеет искать и в любых заданых пользователем свойствах, нужно только правильно задавать строку поиска и файлы должны быть заранее проиндексрованы.
Ну и как, запускается/работает?
Не пробовал?
PS. это не мой проект! где-то скачал в примерах по API SW.
Не пробовал?
Скомпилированные EXE-файлы и VB6-проект пробовал - работают.
Должны быть какие-то проблемы?
Выложенный пример, возможно, несколько изменённый, тот же, что в ходит в комплект DsoFileSetup_KB224351_x86.exe (визуально - тот же, без каких либо изменений)
Я имел ввиду вот это:
Мне показалось какие-то сомнения у Вас возникли насчет работоспособности VB + dsofile.dll.
А "dsofile.dll" пришлось регистрировать или с первого раза запустилось без ошибок?
Кстати, `VisualBasic7` - это имеется ввиду ".NET" ?
PS. Это я не о макросах VBA говорю...!
PPS.
А я там ничего и не менял, только изучал...
Руки так и не дошли менять там что-нибудь.
Нет, ни каких сомнений не было. Неверно друг-друга поняли.
EXE-файл не заработал, регистрировать DLL не стал. Проект VB запустить удалось определив ссылку зановно на dsofile.dll (через Browse и указав dsofile.dll всё зарегистрировалось и начало запускатся, в том числе EXE).
Не знаю. Но VB6 в .NET переписывается без каких либо проблем, конечно с некоторой коррекцией.
Тоже не при них, но в них особых проблемы быть не должно...
Это я к тому, что ими польуюсь исключительно в или затруднительных случаях или когда неохота или времени нет Help API SW изучать - тут макрос записал посмотрел и почти все понятно где какой аргумент и т.д.
Из справки SWExplorer:
"Любой настроенный пользователем параметр может быть ключевым словом. Например, если документ SolidWorks содержит настроенный пользователем параметр Покупатель, поиск может выглядеть следующим образом - Покупатель: ACME."
Может эта фраза повернет столь занимательный диалог в иное русло.
Мне кажется что ситуация такова - все штатные средства проги присутствуют, но почему-то не работают.
Возможны неполадки (равно как и кривые настройки, мной назначенные) в Windows Desktop Seach, в SW или в SWExplorer
Возможна несовместимость чего либо именно с моей виндой (XP SP2)
Возможно есть что-то, связанное с разделением файлов (SW\настройки\поиск)
Спасибо еще раз
Спасибо еще раз
Да, собственно, спасибо говорить не за что - ничем не помогли.
Кстати, выше указанные проги смотрели?
Мне легче прогу написать, чем разбираться с такими вещами: почему это там штатные средства не работают, какие там неполадки и т.д.
Причем, где гарнантия, что после всего этого разбирательства, эта штука заработает? ИМХО, протеря времени - уже не раз пройдено.
Тем более, что я всегда свою прогу могу модфицировать под новые свои нужды, если возникнет необходимось...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
